Panasonic SG 5070
Gerri1954
#1 erstellt: 19. Apr 2020, 09:58
Ich habe eine SG 5070 bei der die Motorregelung nicht funzt. Sie Schaltung läuft mit einem UPC 1003C2. Leider finde ich nirgendwo eine Schaltung.
Der Plattenspieler läuft zu schnell, lässt sich nicht in der Geschwindigkeit umschalten. Spannung am Motor 13 V
childofman
#2 erstellt: 19. Apr 2020, 19:39
Hi Gerry
das ist etwas problematisch. Zuallererst: Ich habe zwar keine Servicemanual von der SG 5070 - weiß aber dass das möglicherweise auch nicht zielführend wäre. Zumindest bei der im Plattenspielerbereich sehr ähnlichen SG 3090 ist genau diese Geschwindigkeitssteuerung des Riemenplattenspielers eine Art Black Box und auch genau so geregelt...
Die SG 5070 hat - wie die SG 3090, wie der Technics Sl 23 und auch der Technics SL220 eine Frequenzgenerator kontrollierte Motosteuerung (drei Anschlussdrähte). Bei der SG 3090 ist die Steuerplatine im Servicemanual als nicht detailiertes festes Bestandteil des Motors eingezeichnet - mit einer Ersatzteilnummer des Motors.
Hier aber ein uszug aus dem Servcemanual des SL 220 (Technics) der im Prinzip die gleiche Steuerung hat - auch Riemen auch das IC.
SL220
SL220_2
Laut SL 220 müsste die Spannung am Motor wohl zwischen 33 und 45 wechseln. Auch wenn allgemein der IC als "fällt schon mal aus" deklariert wird würde ich eher Schalter und Widerstände unter Verdacht nehmen - außer es lag mal Überspannung an...
[Beitrag von childofman am 19. Apr 2020, 19:43 bearbeitet]
Gerri1954
#3 erstellt: 20. Apr 2020, 10:09
Ist leider ein wenig unscharf, aber hilft schon mal. Die Spannung an C ist konstant 12 V 8und ändert sich nicht beim Umschalten mit dem 33/45 Schalter. Spannung kommt aus dem IC.
Ändert sich die Geschwindigkeit durch Frequenzänderung oder durch Spannungsänderung am Motor?
Gerri1954
#4 erstellt: 20. Apr 2020, 10:10
Ich habe gesehen, das die Elkos erneuert wurden. Nicht das da einer falschrum eingebaut wurde. Versuche das zu kontrollieren.
childofman
#5 erstellt: 20. Apr 2020, 11:19
Die Servicemanuals für Technics SL-23 und SL 220 gibts vollständig und kostenlos bei Vinylengine nach kostenloser Anmeldung in guter Qualität. BEIDE enthalten genau den ausgeschnittenen Inhalt und beim SL 23 wird explizit die Funktion des FG erläutert...
Laut Servicemanual von SL 23 ist der Motor Spannungsgesteuert, heißt Spannung die tatsächlich vom IC je nach FG feedback generiert wird müsste bei Umschaltung sich ändern...
[Beitrag von childofman am 20. Apr 2020, 11:28 bearbeitet]
Panasonic SG-1070L läuft langsam
wilken55 am 18.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  7 Beiträge
Tonarm Kenwood Kd-5070
Rolfinho am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  8 Beiträge
National Panasonic SG-155
Philipsn4420inhaber am 06.10.2023  –  Letzte Antwort am 07.10.2023  –  2 Beiträge
Kenwood 5070
telex am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  4 Beiträge
Tonabnehmer SG
-wattkieker- am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  9 Beiträge
Panasonic SG-235 Plattenspieler Motordefekt?
robokopf am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  3 Beiträge
Panasonic SG-2220
katerschnorr am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  13 Beiträge
Stroboskope Einstellung KD 5070
telex am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  19 Beiträge
Plattenspieler Sharp SG-400H brummt
Zymian am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  3 Beiträge
Tonarmproblem bei SHARP SG-FS30
Kelpie am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
