Sony PS-FL 77 Größenerkennung tut nicht - mögliche Ursache!
RM3006
#1 erstellt: 16. Mrz 2022, 00:15
Habe mir vor kurzem einen defekten Sony PS-FL 77 gekauft und direkt geöffnet, um die Innereien einer genauen Inspektion zu unterziehen.
Dabei habe ich folgendes entdeckt:
Gruselige \
Hier noch mal in groß (wird davon nicht besser!):
System control Platine - Detailansicht
Nicht wundern: ich habe die Detailansicht um 180 Grad gedreht, damit die Beschriftung der Teile lesbar ist und so die Identifikation der Lötstellen leichter fällt.
Abgesehen davon, dass man NIE auf der Lötseite einfach Teile anbringt sind die Bauteile auf der Bestückungsseite auch noch vorhanden. War zunächst mal ratlos, was sich der Verursacher dieser Braterei gedacht haben könnte. Nach einigem Schaltplan wälzen und Messen habe ich dann festgestellt, dass hier jemand einen Fehler durch einen größeren Fehler ersetzt hat (Entschuldigung, anders kann ich es nicht formulieren).
Bei meinem Gerät war das Birnchen der Größenerkennung durchgebrannt. Offenbar hielt es jemand für eine ganz tolle Idee, die nicht funktionierende Größenerkennung (der Plattenspieler lässt sich dann nicht mehr starten bzw. der Arm fährt kurz los und kehrt sofort wieder in die Startposition zurück) einfach zu überbrücken und fest auf LP einzustellen.
Leider ist diese Lösung nicht nur nicht zielführend und sieht furchtbar aus, dadurch können auch andere Teile beschädigt oder zerstört werden!
Falls jemand also das Problem hat, dass sein Gerät immer nur LPs abspielen will auch wenn eine Single aufliegt und wenn möglicherweise die Birne der Größenerkennung dunkel bleibt: prüfen Sie die gezeigte Stelle auf der system control Platine, vielleicht ist bei Ihrem Gerät ebenfalls mal diese "Reparatur" durchgeführt worden!
Um diesen Fehler zu beheben:
Vorsichtig die beiden Widerstände auslöten oder mit einem feinen Seitenschneider abzwicken. Dabei unbedingt darauf achten, dass die Platine beim Löten nicht zu heiß wird bzw. beim Abzwicken keine benachbarten Lötstellen / Teile beschädigt werden.
Bei meinem Gerät hat nach der Entfernung dieser beiden Teile und dem Ersetzen des Birnchens die Größenerkennung wieder einwandfrei funktioniert.
Überprüfen lässt sich die Funktion der Größenerkennung am sichersten mittels Oszilloskop:
Einen Kanal an Pin 11 von IC201 (dem dicken Brummer mit den 42 Beinen), den zweiten Kanal auf Pin 40 desselben ICs anklemmen. Liegt keine Platte auf, so muss auf beiden Kanälen ein synchrones Rechtecksignal anliegen. Bei einer Single erscheint dieses Rechtecksignal nur auf Pin 40, bei einer LP bleiben beide Kanäle auf Null.
Das Timing des Signals sollte wie folgt aussehen:
Bei 33 Umdrehungen: 600ms Periode, high-signal liegt für jeweils 52ms an (je nach Plattengröße, s.o.)
Bei 45 Umdrehungen: 440ms Periode, high-signal liegt für jeweils 42ms an (wie vor)
Diese Info findet sich im Service manual im Schaltplan auf Seite 27.
In diesem Sinne: viel Spaß bei der Erhaltung und Reparatur dieser Schätzchen!
Sony PS-FL77 Lampe für Größenerkennung def.
MacMinder am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2022  –  5 Beiträge
Sony PS FL-77 Tonarm senkt sich nicht
kai_244 am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  5 Beiträge
Plattenspieler gesucht (Automatik/Größenerkennung)
Antiphon am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  18 Beiträge
SCOTT PS - 77 XV
charlymu am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  16 Beiträge
Sony PS-FL77 dreht zu langsam
popshopper am 12.01.2022  –  Letzte Antwort am 15.03.2022  –  4 Beiträge
stärkeres knistern auf einer (linke) seite. mögliche ursache?
CC_Ryder am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  16 Beiträge
Sony PS-Q3
Heinz_Finger am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  3 Beiträge
Sony PS-LX250H Bedienungsanleitung
machtnix38 am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  2 Beiträge
Sony PS-F9 kaputt
DOSORDIE am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  3 Beiträge
Plattenspieler Sony PS-LX250H
zwickauer01 am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
