HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Vorverstärker gesucht | |
Vorverstärker gesucht+A -A |
Hojs84
20:37
erstellt: 03. Mai 2022, |
Hallo! Ich habe vor, mir diesen Plattenspieler zu kaufen: ![]() Der hat nun keinen Vorverstärker drin. Ich hab einige gefunden auf Amazon, aber viele haben, naja alle eigentlich viel 1 Sterne Bewertungen. Was würdet Ihr für einen empfehlen? Das Ding kommt erstmal an eine Komplettanlage, also nicht an einen Receiver, den kauf ich mir ein andern Mal. Danke! Mfg Hojs84 |
hpkreipe
22:42
erstellt: 04. Mai 2022, |
Schau in den Kleinanzeigen in Deiner Umgebung. Phonovorverstärker kann man gut gebraucht erwerben. |
Hojs84
23:20
Danke! Und was wäre so ein gutes Modell? |
evilknievel
23:50
Hallo, Art DJ Phono Pre II ist ein solider und gerne empfohlener Vorverstärker aus der preisgünstigen Klasse. Wenn gebraucht, dann auch bei den Geräten von Pro-Ject schauen. Da macht man auch nichts falsch. Gruß Evil |
laminin
23:57
Schau dir einmal ![]() Fuer den Preis des ![]() edit: Schoen, dass ich mit der verspaeteten Empfehlung nicht allein stehe. [Beitrag von laminin am 04. Mai 2022, 23:58 bearbeitet] |
hpkreipe
00:30
erstellt: 05. Mai 2022, |
Hi, den ART kenne ich nicht, es gibt aber auch Berichte mit einer leicht erhöhten Eingangskapazität. Für 55€ bekommst Du gebraucht gut von Project (wurde schon genannt), NAD, Für 100 € auch mit MM und MC - teilweise dann auch in diversen Parametern anpassbar. Der Vorteil ist, Du kannst erst einmal lokal suchen und dann schauen was weiter entfernt mit Porto erwerber ist. |
wintertaler
05:56
Morning! Ich habe zu Anfang meiner Vinylkarriere auch einen günstigen PreAmp gekauft (Behringer PP-400) und den nach kurzer Zeit gegen eine Pro-Ject Phono Box S2 getauscht. Da liegen Welten, aber auch gute 100 EUR, zwischen. Mach also nicht den selben Fehler. Wer billig kauft, kauft zwei mal. ![]() |
Hojs84
08:35
Ich bedanke mich bei Euch! |
Dan_Seweri
12:03
Wenn Du mit geringem finanziellen Einsatz zu Ziel kommen möchtest, würde ich zur Pro-Ject Phonobox S greifen (ohne "2"). Die Phonobox S ist der Vorgänger von der S2. Elektrisch - und damit klanglich - sind beide Produkte gleich. Der Unterschied liegt nur im Gehäuse: Die S hat ein Stahlgehäuse mit Alu-Frontplatte, die S2 ein Gehäuse komplett aus Alu. |
Hojs84
12:32
Okay! Danke schön! |
evilknievel
12:38
Hojs84
12:48
Der kostet ja nur 20€ mehr! Aber der ist Direktantrieb. Riemen hab ich gelesen, soll besser sein, weil der Schwingungen und so abfängt. |
Marsilio
15:19
Ist ein Vorurteil. LG Manuel |
Hojs84
15:40
Ok. Naja, das liest man so oft überall. |
evilknievel
18:33
Die Frage ist von wem man das hört. Der Reloop ist ein Nachbau Klone des äußert beliebten Technics SL1200. Rate mal was der für einen Antrieb hat? ![]() Gruß Evil |
Hojs84
18:46
Ok! Ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich das gelesen habe. Technics, die sind ja spitze, schon immer gewesen. |
hpkreipe
19:27
Hi all, ich pflege dieses Vorurteil kein Direktantrieb und dafür ein Antrieb mit Riemen und Subchasis auch. Aber im Prinzip geht es nur darum eine runde Platte auf 33 bzw. 45 bzw. 78 U/min zu bringen, das ist an sich keine Raketentechnik. Dass die Technicse so überragend sind, das läßt sich dann fast eher noch in Frage stellen. Gehyped, ja klar Disco-Dreher eben. Ich halte das eher für kein Qualitästkriterium, aber auch egal. Fakt ist die alten Thorens sind aus meiner Sicht deutlich robuster und weniger reparaturbedürftig als die mit Elektronik-Technics. Aber da kommt es auch auf die persönlichen Fertigkeiten an. Einen Antriebsriemen habe ich i. Zweifel immer schneller gewechselt, Auf der anderen Seite nutze ich auch nur mit Elektronik versehene Plattenspieler mit Riemen … Do not ask ![]() |
holger63
19:43
Da pflegst du aber noch mehr Vorurteile.. 😁 ![]() |
