| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Übersicht Plattenspieler mit Vollautomatik | |
Übersicht Plattenspieler mit Vollautomatik+A -A |
8bitRisc
erstellt: 06. Aug 2022, 15:40
Das Angebot an neu erhältlichen Vollautomaten ist klein. Deshalb habe ich hier für Interessierte eine kleine Übersicht bzgl. aktuell produzierter Plattenspieler mit Vollautomatik zusammengestellt. Einfachste Modelle welche kaum für die Wiedergabe von Schallplatten taugen lasse ich außen vor. Preisklasse bis 300€ Audio Technica AT-LP3 (AT91R, ca. 300€) Audio Technica AT-LP70XBT (VM95C, Bluetooth, ca. 250€) Denon DP-300F (DSN-85 (umgelabeltes AT91), ca. 300€) Dual DT-400 USB (AT3600,ca. 250-300€, nicht mehr produziert, evtl. noch restbestände verfügbar) Sharp RP-TT100 (AT3600LA, Bluetooth, fernbedienbar ca. 200€) Sony PS-LX310BT(ca. 250€, mit Bluetooth, Auslaufmodell, evtl. nicht mehr verfügbar) Sony PS-LX3BT(AT3600L, ca. 299€, mit Bluetooth) Technisat Techniplayer LP200 (AT3600,USB, ca. 265€) Die genannten Modelle sind nahezu baugleich und werden schon lange gebaut. (evtl. bei Hanpin in China). Evtl. gibt es hier noch weitere "Ableger". Schön, daß man Antiskating und Auflagekraft einstellen kann. Die Straßenpreise liegen bei diesen Modellen oftmals deutlich unterhalb der Listenpreise. Preisklasse 300-500€ Audio Technica AT-LP3XBT (VM95C, Bluetooth, ca. 330€) Dual CS-329 (AT91, Auflagekraft u. Antiskating fest eingestellt, Technik basiert anscheinend auf Denon DP-300F & Co. ca.380€) Rekkord F100P (AT3600L, Auflagekraft u. Antiskating fest eingestellt, auch als F100 ohne Vorverstärker erhältlich,ca.350€) Rekkord F110 (AT3600L, Auflagekraft u. Antiskating fest eingestellt,ca. 400€) Sony PS-LX5BT(AT91, ca. 399€, mit Bluetooth) Pro-Ject Automat A1.2 (basiert auf Rekkord F110, ca. 500€), Nachfolger des Automat A1 Die zwei Rekkord und der Pro-ject haben eine nicht mitlaufende Tellerachse. Es kann somit zu Gleichlaufschwankungen bei Platten mit zu kleinem Mittelloch kommen. Auch das Hochrüsten mit besseren Tonabnehmern ist problematisch da Auflagekraft und Antiskating nicht separat eingestellt werden können. Wenn ich mir einen günstigen Vollautomaten kaufen müsste, würde ich mich für ein Modell aus der Preisklasse bis 300€ entscheiden. Preisklasse 500-1000€ Dual CS-429 (2m Red,Modell basiert auf den manuellen CS-418, ca.650€) Dual CS-529 BT (2m red, Modell basiert auf den manuellen CS-518, Laufwerk via Bluetooth steuerbar, Preis ca. 1000€) Pro-Ject Automat A2 (2m Red, basiert wahrscheinlich auf Technik des Rekkord F400, Design erinnert an Braun, ca.1200€) Rekkord F300 (AT91,entspricht in etwa dem früheren Dual CS-435, ca.650€) Rekkord F400 (2m red, entspricht in etwa dem früheren Dual CS-455, ca. 750€) Thorens TD-101a (AT3600, Auflagekraft u. Antiskating fest eingestellt, ca.550€) Thorens TD-102a (AT VM95E, integrierter Vorverstärker, ca.750€) Alle genannten Modelle sind mit Riemenantrieb und integrierten Vorverstärker ausgestattet. (Ausnahme Rekkord F100P) Die Modelle von Dual und Thorens scheinen neu entwickelte Vollautomaten zu sein. Sowas hat es lange nicht gegeben. Insbesondere der noch nicht erschienene CS-529BT mit kardanischen Tonarm könnte ein interessantes Gerät werden. Oberhalb