Wahrscheinlich defekter Phonoeingang AX-870 - Alternativensuche
mtotheoritz
#1 erstellt: 25. Apr 2022, 11:16
Ich habe mir meine erste Hifi-Anlage zusammengekauft und leider funktioniert diese noch nicht so recht. Primär soll die Anlage dazu dienen, Schallplatten über meinen Dual 721 abzuspielen. Leider funktioniert das aber noch nicht so recht. Der Lautsprecher, der mit dem rechten Phono-Eingang des Verstärkers gekoppelt ist, gibt leider oft ein sehr verzerrtes und nicht erträgliches Audio-Signal wieder. Manchmal funktioniert die Audio-Ausgabe kurzfristig gut, spätestens nach 30min ist aber wieder Schluss. Wenn ich die beiden Cinch-Kabel am Phono-Eingang vertausche, so liegt das Problem immernoch am selben Lautsprecher vor. Von daher schließe ich einen Defekt der Cinch-Kabel zunächst aus. Über den Aux-Anschluss habe ich die Funktionalität der Boxen ebenso als positiv prüfen können, sodass es auch an ihnen eher nicht liegen kann. Auch der Plattenspieler funktioniert tadellos. Von daher komme ich nun (als absoluter Neuling der Materie) auf den Schluss, dass es nur am rechten Phono-Eingang liegen kann, dieser also nicht mehr imstande ist, das Signal konsistent und vollwertig zu übertragen.
Frage: Gibt es noch weitere Ursachen, die den Fehler erklären könnten, oder ist mein Ausschlussverfahren soweit stimmig? Evt. wichtig zu wissen: Meine Cinch-Kabel sind beide rot. Jedoch hat mir der recht kompetent wirkende Ebay-Kleinanzeigen Verkäufer zugesichert, dass das kein Problem sei, eventuell müsste ich lediglich die Kabel einmal tauschen. Das habe ich ihm nun mal geglaubt, da beim Probehören auch alles super funktioniert hat.
Falls ich mit dem defekten rechten Phono-Eingang richtig liege, so stellt sich mir die Frage, was nun meine Alternativen sind. Mein Verstärker ist ein Vollverstärker von Yamaha Typ AX-870.
Alternative 1:
Kann ich prinzipiell einen Vorverstärker an den 870 anschließen, um somit den Phono-Ausgang zu umgehen? Wenn ja, kann ich den Vorverstärker dann an einen beliebigen Eingang (Tuner, Aux etc.) anschließen? Reicht dafür ein einfacher Vorverstärker im 50€ Bereich aus? Habe ich mit einem hörbaren Verlust zu rechnen? Ist eine Bedienung am 870 (Lautstärker-Regelung etc.) weiterhin möglich oder müsste das dann über den Pre ablaufen? (das fände ich fürchterlich, da das Handling am 870 schon fein ist, insbesondere mit Fernsteuerung... )
Alternative 2:
Ich bin selber Technik-Laie und traue mir eher nicht zu, den Phono-Eingang zu richten. Mit welchen Kosten müsste ich rechnen, wenn ich den Eingang von einem Fachmann richten lassen würde?
Gibt es weitere alternative Lösungsansätze, auf die ich bisher nicht gekommen bin?
Viele Grüße
Moritz
straylight23
#2 erstellt: 25. Apr 2022, 12:49
Moin Moritz,
zur Alternative 1:
Ja. Du kannst einen beliebigen Phono-Vorverstärker vorschalten, dann an einen der normalen Hochpegel-Anschlüsse im Yamaha gehen (CD, Tuner, AUX etc.) und damit schon einmal einen Fehler des Eingangs ausschließen. Wenn Du über den Versandhandel kaufst, kannst Du das Gerät ja zurückschicken, wenn der Fehler bleiben sollte. Allerdings ist die Phono-Sektion des Yamaha nicht das Gelbe vom Ei (Stichwort: Kapazität) und ohnehin ein externer Vorverstärker sinnvoll.
Günstig und gut (da sehr gut einstellbar) wäre z.B. der Pro-Ject Phono Box S2. Den gibt es gerade bei Amazon gebraucht für EUR 128,- mit vollem Rückgaberecht und Gewährleistung.
[Beitrag von straylight23 am 25. Apr 2022, 12:50 bearbeitet]
siciliano1
#3 erstellt: 25. Apr 2022, 14:16
Hi Moritz!
Günstiger wäre noch ein Art DJ Pre II für 55 Euro. Der ist zwar ziemlich häßlich, aber den könntest Du ja irgendwo verstecken. Den hatte ich selbst zwei Jahre und war sehr zufrieden damit.
Ich würde aber eher versuchen ein Repair - Kaffee aufzusuchen. Alternativ suche mal in Deiner Nähe eine Hifi Werkstatt heraus. Das wird aber bestimmt teurer als 50 Euro. Allerdings könntest Du dann - wenn Du eh schon dabei bist - den Verstärker komplett überholen lassen.