Hojs84
19:58
An Thorens dacht ich noch gar nicht. Die sind sehr teuer, hab ich grade gesehen. Technics, naja, is eben Kult... |
Marsilio
20:48
Nun ja, ein hochwertiger Direktantrieb ist schon eine gute Sache - ich habe hier den Dual 704, Servo-geregelt (also kein Quartz), läuft aber hochpräzise, die Striche beim Strobo stehen stoisch. Und der Antrieb ist schlicht geräuschlos, da hört man nullkommanix. Gute alte End-70er-Jahre.Wertarbeit aus dem Schwarzwald. LG Manuel PS. Und dann habe ich da auch noch einen Dual 1219, einen Reibradler aus dem Jahre 1969. Präzisionsmechanik vom Feinsten, ohne jeglicher Elektronik, schlicht unkaputtbar. Reibradantriebe werden ja gerne als "Rumpler" abtituliert. Zumindest bei meinem 1219 ist der Antrieb aber nur zwischen den Songs und wenn ich 30cm nahe am Dreher sitze schwach hörbar. Mit anderen Worten: Zumindest bei den Oldies, die damals obere Mittelklasse waren, muss man sich bezüglich Antriebsgeräuschen keine Gedanken machen. |
Hojs84
20:54
Das ist ein guter Tipp! Schönes altes Gerät, der Dual, hab grad geschaut. Also der 704. Auch der andere! Naja, wenn man das nur hört, wenn man direkt vor sitzt... |
Marsilio
21:12
Und zum Schluss des Tages noch meinen Best-Buy-Tipp punkto Preis-Leistung: - gebrauchten Plattenspieler Saba PSP250 oder PSP350, ca. 100.- Bestens bewährter, schwerer Direkttriebler aus Deutschland mit Japan-Innereien - gebrauchten Phonovorverstärker Phonobox S oder ebenfalls gebrauchter Musical Fidelity V-LPS, je ca. 80.- - neuer Tonabnehmer Audio Technica AT-VM95ML, derzeit bei Thakker für 160.- (nacker Diamant, langlebiger, hochauflösender Microline-Nadelschliff) - allenfalls ein Adapter DIN-Cinch, falls am Dreher noch DIN-Kabel dran sein sollte: 10.- Total: ca. 350.- Das ist eine super Basis, falls du später mal einen richtig leckeren Vollverstärker und gute Boxen kaufen möchtest, da sie definitiv auch höheren Ansprüchen gerecht wird. LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 05. Mai 2022, 21:14 bearbeitet] |
hpkreipe
21:18
Oh ja, viele und gerne. Doof ist dann nur, wenn man dann ab und an feststellt, dass zwei der vielen Vorurteile diametral gegensätzlich zueinander sind und man das seit Jahren selber nicht bemerkt hat … |
Hojs84
21:53
Ui, danke! Ja, ich habe vor, zum Ende des Jahres einen Vollverstärker zu kaufen, plus Boxen! Ich dachte da ein Komplettset von Teufel, mit Denon Verstärker und Teufel Boxen. ![]() [Beitrag von Hojs84 am 05. Mai 2022, 21:53 bearbeitet] |
Plattenspieler kauf, von einem Ahnunglosen thomasat am 15.03.2024 – Letzte Antwort am 22.05.2024 – 58 Beiträge |
Passender Vorverstärker für Plattenspieler gesucht theone91 am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 8 Beiträge |
cinch kabel empfehlung für plattenspieler nach vorverstärker samson_braun am 26.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 9 Beiträge |
Plattenspieler KEINEN BASS / Vorverstärker kinghunter am 17.07.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 69 Beiträge |
Plattenspieler Vorverstärker Luke_the_Wolf am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 25 Beiträge |
Vorverstärker Penneth am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 14 Beiträge |
Plattenspieler / Vorverstärker R32 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 13 Beiträge |
Plattenspieler, welchen kauf ich mir nun bruehlhappel am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 5 Beiträge |
Plattenspieler und Vorverstärker gesucht Hifibegeisterter am 11.12.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 46 Beiträge |
Phono-Vorverstärker viel zu leise Dr._Seltsam am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 10 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.544 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.600
