Frage zu Audio Technica AT 13 Ea
contadino
#1 erstellt: 12. Apr 2022, 19:29
Hallo Leute,
ich konnte gestern um 5€ einen gar nicht so üblen Siemens RW 555 vor der Müllhalde retten. Den Grund für die Unbeliebtheit des Geräts konnte ich bald feststellen - die Nadel des verbauten AT 13 Ea ist ordentlich verbogen. Deswegen wohl kein Ton. Deswegen ab in die Tonne mit dem an sich schönen Gerät. Glück für mich sozusagen.
So, langer Rede kurzer Sinn, ich wollte jetzt mal die Nadel vom AT runternehmen und schauen, ob noch was zu retten ist. Aber leider sitzt sie bombenfest. D.h. mit mäßig Kraft krieg ichs weder nach vorn, hinten oder runter ab. Hab mir gedacht, bevor ich das System vielleicht auch noch schrotte, frag ich mal nach, in welche Richtung das Ding eigentlich runtergehen sollte.
Hier noch Fotos vom aktuellen Stand:
IMG_20220412_162406
IMG_20220412_162432
IMG_20220412_162447
akem
#2 erstellt: 12. Apr 2022, 19:54
Du mußt den Einschub nach unten abhebeln. Versuche mal, mit einem dünnen Schlitz-Schraubendreher zwischen Korpus und Nadeleinschub zu kommen und heble das dann vorsichtig auseinander.
Andreas
contadino
#3 erstellt: 12. Apr 2022, 20:30
Danke Dir Akem,
habs inzwischen schon hinbekommen - ist bloß etwas festgesessen. Wer weiß, vielleicht wars ja noch die erste Nadel?!
Jedenfalls brauch ich da nichts mehr dran rum zu biegen. Mehr als ein Kanal kommt da nicht mehr raus. Eines der beiden Magnet-Hörnchen ist nämlich leider abgebrochen. Schade drum, der Diamant wär noch dran gewesen.
Wie auch immer, könnte ich noch um einen kurzen Tip bezüglich einer vernünftigen Ersatznadel bitten? Habe gesehen, daß im www allerhand zwischen 40€ und 80€ und teilweise darüber hinaus angeboten wird. Was wäre denn preis-leistungs-mäßig ein vernünftiges Angebot?
.JC.
#4 erstellt: 12. Apr 2022, 20:41
Schau mal hier.
U87ai
#5 erstellt: 12. Apr 2022, 20:45
Tja,
Der Dreher stammt aus den End-70ern/Früh-80ern, genau so alt ist das AT.
Original Ersatznadel wird schwer sein, es gibt aber Nachbaunadeln von Drittherstellern, welche QTY die haben weiss ich leider nicht.
Wie wäre es mit einem Neukauf? Z.b. die aktuelle VM95-Serie, ebenfalls von AT empfiehlt sich da, 95En/ML/SH wären hier genannt, kosten halt so zw. 100 - 200 EUR, aber dann haste was wirklich gutes.
grußelchen
Tom
Yamahonkyo
#6 erstellt: 12. Apr 2022, 21:32
Hallo Contadinus,
die Akai RS-180 Nachbaunadel mit parabolischem Schliff (ähnlich Shibata) macht auf mich einen sehr guten Eindruck.
Oder du probierst es mal mit einer Thakker Nudeline.
Die Nudeline für mein AT11 spielt hervorragend.
Ansonsten wären die von Tom genannten AT-VM95 Tonabnehmer gute klangliche Alternativen. Zudem wird es langfristig Ersatznadeln dafür geben.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 12. Apr 2022, 21:48 bearbeitet]
contadino
#7 erstellt: 12. Apr 2022, 22:05
Vielen Dank für die Tips!
Die Sache mit der Nudeline sieht interessant aus, ebenso der Link von .JC.
Ich bin mir noch nicht recht sicher, wie ich in der Sache weitermache. Ich hab noch andere Systeme, die ich am Siemens verwenden könnte. Ich finds bloß schade, das System wegzugeben. Offenbar ist es von ganz guter Qualität und es wäre schade drum. Ich könnte es ja auch ohne Nadel auf den Markt werfen. Mal sehen!
Werde dem Siemens jetzt auf jeden Fall mal ein anderes System gönnen und ihn ein wenig ausprobieren. Prinzipiell schauts nicht so schlecht aus, bloß die Automatik funktioniert nicht. Vielleicht hilfts ja schon, wenn ich das Ding ein wenig putze...
Muß mir dann ohnehin noch überlegen, ob er bleiben kann - ist ja nicht unbedingt der einzige Plattenspieler hier...
