| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL6 dreht nur im offenen Zustand | |
Technics SL6 dreht nur im offenen Zustand+A -A |
Frankyi_11
erstellt: 30. Aug 2022, 17:16
Hallo, ich hab mir einen Technics SL6 zugelegt, den ich günstg bei Ebay Kleinanzeigen gesehen hatte. Beim Verkäufer angekommen tat sich nach dem Einschalten nix....außer das die cueing Anzeige Leuchtete und der Tonarm in die Grundstellung fuhr. Nach Betätigen der Starttaste (Schallplatte lag auf dem Teller) wieder nix. Habe das Teil dann für 25€ als defekt mitgenommen. Zuhause dann nochmal ausprobiert........und jetzt kommt´s.....ist der Deckel geschlossen dreht er immer noch nicht, aber sobald man den Deckel so 1-2 cm öffnet....oder ganz aufmacht und Start drückt, sind alle Funktionen gegeben.....sprich Plattenteller dreht Tonarm geht hoch, fährt los und socht den Anfang der Platte. Sobald man den Deckel wieder schließt, dreht die Platte langsam aus. Wird also nicht mechanisch abgebremst. Häääääää Wäre toll, wenn jemand ne Antwort parat hätte Gruß Frank |
childofman
erstellt: 30. Aug 2022, 19:41
Dan_Seweri
erstellt: 30. Aug 2022, 19:45
Ich würde hier auf den Schalter tippen, der überprüft, ob der Deckel geschlossen ist (siehe rote Markierung in der Explosionszeichnung). Ich würde wetten, dass die Beine dieses Schalters keinen sicheren Kontakt mehr zu der Platine haben, auf der dieser Schalter festgelötet ist. Einfach die Beine dieses Schalters nachlöten und dann wird das Gerät wieder perfekt laufen. Hatte ein ähnliches Problem einmal mit dem sehr ähnlichen Nachfolgemodell SL-J3. [Beitrag von Dan_Seweri am 30. Aug 2022, 20:06 bearbeitet] |
Frankyi_11
erstellt: 30. Aug 2022, 21:52
Alles klar. Danke für den Tipp. Ich schau die Tage mal nach, und sag dann, ob es das war. Danke nochmal Gruß Frank |
Frankyi_11
erstellt: 05. Sep 2022, 09:33
einstein-2
erstellt: 07. Sep 2022, 08:14
Hallo Kannst du den Schalter nicht einfach überbrücken?:Ist doch unnötig wie ein Kropf. was bringt der für Vorteile? |
quaelgeist85
erstellt: 11. Sep 2022, 09:31
Moin, den Taster kann man nicht so einfach weg lassen. Dieser wird benötigt als Erkennung das die Schallplatte gewechselt wurde. Somit müsste er, wenn er den Schalter brückt nach jedem Wechsel den Spieler einmal aus- und wieder einschalten. |
einstein-2
erstellt: 11. Sep 2022, 09:42
Hallo Verstehe ich das jetzt richtig, dass man davon ausgeht, dass man nach jedem Auflegen den Deckel schließen muss? |
quaelgeist85
erstellt: 11. Sep 2022, 09:47
Ja genau. Die Tangentialspieler von Technics sind ja so aufgebaut, das die Führung der Tonabnehmer im Deckel eingebaut ist. Somit wird die Platte aufgelegt, der Deckel geschlossen und dann genau über den Taster der Steuerung mitgeteilt, das der Spieler bereit ist. Wenn ich das richtig sehe, hat der Spieler ja auch Tasten für einzelne Titelwahl. Dann wird zusätzlich über einen Sensor noch erkannt ob eine Platze aufliegt und welche Größe diese hat. Du kannst den Taster natürlich zeitweise mal einfach brücken. Dann muss nur wie gesagt nach jedem Plattenwechsler der Spieler einmal Stromlos gemacht werden. Ist natürlich nicht die eleganteste Art, aber so wird der Spieler wieder nutzbar. |
Frankyi_11
erstellt: 11. Dez 2022, 18:21
So, neuen Mikroschalter ( Ebay 2,50€ ) eingebaut.......läuft. Danke für die Tipps und Infos. |
Technics 1710 dreht nicht mehr zwittius am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 3 Beiträge |
Technics SL Q33 Dreht nur noch wiedi73 am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 31 Beiträge |
Technics SL-Q33 dreht durch wp48 am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 10 Beiträge |
Technics Sl-2000 dreht unregelmäßig jojes22 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 2 Beiträge |
Technics Plattenspieler dreht zu schnell 19_Fabian_90 am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 8 Beiträge |
Technics S-LB21 dreht sich ungleichmäßig K-OS am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 2 Beiträge |
Technics SL-1510 dreht zu schnell guitarplayer91 am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 7 Beiträge |
Technics Sl - B3 Plattenteller dreht sich nicht Fexxi am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 14 Beiträge |
Technics SL-Q2, dreht sich nicht mehr krulex am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 7 Beiträge |
technics sl-bd3d dreht nicht mehr momoke am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 7 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.368
