Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Technics 1210mk2 Geometrie
B-Bear
#101 erstellt: 06. Apr 2022, 19:28
Kannst du mal beide Player von oben ablichten?
Wenn möglich, so gleichmäßig wie möglich.
Wir haben bis jetzt nur die Headshell von dir gesehen.
Bernd
Machinedrum
#102 erstellt: 06. Apr 2022, 20:06
Ich weiß ja auch nicht was mit dem einen Arm nicht stimmt,hab auch schon genau geschaut ob er vielleicht irgendwie verbogen ist,aber ist nichts zu erkennen.
Kann gerne morgen Mittag mal die Dreher im ganzen fotografieren.Hab halt immer nur die Headshell abgelichtet damit man auch die Linien auf der Schablone gut erkennen kann und weil ich zu faul war jedes Mal die Haube aus den Halterungen zu ziehen und wieder reinzustecken😜.
Aber wenn daran Interesse besteht mach ich das natürlich gerne.
[Beitrag von Machinedrum am 06. Apr 2022, 20:08 bearbeitet]
Albus
#103 erstellt: 07. Apr 2022, 09:55
Tag,
und Tag Machinendrum,
ja bitte, mich interessiert diese Seltenheit.
Fraglich auch, ob nicht mit der per AT-HS noch erreichbaren maximalen Überhanglänge etwas Brauchbares herauskäme. Also, welche Nullpunkte ergeben sich auf Papier, nicht rechnerisch, mit maximalem Überhang per AT-HS?
Dann kann man auch die Vinylengine noch einmal rechnen lassen, welche Kröpfung da gegeben ist.
Fraglich auch, hätte man eine Technics- oder Pioneer-HS, mit vorderster Schraubenmitten-Position bei 46,5 mm (Schraubenkopf 4,0 mm) und AT-Befestigungsabstand 9,5 mm = 56 mm Montagelänge, was damit erreichbar wäre. Du hast keine der beiden? 56 mm plus die 0,8 mm der Gummiringe (rubber rings, Ortofon DJ), und Kröpungskorrektur, damit muss doch etwas zu gewinnen sein.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 07. Apr 2022, 09:57 bearbeitet]
Machinedrum
#104 erstellt: 07. Apr 2022, 12:52
Ich hab die Headshell auch weiter herausgezogen als vom Hersteller vorgesehen,aber nur zum Testen,weil ich kein anderes Headshell aktuell da habe.
Ich denke dadurch bin ich bestimmt bei 47 oder 48mm gelandet,aber selbst dann war es nicht möglich die Nullpunkte zu erreichen.
Da wird auch mit der Standard Technics Headshell nix zu machen sein,außer ich Schweiß noch was dran😀
Machinedrum
#105 erstellt: 07. Apr 2022, 15:05
D4C21F0F-B897-400F-BFD3-E9D6C7F96F42A4F5602E-96CB-47EF-8D58-04D65AFF94DA
Da sind die 2 Hübschen.Sie stehen aktuell nicht an ihrem normalen Platz,die Lichtverhältnisse sind nicht optimal zum Fotografieren.
[Beitrag von Machinedrum am 07. Apr 2022, 15:07 bearbeitet]
Machinedrum
#106 erstellt: 07. Apr 2022, 15:17
Jetzt wo ich mir die Bilder so anschaue,finde ich das bei dem 2.Bild der Kröpfungswinkel irgendwie anders ausschaut.
Machinedrum
#107 erstellt: 07. Apr 2022, 15:19
C86A53B9-4567-48D6-A72B-C532A82396C1
einstein-2
#108 erstellt: 07. Apr 2022, 15:34
Hallo
Du kannst rein visuell einen Vergleich machen. Die Kröpfung vorne am Headshell muss im 90° Winkel zum hinteren horizontalen Tonarmlager stehen.Kannst ja vorne am Tonarmrohr ein Lineal parallel nach hinten legen. Da siehst du das. Und der Tonarm, bei dem der vordere Bereich nicht diese 90° hat bei dem stimmt die Kröpfung nicht.
Machinedrum
#109 erstellt: 07. Apr 2022, 17:35
Was man hier so alles lernt,vielen Dank dafür.Das habe ich wirklich noch nie mal irgendwo gelesen,echt cool👍
Machinedrum
#110 erstellt: 07. Apr 2022, 18:14
Ich hab das Problem auch mal der Firma,von denen ich die Plattenspieler habe,ausführlich geschildert (mit Bilder usw.)Ich soll ihnen den Plattenspieler schicken und dann werden sie nachschauen wo das Problem liegt und ob es überhaupt ein Problem gibt.Das Tonarmrohr wird dann kostenlos getauscht wenn es daran liegt.Garantie habe ich keine mehr,von daher wäre es ein echt feiner Zug von denen wenn sie das Problem beheben👍.Ich zweifel eigentlich nicht daran,das sie es nicht können.
Ich denke das ich alles versucht habe um auch einen Fehler meinerseits ausschließen zu können.Ihr alle habt mir auch dabei wirklich sehr geholfen und ich konnte mir dadurch auch sehr viel neues und interessantes Wissen aneignen,nochmals vielen Dank an alle.
Mir graut es jetzt schon davor,den Plattenspieler zu versenden,hab da echt immer Sorge das der Plattenspieler nur als Bausatz ankommt.
Werde dann auch gerade die Kabel erneuern lassen,hatte ich sowieso schon seit langem vor(brauche die Kabel etwas länger).
Ich werde euch weiterhin auf dem laufenden halten,wenn ich euch nicht schon auf den Sack gehe😜.
Beste Grüße
Daniel
Machinedrum
#111 erstellt: 02. Mai 2022, 20:15
wollte mich mal wieder melden und mitteilen das die Firma bei der ich meine Plattenspieler damals gekauft hatte,mir das Tonarmrohr kostenlos ausgetauscht hat!
Was jetzt genau mit dem Tonarm nicht stimmte weiß ich leider noch nicht.Ein Mitarbeiter meinte zuerst das wohl das Tonarmrohr nicht zu dem Plattenspieler gehört und es wohl bei der Generalüberholung anscheinend nicht aufgefallen ist.Ein anderer sagte mir das irgendwas verbogen gewesen ist,ich konnte jedoch nichts feststellen.
Ich bin jedoch froh das sie es ohne Probleme behoben haben und das es so einen super Service noch gibt,das wird leider immer seltener.
Daniel
Tonarm Geometrie
highfreek am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  2 Beiträge
technics 1210 mk2 mono?
diane am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  10 Beiträge
technics sl 1210 mk2
Doc0815 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  16 Beiträge
Tonarm an Technics 1210
friction78 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  2 Beiträge
Kaufberatung Technics 1210 MK2
matthias17059 am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  9 Beiträge
Tonarm Geometrie kenwood KD 2055
highfreek am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  9 Beiträge
Kapazität Tonarm Technics 1210 Mk2
badbadger am 16.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  9 Beiträge
Technics 1210 MK2 / Reinigung der Tonarm-Kontakte
shmokkah am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  7 Beiträge
Technics 1210 MK2 Oberflächenbeschaffenheit
Rocker09 am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  4 Beiträge
Technics 1210
rottking am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.003