Vielen Dank jedenfalls für die tolle Unterstützung!
frank60
#8 erstellt: 14. Apr 2022, 21:45
Eine hervorragende Nadel für den Tonabnehmer, wenn auch teurer als die anderen hier genannten, ist die originale Akai RS 150. Die haben außer mir auch noch andere User hier an AT-1x Bodys in Betrieb und Alle berichten das Gleiche, sie spielt hervorragend und ist den Aufpreis auf jeden Fall wert. Letztendlich dürfte es auch eine originale, nur für Akai umgelabelte, ATN 13 Nadel sein. Woher Thakker immer noch die originalen Nadeln hat, keine Ahnung. Nur der Preis ist in den letzten Monaten ordentlich gestiegen, vor einem Jahr gab es sie noch unter 100€.
Die weiter oben erwähnte Akai RS 180 ist eine 4-Kanal Nadel.
Den Klang der alten ATs mag ich mehr als den der neuen, für mich klingen sie fülliger, nicht so hell, für populäre Musik aller Art sehr gut geeignet und nicht nervig.
[Beitrag von frank60 am 14. Apr 2022, 21:49 bearbeitet]
.JC.
#9 erstellt: 15. Apr 2022, 04:33
Moin,
frank60 (Beitrag #8) schrieb:
Woher Thakker immer noch die originalen Nadeln hat, keine Ahnung. Nur der Preis ist ...
ich vermute der kauft alte Händlerbestände auf.
War mir aber egal als ich die 2 letzten ATN 140LC von ihm gekauft hatte.
Man muss aber bei der Serie vorsichtig sein, es gibt 2 Bauformen
die hohe wie die von dir verlinkte und
die flache also die vom Foto oben (die vom Te).
Yamahonkyo
#10 erstellt: 15. Apr 2022, 06:26
Richtig, aber die Originalnadel ist zu diesem Preis einfach nicht mehr lohnenswert.
Da würde ich eher zur Nudeline, oder einer baugleichen BLACK DIAMOND greifen.
Was spricht dagegen diese zu nehmen?
Sie hat einen hochwertigen Shibata ähnlichen Schliff und funktioniert garantiert auch bei Stereo Platten. Meine Philips 946 D 68 4CH tut das schließlich auch und die klingt verdammt gut.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 15. Apr 2022, 06:35 bearbeitet]
.JC.
#11 erstellt: 15. Apr 2022, 06:37
die Bauform
frank60
#12 erstellt: 15. Apr 2022, 06:44
Stimmt, darauf habe ich gar nicht geachtet. Die RS-150 paßt beim TE nicht, die geht nur bei Bodys bis AT 12. Eigentlich schade, da sie tatsächlich eine hervorragende Nadel ist.
Yamahonkyo
#13 erstellt: 15. Apr 2022, 06:52
die Bauform :.
Nein, die sollte passen. Es geht um die hier, bzw. diese offensichtlich baugleiche.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 15. Apr 2022, 07:13 bearbeitet]
Marsilio
#14 erstellt: 15. Apr 2022, 09:50
Ich finde die alten AT13-Systeme ziemlich gut; noch problemlos erhältlich sind die originalen ATS13-Ersatznadeln fürs AT13E. Leider passen die beim AT13Ea nicht mehr; dafür ist die ATN13 nötig; es gibt aber Freaks, die den Nadelträger quasi umoperieren. Mittels Suchfunktion findet man die Anleitung Irrtum vorbehalten auch hier im Forum. Man braucht dafür aber sicher eine gewisse Geschicklichkeit - ich könnte's nicht.
Zur Black Diamond/Nudeline Swiss-Nachbaunadel: Ich finde es Pflicht, darauf hinzuweisen, dass diese Nadeln stark schwankend verarbeitet sind. Es werden in den einschlägigen Foren immer wieder Meldungen von seltsamen Mängeln wie verdrehten Nadelträgern, Kleberesten, zu harten oder zu weichen Aufhängungen gepostet. Besonders kritisch ist die Situation bei den Shure-Nadeln; bei der ATN13 sind mir bisher noch keine solchen Meldungen aufgefallen. Sollte die Wahl auf eine BD/Nudeline Swiss fallen, würde ich aber dringend empfehlen. das Teil ganz genau anzuschauen. Und sollte es beim Abspielen klanglich verzerren, so wäre das ein Fall für eine Retoure.
Die verlinkte parabolische Nadel sehe ich das erste Mal.
Das AT13Ea hatte einen nackten Diamanten mit einem scharfen elliptischen Schliff (0.2x0.7mil Verrundungsradius). Eine gewisse Nadelqualität würde ic dem System daher schon gönnen.
LG
Manuel
[Beitrag von Marsilio am 15. Apr 2022, 09:59 bearbeitet]
Yamahonkyo
#15 erstellt: 15. Apr 2022, 10:07
Hallo Manuel,
demnach sollten die die hier, bzw. diese offensichtlich baugleiche doch passen? Sind doch ATN13 Nadeln, oder?