der Preisklasse von 1000€ gibt es derzeit keine neuen Vollautomaten zu kaufen. Evtl. bekommt man noch einen Thorens TD-148a (ehem. Listenpreis ca. 1500€) als Restposten welcher aber letzten Endes auf den Dual CS-455 (heute in etwa Rekkord F-400 basiert) Auffällig ist, daß alle genannten Modelle von der Haptik und Verarbeitung nicht mit ihren früheren "Kollegen" aus der Blütezeit mithalten können und daß keine Modelle mit Direktantrieb dabei sind. Die Geräte der Preisklasse bis 500€ sind schon ziemlich abgespeckt und kaum mit einem Mittelklassespieler von früher zu vergleichen. Es fehlen somit einige Vollautomaten welche z.B. mit einen früheren Technics SL-1600 oder Dual CS-621 Schritt halten können. History: 2022-09-15: Eintrag zum Dual CS-329 überarbeitet 2023-03-16: Sony PS-LX310BT hinzugefügt 2023-05-23: Eintrag zum Dual CS-529 BT überarbeitet, Pro-Ject Automat A2 hinzugefügt 2023-08-06: Eintrag zum Pro-Ject Automat A2 überarbeitet 2024-12-21: AT-LP70XBT und AT-LP3XBT hinzugefügt 2025-04-18: Project Automat A1 ersetzt durch A1.2 2026-01-24: Sony PS-LX3BT und PS-LX5BT hinzugefügt [Beitrag von 8bitRisc am 24. Jan 2026, 13:16 bearbeitet] |
Yamahonkyo
erstellt: 07. Aug 2022, 13:17
Hallo 8bitRisc, vielen Dank für die Aufstellung. ![]() Hier ein paar Ergänzungen: Der DUAL DT-400 und der TechniSat TECHNIPLAYER LP 200 sind das gleiche Gerät, nur mit anderem Label. Der Preis des TECHNIPLAYER LP 200 ist in der Regel, je nach Angebot, um die 50-60€ günstiger und liegt selten über 190€. Hier mein Test dazu===================== Der Denon DP-300F hat übrigens keinen AT-3600L, sondern, wie auch der Audio Technica AT-LP3, einen "vollwertigen" AT-91 Tonabnehmer. Alle drei Original Nadeln haben den gleichen sphärischen (runden) Schliff und sind technisch identisch. Lediglich die Farbe der Kunststoffträger ist unterschiedlich: Denon DSN-85 - weiß ATN91 - gelb ATN91R - rot Man kann auch günstigere Nachbaunadeln nehmen, allerdings nur gelbe, denn alle Nachbaunadeln mit weißem Kunststoffträger sind in der Regel ATN3600L Nadeln. Rote Nachbaunadeln können beides sein. Daher würde ich immer eine sphärischen Original Nadel empfehlen. Alles Andere wäre am falschen Ende gespart ==================== Ein AT-3600L ist im Grunde auch ein AT91, allerdings mit einer ATN3600L Nadel. Diese hat eine etwas andere Verrundung und eine andere Gummiaufhängung mit einer niedrigeren Compliance (Nachgiebigkeit). Dadurch benötigt diese ein höheres Auflagegewicht von 3,0-4,0g (2,5g sind erfahrungsgemäß abhängig vom Tonarm teilweise möglich) und spielt zwar etwas weniger zischelnd in den Hohen, löst aber auch weniger detaliert und den Mitten (Stimmen und Differenzierung der Instrumente) auf. Hier empfehle ich den Austausch gegen mindestens eine der oben genannten ATN91 Nadeln. ===================== Man kann bei allen AT91 Tonabnehmern eine klangliche Verbesserung durch Austausch der Nadel gegen eine elliptisch geschliffene Nachbaunadel erreichen: ATN3651E ATN3652E DUAL DN 251 E Allerdings sind gute elliptische Nadeln mittlerweile relativ teuer, sodass, meiner Ansicht nach, in diesem Fall der Austausch gegen einen kompletten, klanglich deutlich besseren Tonabnehmer AT-VM95E lohnenswerter wäre. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 07. Aug 2022, 15:02 bearbeitet] |
