National Panasonic SG-3060L mit neuen aktiven Boxen verbinden
lolo2421
#1 erstellt: 25. Jul 2022, 00:21
Hallo Leute,
ich hab einen funktionierenden National Panasonic SG-3060L bekommen und würde den gerne mit meinen aktiven (PC) Boxen verbinden. Es sollte schon okay klingen also was is die beste Methode dafür? Kenne mich nur sehr begrenzt aus
Danke im Vorhinein für eure Hilfe
Tattermine
#2 erstellt: 25. Jul 2022, 08:26
Guten Morgen,
das ist eine Kompaktanlage, richtig?
Aktivboxen (welche genau) wären da allenfalls über einen möglicherweise vorhandenen Rec-Out-Ausgang, notfalls Kopfhörerausgang, anschließbar. Ist aber nicht dafür gedacht, eigentlich gehören da Passivlautsprecher dran.
lolo2421
#3 erstellt: 25. Jul 2022, 11:33
Danke für deine Antwort.
Es ist ein 5 poliger rec/play Ausgang vorhanden sowie auch ein kopfhörerausgang...
Ich würde schon lieber meine bereits vorhandenen Boxen (klipsch r51pm) verwenden.
Würde es in Ordnung klingen? Und was bräuchte ich zum verbinden der geräte?
Danke und Lg
dialektik
#4 erstellt: 25. Jul 2022, 12:05
Alternative 1 Tape-Anschluss:
Tape/Tonband DIN Stecker auf Cinch-Adapter (Welche Cinch Ausgang Li/Re sind, steht auf Verpackung/Beipack
Vorteil - evtl. besseres Signal
Nachteil - Lautstärke muss an den Lautsprechern geregelt werden
Alternative 2 Kopfhörer:
Klinke (ich vermute 6,3 mm Klinke) auf Cinch Adapter oder Kabel
Vorteil - Lautstärke und Klangregelung an Anlage möglich
Nachteil - evtl. schlechteres Signal
[Beitrag von dialektik am 25. Jul 2022, 12:05 bearbeitet]
8erberg
#5 erstellt: 26. Jul 2022, 10:00
Hallo
von DIN "Tape out" funktioniert nicht, da Pegel viel zu gering. https://archive.org/...SONIC_EN_HQ_text.pdf
Nach DIN ist REC auf Mikrofon-Pegel definiert!
Kopfhörer Adapterkabel von 6,3 mm klinke auf 3,5 mm Klinke, was die PC-Lautsprecher haben, z.B. https://www.amazon.d...1&crid=1FVHYET98MU60
Peter
lolo2421
#6 erstellt: 26. Jul 2022, 19:19
Ja das klingt alles nicht sehr optimal… ich habe die Adapter jetzt gekauft und werd’s mal ausprobieren.
Kann ich das Problem mit dem Lautstärkepegel irgendwie durch externe Hardware lösen oder ist hier die beste Lösung einfach einen besseren Plattenspieler zu kaufen?
Danke für eure Hilfe und LG
dialektik
#7 erstellt: 26. Jul 2022, 19:57
Hi, versuch's doch erst mal - ich gehe jetzt davon aus, du hast den DIN-Adapter gekauft?
Bei meinem Tandberg-Receiver aus der Zeit gab es damals keine Probleme, bei dem sind aber für Tape-Ausgang-DIN auch 250 mV angegeben.
Über den KH-Ausgang sollte es evtl. keine Pegelprobleme geben. Entweder mit Kinke Cinch oder der reinen Klinke-Lösung vom Peter.
8erberg
#8 erstellt: 27. Jul 2022, 06:32
Hallo
beim Tandberg 2055 weiß ich aus dem Kopf isses nach DIN....da fallen die zusätzlichen Widerstände sofort auf...
Über Kopfhörer ist einfacher und man kann direkt am Gerät regeln.
Der Plattenspieler ist kein Highend aber brauchbar wenn die Nadel noch OK ist und der Riemen nicht ausgeliefert.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 27. Jul 2022, 07:02 bearbeitet]
National Panasonic SG-155
Philipsn4420inhaber am 06.10.2023  –  Letzte Antwort am 07.10.2023  –  2 Beiträge
National Panasonic
feinohr77 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  2 Beiträge
Panasonic SG-1070L läuft langsam
wilken55 am 18.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  7 Beiträge
National Panasonic EPC-205CIIL
bulletlavolta am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2021  –  59 Beiträge
National Panasonic SH 3090L Gut Schlecht?
Hermunda am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  8 Beiträge
Tonabnehmer National Panasonic 205C - IIX
/OMEGA/ am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  9 Beiträge
Headshell-Wechsel National Panasonic
rh_collie am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  5 Beiträge
Panasonic SG 5070
Gerri1954 am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  5 Beiträge
Panasonic SG-2220
katerschnorr am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  13 Beiträge
National Panasonic Plattenspieler SL-31
vincent1958 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  10 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJöFri61
  • Gesamtzahl an Themen1.559.775
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.508