Wie sieht es mit ATN15 und ATN20 Nadeln aus? Ich meine gelesen zu haben, dass die auch passen.
Dann gäbe es nämlich noch von Jico produziert
eine nette Hyperellipse,
sowie eine Shibata
Zu den Nudeline/BLACK DIAMOND Nadeln kann ich nur sagen, dass ich bislang keine Probleme damit hatte.
Man kann aber im Zweifel bei Thakker im Vorfeld darum bitten, die Nadel vor dem Versand zu prüfen, wobei ich den Eindruck habe, das die Thakker Jungs dies eh tun. Chriss von MrStylus macht das auf jeden Fall von sich aus, seit die BDs anfangs in der Tat massiv retourniert wurden.
Von daher würde ich mir darüber erstmal nicht den Kopf zerbrechen, auch wenn der HInweis sicherlich nicht ganz unberechtigt ist.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 15. Apr 2022, 10:28 bearbeitet]
T.N.T.´79
#16 erstellt: 15. Apr 2022, 10:28
Hi Roland,
ich bin mir mit den ATN15 und ATN20 da nicht so sicher. Untereinander ja, aber kompatibel zu den ATN13, da wäre ich vorsichtig. Oder hat das schon einmal jemand hier getestet. Wo ist denn der User lini, der war doch hier der AT-Experte? Vielleicht meldet er sich ja noch.
Yamahonkyo
#17 erstellt: 15. Apr 2022, 10:37
Ich hab's gefunden:
Bei Hifi Phono House steht's schwarz auf weiß
Die Audio Technica ATN 20 Ersatznadel ist ein Nachbau und mit einem Shibata Diamanten bestückt. Klingt besser wie das damalige Original SLA.
Ersetzt die Originalnadeln Audio Technica ATN 13, ATN 13 EaV, ATN 13 EaX, ATN 14, ATN 15, ATN 15 SS, ATN 20, ATN 20 SS, Akai RS 180, Jelco ND 1 X und Sanyo STA 1 D.
Update: Die Info ist verkehrt -> siehe weiter unten
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 16. Apr 2022, 08:27 bearbeitet]
T.N.T.´79
#18 erstellt: 15. Apr 2022, 10:49
Super Roland, wieder was gelernt.
Ich glaube ich hatte die ATN12 etc. im Sinn. Die gehen wohl definitiv nicht.
Dan_Seweri
#19 erstellt: 16. Apr 2022, 04:41
Leider etwas Falsches gelernt. Die bei Hifi Phono House abgebildete Nadel ATN 20 passt nicht auf einen AT13Ea Generator. Die dort angegebene Information stimmt nicht.
Dan_Seweri
#20 erstellt: 16. Apr 2022, 08:24
Hier auch noch Bilder einer originalen ATN-20SLa-Nadel im Vergleich zur ATN13-Nadel (ebenfalls Originalware von Audio Technica).
20220416_101355
20220416_101630
20220416_102605
20220416_101752
20220416_101842
[Beitrag von Dan_Seweri am 16. Apr 2022, 08:44 bearbeitet]
Dan_Seweri
#21 erstellt: 16. Apr 2022, 08:42
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass es Nachbaunadeln gibt, die auf beide Generatoren passen. Eine solche Nadel sieht man hier im Bild rechts: Flache Bauhöhe wie die ATN13 und eine innere Ausformung wie die ATN20SLa.
Ich hoffe, dass damit alle Fragen beantworten sind.
20220416_103544
20220416_103621
[Beitrag von Dan_Seweri am 16. Apr 2022, 08:43 bearbeitet]
.JC.
#22 erstellt: 16. Apr 2022, 08:51
vielen Dank Christian, das ist richtig gut erklärt und bebildert.
Eine Bitte an Dich: kannst Du die Fotos auch hier zeigen?
T.N.T.´79
#23 erstellt: 16. Apr 2022, 09:37
Auch ein großes Danke von mir für die tolle Erklärung.
Yamahonkyo
#24 erstellt: 16. Apr 2022, 10:02
Firma dankt.
Meinen Beitag habe ich angepasst.
Gruß Roland
Audio Technica AT 13 EaV
ncsonicx0 am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  5 Beiträge
Audio Technica AT UL3
Marlowe_ am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  16 Beiträge
Audio Technica AT OC7
misfits am 26.02.2021  –  Letzte Antwort am 27.02.2021  –  7 Beiträge
Audio Technica AT 120E
musik_stefan am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  8 Beiträge
AUDIO TECHNICA AT-PL120
Rudi7 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  7 Beiträge
Audio Technica AT-105
hucky50 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  6 Beiträge
Audio Technica AT VM3
zastafari am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  6 Beiträge
Audio-Technica AT-312HEP
Papa_San am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  10 Beiträge
Audio Technica AT-OC7
wendy-t am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  23 Beiträge
Audio Technica AT 33 PTG
rkb am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  16 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