8bitRisc
erstellt: 07. Aug 2022, 18:46
Hallo Roland, vielen Dank für die Infos. Ich sehe an deinen Informationen und dem guten Testbericht daß du dich hier gut auskennst. Leider ist es nun nicht mehr möglich in meiner Auflistung die Korrektur bzgl. Tonabnehmer beim Denon vorzunehmen. Bzgl. der Preise hast du Recht. Ich habe vor einiger Zeit mal den DT-400 bei Drogerie Müller zu einem Kampfreis von deutlich unter 200€ gesehen. Da kann man beim Preis-Leistungsverhältnis nicht meckern. Man bekommt einen brauchbaren Player für wenig Geld. Ob nun z.B. ein Pro-Ject Automat A1 deutlich besser ist glaube ich nicht. |
höanix
erstellt: 09. Aug 2022, 10:20
Die normale Bearbeitungszeit hier beträgt 24 Stunden, danach ist ein bearbeiten der Beiträge nicht mehr möglich. Falls Du aber weiterhin neue Plattenspieler in die Liste aufnehmen möchtest mußt Du bei der Moderation einen Sammelthread beantragen. Wird das genehmigt ist die Bearbeitung des ersten Beitrages dieses Threads jederzeit möglich. |
8bitRisc
erstellt: 09. Aug 2022, 20:07
@höanix: Danke für die Info. |
8bitRisc
erstellt: 23. Mai 2023, 19:27
Der neue Dual CS-529 BT ist nun offiziell auf der Dual Homepage aufgelistet.Mir gefällt er sehr gut. Die Verarbeitung scheint hochwertig zu sein und er hat wie erwartet einen kardanischen Tonarm. Wenn ich es dort richtig lese ist das Gerät in seinen Funktionen über BT auch fernbedienbar was man wohl als Novum bei heutigen Plattenspielern bezeichnen kann. Er steht somit in der Tradition eines CS-650RC. Der hatte allerdings Direktantrieb. Auf der High End 2023 wurde der neue Pro-Ject Automat A2 vorgestellt. [Beitrag von 8bitRisc am 23. Mai 2023, 19:47 bearbeitet] |
8bitRisc
erstellt: 06. Aug 2023, 09:50
Ich habe den Eintrag zum Pro-ject Automat A2 überarbeitet. Dieser soll ab sofort zum Preis von ca. 1200€ erhältlich sein. [Beitrag von 8bitRisc am 06. Aug 2023, 09:51 bearbeitet] |
akem
erstellt: 06. Aug 2023, 10:07
Um Gottes Willen, der Urahn dieses Drehers hat mal mit 400 DM angefangen und die waren schon zu teuer für das Gebotene... Bei Fehrenbacher hat er dann irgendwas um die 600 oder 700€ oder so gekostet. Nur weil man jetzt ein paar optische Retuschen gemacht hat gleich mal den Preis verdoppeln?? Gruß Andreas |
einstein-2
erstellt: 06. Aug 2023, 10:46
Hallo Und dann, zu allem Überfluss, mit einem amputierten 8,3" Tonarm.😰😰😰😰 Nachtrag: Es wird ein ULM Tonarm verwendet, um die Automatik- Mechanik nicht zu überlasten.Aussage von Pro-Ject. Ich frage mich, wie das früher Technics z. B. mit dem SL1900 und mittelschweren Tonarm gemacht hat? Ist bei mir 20 Jahre problemlos gelaufen. Ich bin Pro-Ject Fan, aber so nicht!! [Beitrag von einstein-2 am 06. Aug 2023, 10:59 bearbeitet] |
8bitRisc
erstellt: 10. Nov 2023, 23:11
Der Dual CS-529 BT ist jetzt offiziell erhältlich. Er ist wirklich via BT App vom Smartphone in den Laufwerksfunktionen bedienbar. Ob man sowas braucht sei dahingestellt aber er hat damit ein Alleinstellungsmerkmal. Andere Hersteller kommen praktisch immer mit rein manuellen Drehern daher und Dual bereichert nun den Markt mit einem guten Vollautomaten; auch wenn er von der Haptik nicht mit den Geräten aus der Blütezeit mithalten kann. Er wurde bereits in der STEREO getestet. |
