| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Problem mit Dual CS 2225 Q | |
Problem mit Dual CS 2225 Q+A -A |
skarhead
erstellt: 01. Mrz 2005, 11:25
Hallo Leute, ich habe mal einen Frage bzgl. eines Dual CS 2225 Q, den ich bei ebay ersteigert habe. Nach dem Drücken auf Start beginnt der Plattenteller zu drehen und der Tonarm bewegt sich zur Platte und senkt sich anschliessend. Jedoch ist dann nichts von der Musik zu hören, sondern nur Rauschen und Brummen. Gelegentlich rutscht der Tonarm auch einige cm in Richtung Plattenmitte und macht dort einige Zeit weiter. Ich habe leider nicht viel Ahnung von der Materie und deshalb wollte ich fragen woran das liegen könnte. Muss die Nadel ausgetauscht oder der Tonarm ausbalanciert werden?? Bin für jeden Ratschlag dankbar. mfg Markus |
gdy_vintagefan
erstellt: 01. Mrz 2005, 11:45
Hast Du den Plattenspieler auch an den Phono-Eingang des Verstärkers (bzw. an einen separaten Phono-Vorverstärker) angeschlossen? Dieser Plattenspieler sollte ein Magnetsystem (MM) haben, welches noch eine extra Vorverstärkung benötigt, und da hört man dann kaum etwas, wenn man das Gerät einfach nur an "AUX" (oder "Tuner" etc.) anschließt. Benötigt wird ein Phono-Vorverstärker, der zwischen Plattenspieler und AUX-Eingang geschaltet wird, oder halt ein Vollverstärker/Receiver mit extra PHONO-Eingang (das gibt es meist nur noch bei älteren und/oder höherwertigen Modellen). Es kann durchaus sein, dass die Auflagekraft und/oder Tonarm-Balancierung nicht richtig eingestellt sind. Leider kenne ich jetzt dieses Modell nicht. Aber das Rutschen des Tonarms kann auch bedeuten, dass die Nadel hinüber ist. Was bei gebrauchten Plattenspielern gar nicht mal so selten ist. Gruß Michael |
skarhead
erstellt: 01. Mrz 2005, 12:13
An den Phono-Vorverstärker (TC 750)habe ich ihn angeschlossen, daran kanns nicht liegen. Gibts irgendwo ne Anleitung, wie man den Tonarm ausbalancieren kann? |
gdy_vintagefan
erstellt: 01. Mrz 2005, 12:30
Am besten ist, wenn Du (falls noch nicht geschehen) Dich auch mal beim Dual-Forum ( www.dual-board.de) anmeldest und auch dort das Problem schilderst.Dort halten sich echte "Fachleute" auf, die sich mit den verschiedensten Dual-Geräten auskennen und auch sehr hilfsbereit sind. |
skarhead
erstellt: 01. Mrz 2005, 12:51
Danke für den Tipp! Werde ich mal machen... |
CS 2225 Q macht Laufgeräusche palma am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 2 Beiträge |
Problem Dual cs 728 q fuxi am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 3 Beiträge |
Dual CS-630 Q hifi_marco93 am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 2 Beiträge |
Dual CS 627 Q PONl am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 14 Beiträge |
Dual CS 617 Q J.Bond am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 3 Beiträge |
Dual CS 714 Q Reinhardleo am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 3 Beiträge |
Dual CS 741 Q soundmeister am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 3 Beiträge |
Bezugsquellen Dual CS 731 Q oder Dual CS 741 Q muckelsoft am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 40 Beiträge |
Dual CS 741 Q Problem mit Automatik Burke am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 3 Beiträge |
Dual CS 731 Q Kurzschluss prinzle am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 3 Beiträge |
2005
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
