| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Rega P2 Wie kann ich den Tonarm höher stellen? | |
Rega P2 Wie kann ich den Tonarm höher stellen?+A -A |
ThomasMag
erstellt: 27. Apr 2022, 12:46
Hallo zusammen! Ich möchte mir eine Plattentellerauflage aus Kork kaufen. Diese ist jedoch 6 mm dick. Da die Original-Filzauflage sicherlich nur 3 mm stark ist, hier meine Frage: Wie kann ich den Tonabnehmer/Tonarm in der Höhe verstellen? Oder sind die zusätzlichen 3 mm zu vernachlässigen? Vielen Dank und Grüße, Thomas |
Capitol
erstellt: 27. Apr 2022, 14:30
Hallo Für die Regatonarme gibt es Spacer. Damit kann man den Arm hinten höher machen. Mal googeln nach Rega Spacer. Da findest du was. Uwe |
wintertaler
erstellt: 27. Apr 2022, 16:20
Schau mal hier |
kempi
erstellt: 27. Apr 2022, 17:44
<< Jeder physikalisch/logisch denkende Mensch müsste sofort erkennen, dass der relativ große Hebel des Tonarmes (Standard 9 Zoll, ca. 23cm Länge) im Verhältnis zur Länge des Nadelträgers (ca. 6-7mm) hier praktisch nichts ändern kann! Viel mehr bewirkt in dieser Hinsicht eine Plattenwelligkeit (mit jeder Plattenumdrehung wiederkehrende vertikale Bewegung, auch Höhenschlag genannt), die kurzfristig eine extreme Winkeländerung des Nadelträgers (durch „Ein- und Austauchen“) hervorruft. >> Quelle: klick [Beitrag von kempi am 27. Apr 2022, 17:45 bearbeitet] |
ThomasMag
erstellt: 27. Apr 2022, 18:28
Vielen Dank für eure tollen Tipps! Ich werde mir also einen Spacer kaufen und die Höhenveränderung damit nicht vernachlässigen. Toll, dass ihr so schnell unterstützt habt! Viele Grüße, Thomas |
einstein-2
erstellt: 28. Apr 2022, 03:23
Hallo Themenstarter Du hast nun einen Höhenunterschied von 3MM. Das macht bei einer Tonarmlänge von rund 228MM nicht mal 1° Winkeländerung an der Nadel aus. Wie mein Vorredner schon sagte, kannste dies vergesse. Aber wenn dir wohler dabei ist, kauf diesen Spacer mit 3MM. Pass aber auf, dass du die Gewinde beim festschrauben nicht überdrehst. |
sundaydriver
erstellt: 28. Apr 2022, 03:52
Zusätzlich könnte es sein das Du dannach die Haube nicht mehr ganz schließen kannst. Prüfe vorher mal ob genug Luft zw. dem Gegengewicht und der Haube ist. Es gibt alternative Gegengewichte für die Regas die nicht mittig gebohrt sind. Aber ob das alles lohnt muß jeder selbst entscheiden. Carsten |
wintertaler
erstellt: 28. Apr 2022, 04:18
Wie in meinem anderen Thread bereits erörtert, ist es sicher nicht nötig, den Tonarm zu erhöhen. Natürlich arbeitet das System am besten, wenn es zu 100% korrekt ausgerichtet und eingestellt ist. Aber Hand auf's Herz: Wer macht das? Ich wüsste zum Beispiel nicht, wie ich den Tonarm exakt in die Waagerechte bekomme. Die Allermeisten hier machen das, wenn überhaupt, sicherlich per Augenmaß. Selbst mit einer Hilfsschablone oder einem Geodreieck ist das noch immer nicht genau. Es ist wie mit allem. Man kann es treiben, man kann es auch übertreiben. So lange keine hörbaren Veränderungen nach dem Wechsel der Slipmat auftreten ist wohl alles in Ordnung. Also kauf die neue Auflage, Platte drauf und genieß die Musik! |
ThomasMag
erstellt: 28. Apr 2022, 07:48
Vielen Dank. Ja, es gibt auch Spacer, die die Tonarmaufnahme um 6 mm erhöhen. Ob das optisch überhaupt aussieht? 6 mm ist schon sehr viel. Frage mich gerade, warum man statt des umständlichen Umbaus und vorsichtigem Festziehen von Schrauben am sicherlich empfindlichen Tonarm keine Möglichkeit schafft einfach den Plattenteller höherstellen oder absenken zu können. Das wäre doch sicherlich technisch eleganter zu lösen. Vermutlich gibt es hierfür aber einen guten Grund. Viele Grüße, Thomas |
einstein-2
erstellt: 28. Apr 2022, 07:58
Hallo Thomas Wie willst das mit dem Riemen unter einen Hut bringen? Da müsste ja die gesamte Antriebseinheit, Subteller und Motor höhenverstellbar sein. Ich habe einen Project RPM 1.3 Genie, knappe 10 Jahre alt. Da sitzt die unten runde Tonarmbasis in einem entsprechenden Rohr relativ spielfrei und lässt sich dadurch in der Höhe verschieben. Gesichert wird das Ganze durch zwei Inbus Gewinde-Stifte. So einfach geht das, ohne extra kostende Spacer. [Beitrag von einstein-2 am 28. Apr 2022, 08:11 bearbeitet] |
Rega P2 HiFiMan am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 4 Beiträge |
Rega P2 Tonarm drang nach rechts deckard2k7 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 2 Beiträge |
Frage zu REGA P2!!! Tonkyhonk am 07.05.2003 – Letzte Antwort am 08.05.2003 – 3 Beiträge |
Rega Planar P2 grünhorn am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 12 Beiträge |
Rega P2 mit Plattengewicht ?? zevon am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 4 Beiträge |
NAD533/Rega P2 leiert !! Don-Simon am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 5 Beiträge |
Tuning Rega Planar P2/2000 Thorpainter am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 11 Beiträge |
Rega P2 Tonabnehmersystem Pantoffel52 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 5 Beiträge |
Rega P2 pimpen - sinnvoll? firefl7 am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 21 Beiträge |
Erfahrungen Rega P2 pjotre am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 32 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.687