8bitRisc
erstellt: 21. Dez 2024, 14:20
Ich habe oben die zwei Audio Technica Einstiegsvollautomaten AT-LP3XBT und AT-70XBT hinzugefügt. Sehr lobenswert finde ich hier, daß man bereits das VM95C als Serien-TA verbaut. Man kann somit leicht auf VM95E oder höher aufrüsten. Bei Thorens ist evtl. was in Richtung Oberklasse-Vollautomat mit Direktantrieb geplant. |
Golum_39
erstellt: 21. Dez 2024, 19:03
Das würde mich auch interessieren. Der TD102A wir vermutlich abverkauft, ist bei Thorens nicht mehr gelistet. |
8bitRisc
erstellt: 22. Dez 2024, 00:29
Ich war gerade auf der Thorens Homepage und sehe dort nach wie vor TD-101A und TD-102A. Ich habe was vom TD-404 gelesen, welcher kommen soll. Der wird aber deutlicher teurer werden als der rein manuelle TD-403. [Beitrag von 8bitRisc am 22. Dez 2024, 11:50 bearbeitet] |
Golum_39
erstellt: 22. Dez 2024, 08:12
Auf der HP schon aber nicht mehr im Shop.
Der TD 403 ist kein Vollautomat. |
8bitRisc
erstellt: 22. Dez 2024, 11:52
Danke, ist mir bekannt; ich habe den Text oben korrigiert. |
Golum_39
erstellt: 22. Dez 2024, 13:03
medikit
erstellt: 18. Jan 2025, 23:34
Die Liste habe ich ja gesucht, vielen Dank. Den ganzen neuen Geräten fehlt die 25cm/10inch-Einstellung. Viele Japan-Dreher hatten die, Sony, Denon, Pioneer, Technics... mitunter schon in der Einstiegsklasse mit halbautomatischer Erkennung. Vielleicht fummeln die das ja in der nächsten Iteration endlich dran. |
8bitRisc
erstellt: 19. Jan 2025, 13:26
Da kann man mal sehen wie hochentwickelt die Plattenspieler früher mal waren. Es gab auch einige Geräte welche direkten Titelzugriff via Zehnertastatur ermöglichten. Man wollte in Sachen Komfort ein wenig mit der CD mithalten können welche sich damals ankündigte. Umgesetzt hat man das Ganze mit separaten Servomotoren für die Tonarmsteuerung. Es ist auf jeden Fall lobenswert daß es zumindest wieder ein kleine Anzahl an Vollautomaten zu kaufen gibt. Die arbeiten alle mit der bewährten Methode via Kurvenradmechanismus. Ich vermute daß die aktuellen Vollautomaten Ableger eines chinesischen Baukastens sind. Evtl. kommen die von Hanpin ? Das muss nicht schlecht sein. Die neuen Dual 429 und 529 BT beweisen das. Der 529 BT ist sogar fernbedienbar. Leider fehlt ihm aber die aus meiner Sicht sinnvolle Lift up/down Funktion; sprich während der Wiedergabe den Arm anheben weil z.B. gerade das Telefon klingelt. Der 70er Jahre Player Dual CS-650RC hatte das wenn ich richtig liege. Ich glaube nicht, daß man die derzeitigen Vollautomatiken weiterentwickeln wird. Das rechnet sich nicht bei den heute abverkauften Stückzahlen. |
medikit
erstellt: 27. Jan 2025, 22:16
Irre, das sie es nicht schaffen oder wollen die Technik von vor 40/50 Jahren wieder zu erreichen. Und nach wie vor seltsam, daß die Automaten-Spieler 78rpm Schellack-Speed bieten aber keine 25cm/10inch Schellack-Größe. Einen Projekt A3 mit den genannten Möglichkeiten oder einen Dual 639 würde ich nicht von der Bettkante stoßen. Selbstverständlich mit dem absoluten sinnvollen Tonarm-Lift für zwischenzeitliche Unterbrechungen und einer ebenso sinnvollen Endabschaltung. Deine Erwähnung