HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Linn Axis brummt | |
Linn Axis brummt+A -A |
sundaydriver
20:07
erstellt: 26. Apr 2012, |
Hallo zusamen, ich hoffe mit kann hier jemand helfen bei meinem Problem. Vor einiger Zeit fing mein Linn auf dem rechten Kanal an zu brummen. Kein tiefes Brummen, sondern es hört sich eher so an als wenn eine stark verschmutzte Platte aufliegen würde, also eher ein Knistern. Ich habe dann ein neues Massekabel vom Tonarm gelegt und das originale einfach ungenutzt liegen lassen. Dannach war wieder Ruhe! Leider hat das alles nur wenige Wochen gedauert und nun ist das Knistern wieder da. Läuft der Plattenteller noch nicht ist alles gut, sobald der Motor gestartet wird auch immer noch Ruhe. Wenn ich aber den Tonarm über den Plattenteller schwenke stört es. Lasse ich den Tonarm über dem Plattenteller stehen und machen dan Antrieb aus ist der Ton wieder weg. Starte ich dann den Motor dauert es aber ein paar Sekunden bevor das Knistern wieder anfängt. Was könnte die Störung verursachen? Motor, Netzteil oder der Tonarm selbst? Am System wird es wohl nicht liegen, das habe ich schon gegen ein anderes getauscht. Wie würdet Ihr auf Ursachenforschung gehen? Gruss Carsten |
Fhtagn!
09:04
erstellt: 27. Apr 2012, |
Hallo, Das klingt nach einem gebrochenem Tonarmkabel. Eine rechte Fummelarbeit ist der Austausch, aber mit etwas Geduld problemlos machbar. Wenn du das nicht selbst machen kannst, ist Mario Grötzinger der Richtige Ansprechpartner. |
ad2006
14:41
ja.. irgendwo ein Signal / Massekabel Problem. Mal fummeln wo es lauter wird.. dort ist meist der Hund begraben. Lötstelle / Stecker / Kabel.... Gruß A. |
sundaydriver
22:33
Vielen Dank, dann werd ich mal ein bisschen fummeln. Falls das alles nichts bringt ist der Mario Grötzinger sicher der richtige Ansprechpartner. Carsten |
sundaydriver
18:51
erstellt: 25. Jun 2012, |
Hallo zusammen, ich habe den Grund für das Störgeräusch gefunden! Dank des Tip´s eines alten Radio und Fernsehtechnickers. Es handelt sich um statische Aufladung des Plattentellers. Ich hatte noch so einen Mitlaufbesen mit Masseanschluß rumliegen. Schließe ich dieses Kabel mit an die Phonovorstufe und setze die Bürste auf die Mittelachse des Plattentellers ist absolute Stille. Keine Nebengeräusche mehr. Das funktioniert jetzt zwar tadellos, ist aber dennoch etwas nervig. Wie könnte ich den Plattenteller sonst denn erden? Weiss jemand wie Linn das gelöst hat. Sicher hat irgendein Kabel zur Erdung wohl keinen Kontakt mehr. Den Plattenspieler aber bis zur Elektronik zerlegen traue ich mir nun doch nicht zu. Carsten |
germi1982
20:45
Brauchst du auch nicht, die Massekabel sind alles lose Strippen die dann an einem Punkt zusammengeführt werden. Von dort aus geht dann das Kabel weg das am Verstärker oder am separaten Phonovorverstärker angeschlossen wird. An der Motorelektronik brauchst du nichts machen, außer sie in Ruhe zu lassen... ![]() Ein Multimeter zur Durchgangsmessung wäre hier übrigens von Vorteil...oder wie man auch in Fachkreisen sagt: "zum Durchklingeln". [Beitrag von germi1982 am 25. Jun 2012, 20:46 bearbeitet] |
sundaydriver
21:39
Hi Marcel, dann müßte aber doch der Tonarm noch mit irgend einem Kabel verbunden sein. Das ist aber nicht so. Der Tonarm ist lediglich auf´s Chassis geschraubt und von dort geht das Chinchkabel und ein Massekabel direkt zur Vorstufe. Wird das Laufwerk nicht vielleicht über die Steckdose geerdet? Carsten |
germi1982
21:45
Ok, mal das Servicehandbuch von dem Teil abgerufen....gibts bei Vinylengine kostenlos, musst dich allerdings registrieren. Sieht so aus als würde es auf den PE-Anschluss vom Strom gehen...ich persönlich halte das für unelegant. Es soll ja erreicht werden das alle Teile, also Tonarm, Plattenspielerchassis und Verstärker vom Potential auf gleichem Niveau sind. Das erreiche ich am einfachsten wenn ich diese Massen direkt zusammenführe. Und nicht indem ich das zwei Teile aufs gleiche Potential bringe, den anderen Teil hänge ich an Null... Und das hast du indirekt gemacht, indem du den Mitlaufbesen an die Vorstufe angeschlossen hast und mit dem Teller verbunden hast. Du wohnst nicht zufälligerweise in einem Altbau, oder? [Beitrag von germi1982 am 25. Jun 2012, 21:52 bearbeitet] |
sundaydriver
00:16
erstellt: 26. Jun 2012, |
Das Ganze funktioniert auch nur wenn die Bürste auf der Achse des Plattentellers liegt, liegt der Besen auf der LP bringt es keinen Erfolg. Es reicht sogar aus die Achse mit dem Finger zu berühren, auch dann ist fast Ruhe. Das ist allerdings die uneleganteste Lösung. Möchte ja schließlich nicht immer händchenhaltend Musikhören. Altbau? Nun gut, es ist kein Neubau, ich schätze so Anfang der 80er. Aber der Linn lief vorher jahrelang ohne diese Störung. Carsten |
Linn Axis Tonarm kaputt Don_Marantzio am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 2 Beiträge |
leichtes Brummen und Knistern am Phonoeingang pioneer06128 am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 72 Beiträge |
Linn Axis nordpolar am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 22 Beiträge |
Knistern und Brummen mit MM system eventide_ am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 8 Beiträge |
Knacken/Knistern bei jeder Platte jeffgoines am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 8 Beiträge |
Linn Axis - Erdung ? -Sven23- am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 10 Beiträge |
Brummen/Knistern bei Tonarmberührung Thorenz Elbenschatz am 23.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 8 Beiträge |
Schallplatte rauscht (kein Knistern) dantist am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 4 Beiträge |
Tipps zu Plattenspieler Linn Axis pendolino5 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 10 Beiträge |
Aufrüsten eines Linn Axis Harrywien am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 13 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.672 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCHARIO_FAN
- Gesamtzahl an Themen1.560.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.914