Hast Du jetzt den Dual, den Verstärker, die Lautsprecher oder alles beim selben ebay Kleinanzeigen Verkäufer gekauft?
Ciao siciliano1
mtotheoritz
#4 erstellt: 25. Apr 2022, 18:17
Danke zunächst für eure Antworten! Ich denke, ich kaufe einen einfachen Vorverstärker und teste das mal. Bei mir ums Eck bietet gerade jemand den Hama PA 506 für 20€ an. Taugt der ähnlich gut, wie der Art DJ Pre 2? Neupreis ist ja quasi gleich..
Und an deine Frage Siciliano: Nein, ich habe alles bei verschiedenen Anbietern gekauft. Auch alles probe gehört, bis auf den Verstärker... Mal schauen, vielleicht ist der Verkäufer ja so lieb und gibt mir einen nachträglichen Nachlass.
B-Bear
#5 erstellt: 25. Apr 2022, 18:47
ich tippe eher auf den Eingangswahlschalter und den Wahlschalter MM/MC.
Ich würde versuchen diese beiden Schalter öfters mal zu drücken, besonders der MM/MC Schalter.
Sollte es sich bessern, ist eine Reinigung der Schalter sinnvoll.
Bernd
straylight23
#6 erstellt: 25. Apr 2022, 19:57
Für einen schnellen Test würde der Hama taugen. Der ART ist in der Preisklasse aber das "Best Buy"-Gerat.
Dan_Seweri
#7 erstellt: 25. Apr 2022, 20:19
Sehr empfehlenswerter Tipp mit dem MM/MC Umschalter. Genau dies war auch mein Gedanke.
8bitRisc
#8 erstellt: 25. Apr 2022, 20:20
Bernd
Stimme da voll und ganz zu. Das ist auch ein bekanntes Problem beim größeren 1070.
Manchmal hilft es den Eingangswähler mehrmals schnell hin- und her zu drehen um das Problem (vorübergehend) zu beseitigen.
Es kann durchaus sein, daß sich das Kontaktproblem in absehbarer Zeit auch auf die anderen Kanäle negativ auswirkt.
Den Schalter zu reinigen ist die einzige Möglichkeit das Problem dauerhaft zu beseitigen, da es wahrscheinlich keine original Ersatzteile mehr für diesen Verstärker gibt. In einer Werkstatt wird das aber aus meiner Sicht zu teuer, da es recht zeitintensiv ist.
Dezember52
#9 erstellt: 26. Apr 2022, 06:26
Moin, selbiges Problem hatte ich auch beim AX-1050, da half auch nur Schaltertausch für dauerhafte Abhilfe.
Gruß Dieter
mtotheoritz
#10 erstellt: 27. Apr 2022, 10:23
Die Idee mit dem MMMC Schalter ist die wahrscheinlich Richtige, danke dafür. Nach häufigem Betätigen des Schalters hat wieder alles funktioniert und ich konnte problemlos 6 Platten hören - bis eben. Gleiche Problem wieder da. Entsprechend wird wahrscheinlich wirklich nur eine Reinigung/Austausch des Schalters Abhilfe verschaffen.
Wie aufwändig ist es (als Laie) den Schalter selber zu reinigen? Besteht hier größere Gefahr, mehr kaputt zu machen als es davor war?
Könnte ich das Problem immernoch mit einem einfachen Vorverstärker umgehen, da dann der Schalter sowieso obsolet ist?
Moritz
wintertaler
#11 erstellt: 27. Apr 2022, 10:29
Vorverstärker: ab 20 EUR
Ein Spritzer Kontaktspray (falls vorhanden) und paar mal hin und her drehen: 0 EUR
Kontaktspray im Baumarkt: <10 EUR
Capitol
#12 erstellt: 27. Apr 2022, 14:42
Hallo
Teslanol zum reinigen von Schalter.
Uwe
Eingangskapazität Phono MM Yamaha AX 870
SR2245 am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2022  –  44 Beiträge
Phonoeingang
mrflorian am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  6 Beiträge
defekter Dual 714 Q
1WO am 20.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  11 Beiträge
phonoeingang nötig?
eyehatelcd am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  2 Beiträge
Defekter Plattenspieler von Dual
T_&_P am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  11 Beiträge
defekter Technics SL-Q3
HaJöKo am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  14 Beiträge
defekter motor dual 704
anubis2k1 am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  11 Beiträge
defekter Plattenspielermotor Bose 360
tonlist am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  14 Beiträge
Defekter Technics SL-QD33
SVB_1904 am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  5 Beiträge
Defekter Technics SL Q3
dacotobe77 am 11.03.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2020  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMathias_1973
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.195