der Technik dahinter hört sich interessant an 8bitRisc, mglw. erläuterst Du die Hanpin-China-Kurvenradmechanismus-Geschichte noch etwas, wenn Du Lust hast. Der Kuzma Stabi M kommt mit einer Fernbedienung, die den Arm senkt oder den Teller stoppt aber den Tonarm beim Stoppen nicht hebt. Klar, kein Vollautomat und preislich in hoher Flughöhe. Tangential-Spieler fehlen bei den aktuellen Modellen auch. Und ich zünde mal eine Kerze an, daß Dein Glauben erschüttert wird und es doch noch weitere Vollautomaten mit vernünftigen Bedienkonzepten geben wird. |
8bitRisc
erstellt: 27. Jan 2025, 22:39
Bei Thorens ist derzeit wohl ein neuer Vollautomat in der Entwicklung bzw. Planung. Er soll die Typenbezeichnung TD-104A bekommen und auf den manuellen TD-403DD basieren. D.h. Es kommt ein hochwertiger Vollautomat mit Direktantrieb und höhenverstellbaren Tonarm!! Wann hat es sowas das letzte Mal als Neugerät zu kaufen gegeben ? Mithilfe des Kurvenrades werden die Bewegungen des Tonarms bei aktiver Automatik gesteuert. Das Kurvenrad wird dabei vom Plattenteller angetrieben. Das jetzt genauer zu erklären ist schwierig. Am einfachsten kann man sich das mal bei einem alten Dual-Vollautomaten anschauen. Dort befindet sich die Tonarmsteuerung auf der Unterseite des Chassis, welches sich leicht aus der Konsole (Gehäuse) rausnehmen lässt. Man kann sich auch die Serviceanleitung eines Dual Plattenspielers im Netz runterladen. In dieser wird die Automatikfunktion ausführlich erklärt. Beispielweise anhand der Anleitung eines CS-601 oder CS-621. [Beitrag von 8bitRisc am 27. Jan 2025, 22:45 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 03. Feb 2025, 12:53
1979 Dual CS 721
Ano_Malie
erstellt: 03. Feb 2025, 15:05
Hallihallo Nur der Vollständigkeit halber: FIIO TT13 BT https://fiio-shop.de/FiiO-TT13-BT/HL02521.2Vollautomat mit AT3600L, seriöse Optik, allerdings mit LED-Beleuchtung, Pre ist eingebaut, kann aber nicht abgeschaltet werden, Alu Plattenteller und Alu Plinth, um die 275€ LG |
8bitRisc
erstellt: 03. Feb 2025, 21:16
Hatten die großen Technics SL-1300/1310 und Verwandte nicht auch einen höhenverstellbaren Tonarm ? Der FiiO TT13 BT überrascht mich. Sieht fürs Geld durchaus wertig aus. Er wiegt aber nur ca. 4Kg. Da ist wahrscheinlich ein Rega Planar 1 noch schwerer. Mal sehen ob da ein Testbericht folgt. Wenn er was taugt, nehme ich ihn in die Liste auf. Die schlecht übersetzte Produktbeschreibung trübt aber den ersten Eindruck. [Beitrag von 8bitRisc am 03. Feb 2025, 21:41 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 04. Feb 2025, 06:54
Hallo, übliches Bling-Bling... Wenn ich mir den Tonarm anschauen kommen mir Zweifel. Peter |
einstein-2
#25
erstellt: 04. Feb 2025, 07:22
Hallo Scheint auch keine Einstellung für Antiskating zu haben. |
Ano_Malie
#26
erstellt: 04. Feb 2025, 13:18
Yoh, hat er auch nicht. Aber da der Sony auf der Liste steht... Der hat noch weniger Möglichkeiten, da kann man nicht einmal den Tonabnehmer wechseln. Den Sony hat meine Tochter. Klingt für sie okay und das ist die Hauptsache. Hier geht´s ja auch nicht um High End oder was auch immer. LG |
8bitRisc
#27
erstellt: 04. Feb 2025, 21:36
Genau, es geht um eine Übersicht von Vollautomaten welche ein gewisses Mindestmaß an Qualität erfüllen. Der Vollautomat vom Discounter bleibt also außen vor. Natürlich kann man darüber streiten wieweit die Latte nach unten gelegt werden darf. Oberklasse bzw. High End würde ich aufführen aber es gibt keine hochwertigen Vollautomaten als Neugerät zu kaufen. Derzeit ist das obere Ende der Fahnenstange wohl der Dual CS-529BT. |
8bitRisc
#28
erstellt: 17. Apr 2025, 22:43
Ich habe die Liste oben aktualisiert. Der Project Automat A1 wird durch den neuen Project Automat A1.2 abgelöst.Der A1.2 hat einen neuen Plattenteller bekommen. Auch am Laufwerk wurde was geändert. |
8bitRisc
#29
erstellt: 16. Sep 2025, 19:16
Ich habe erneut eine Aktualisierung der Liste vorgenommen. Ich habe den Sharp RP-TT100 hinzugefügt.Der preiswerte Player toppt in Sachen Komfort anscheinend sogar noch den Dual-CS529BT. Er hat einen fernbedienbaren Tonarm. Via Tastendruck auf der Fernbedienung kann der Arm an eine gewünschte Position gefahren werden. Anscheinend ist auch ein Anheben des Arms während der Wiedergabe möglich. (Pausenfunktion) Beides bietet der Dual nicht. Anscheinend verfügt dieser günstige Einstiegsdreher über einen via Servomotor gesteuerten Tonarm. Sharp besinnt sich zurück auf seine Wurzeln. (Ich denke da an den Optonica RP-7100 / 9100) [Beitrag von 8bitRisc am 16. Sep 2025, 19:17 bearbeitet] |
einstein-2
#30
erstellt: 16. Sep 2025, 23:57
Hallo So wie ich das sehe, verfügt dieser Sharp über keine Antiskatingeinstellung. In der BA ist diesbezüglich auch nichts erwähnt. |
8erberg
#31
erstellt: 17. Sep 2025, 05:24
Hallo, was ist Sinn der Funktion? Da keine Erkennung der einzelnen Titel möglich ist ist das nur eine Spielerei. Anscheinend Auflagekraft/AS fest. Wer es braucht Peter [Beitrag von 8erberg am 17. Sep 2025, 05:24 bearbeitet] |
8bitRisc
#32
erstellt: 17. Sep 2025, 19:11
Der Player kostet gerade mal 200€ und ich werde ihn mir nicht kaufen. Das Interessante ist der fernbedienbare Tonarm denn sowas bietet kein Mitbewerber. |
Vollautomatik Plattenspieler +/- 300 Euro vls am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 14 Beiträge |
Nachteile bei Vollautomatik Spielern? Marius-heavymetal am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 7 Beiträge |
Plattenspieler Technics sl-5300: Vollautomatik spinnt... el_duderino am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 2 Beiträge |
Plattenspieler-Highlights in der Übersicht kasimong am 25.04.2024 – Letzte Antwort am 25.04.2024 – 2 Beiträge |
Übersicht interessanter Analog-Themen Hüb' am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2020 – 24 Beiträge |
Fragen zur Vollautomatik Technics SL-Q3 *Daniel_1972* am 02.08.2020 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 4 Beiträge |
Wo gibt es eine Übersicht für Thorens? toddrundgren am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 4 Beiträge |
Suche Plattenspieler passen zu Raumfeld Stereo M surdox am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 10 Beiträge |
Plattenspieler -Thorens homa am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 9 Beiträge |
plattenspieler redk am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 12.11.2003 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.847
