| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » stärkeres knistern auf einer (linke) seite. möglic... | |
stärkeres knistern auf einer (linke) seite. mögliche ursache?+A -A |
CC_Ryder
erstellt: 04. Jan 2010, 12:24
bin seit'n paar monaten besitzer eines denon dp-300f (ich weiß, hier scheiden sich die geister) und bin eigentlich relativ zufrieden. spielt auch momentan noch mit dem standard mm-ta (auch hier: ich weiß, nich der kracher), da der wechsel auf ein hochwertigeres system aus finanziellen gründen noch'n bisserl warten muß. mein problem: hab bei einigen singles (spiele vorwiegend 45er aus'n 60ern ab) ein wesentlich stärkeres knistern/kratzen auf der linken seite. kann mir ehrlich gesagt nich vorstellen, dass es auschließlich an den platten liegt. hab' einfach mal den integrierten phono-entzerrer ausgeschaltet und den dreher über den phono-eingang laufen lassen, hat aber keine veränderung/verbesserung bewirkt. hab keinen schimmer, woran's liegen könnte. reinigen der platten hat auch nich wirklich viel bewirkt. wer hat 'ne idee bzw kann mir weiterhelfen? |
Traktor_1
erstellt: 04. Jan 2010, 12:30
hallo, im Winter knistern die Platten von sich aus mehr...kommt von der trockenen Luft im Zimmer...warum ein Kanal mehr als der andere ist mir ein Rätsel... Gruß Christian |
doppelkopf0_1
erstellt: 04. Jan 2010, 13:10
Tach . Antiskating , Azimuth prüfen . |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 04. Jan 2010, 13:22
reinigen? wie und womit hast du gereinigt? ... cheap thrill, knosti, absauger? ... oder nur trocken mit nem bürstchen? ... möglicherweise ist die Nadel um ... klaus edit: hast du die platten mal woanders gecheckt? vielleicht sind es ja die platten? [Beitrag von kölsche_jung am 04. Jan 2010, 13:24 bearbeitet] |
CC_Ryder
erstellt: 04. Jan 2010, 13:53
muß mich als greenhorn erstmal für die zügigen antworten bedanken. > wirkt sich die witterung/zimmertemperatur/jahreszeit tatsächlich (hörbar!) auf den sound einer platte aus? is mir echt neu...wenn ja, wär' ich da ja quasi machtlos... > einstellungen hab' ich gecheckt, alles i. o. > reinige meine platten mit keinem speziellen vinyl-reiniger, sondern mit 'nem popeligen haushaltsreiniger. der hat schon desöfteren wahre wunder bewirkt und setzt den platten nich im geringsten zu. handelt sich um den cillti bang multifettlöser, der mir von 'nem freund und langjährigem vinylsammler empfohlen wurde. auf nen weichen/feinporigen schwamm oder vorsichtig auf die platte aufgetragen und in laufrichtung 'einreiben', kurz einwirken lassen und mit wasser abspülen, anschließend mit 'nem weichen tuch abtupfen/trockentupfen. vor allem bei älteren platten äußerst effektiv und schonend. und's bürstchen kommt natürlich auch zum einsatz... |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 04. Jan 2010, 14:16
hi, ja die Temperatur (eigentlich die Luftfeuchte) kann sich auf die statische Aufladung einer Platte auswirken ... die von dir beschriebene "Reinigung" ist -naja- ur eine oberflächliche Reinigung ... mit einem Schwamm kommst du nicht "in die Rille" ... nimm anstatt des Schwammes mal zB. ne "clearaudio pure groove plattenbürste" ... ist ne microfaserbürste, damit kommst du in die rillen rein ... oder ne knosti, kostet auch nicht die welt. als erstes würde ich jedoch die platten mal auf nem guten plattenspieler checken ... möglicherweise ist ja auch deine Nadel hin ... klaus |
CC_Ryder
erstellt: 04. Jan 2010, 16:34
jo, danke! über 'ne knosti hatt' ich auch schonmal nachgedacht und die mf-bürste werd' ich mir wohl zulegen. übrigens ist die nadel quasi neu. der dreher war'n austellungstück und der ta war gar nich montiert. der dadurch stark reduzierte preis war auch'n grund für die anschaffung. hinzu kommt, dass ich den gleichen, serienmäßig verbauten ta gleich 2x hab'...mußte nämlich nachbestellt werden, da nich mehr auffindbar und kam doppelt ;-). hab' sie mal getauscht, hat aber nix gebracht. christian |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 04. Jan 2010, 17:34
gut, dann kann die Nadel als Ursache schon mal ausgeschlossen werden du schriebst von mehreren Singles und von 60er Jahre ... woher stammen die Platten? Cover vorhanden? Gerade bei Singles aus der Zeit kann es sein, dass sie lange in ner Jukebox gespielt wurden ... möglicherweise hast du einen Schwung Singles aus ner defekten Jukebox erwischt ... einfach mal auf nem anderen Dreher ausprobieren ... Klaus |
luckyx02
erstellt: 04. Jan 2010, 18:36
Moin ...der linke Kanal ist in der Rille auf der Innenseite zur Achse hin moduliert. Wenn mit schlechter Nadel und ohne, respektive falsch eingestelltes Antiskating abgespielt wird. ist die Innenflanke der Rille dadurch am meisten beschädigt. Die Nadel wird vom Skatingeffekt ja immer stärker an die innere Seite gedrückt. Auch jedes Staubkorn das sich als knistern outet kann dauerhaften Schaden hinterlassen. Dann ist das knistern quasi mit eingefräst und auch mit der besten Plattenwaschmaschine nicht mehr zu beseitigen. Darum penibel nach jeder Seite Nadel reinigen und die Platte mit Carbonbürste entstauben. Das ist das einzige was die Platte auf Dauer einigermassen erhalten kann. Gruss Lutz [Beitrag von luckyx02 am 04. Jan 2010, 18:38 bearbeitet] |
doppelkopf0_1
erstellt: 04. Jan 2010, 18:41
[Beitrag von doppelkopf0_1 am 04. Jan 2010, 18:45 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 04. Jan 2010, 18:49
Hallo, ja, durchaus möglich, dass die Platten früher mal durch hohe Auflagekraft und/eine defekte Nadel leicht beschädigt wurden. Das kann auch vorwiegend einen Kanal (also eine Rillenflanke) betreffen. Linker Kanal ist glaub ich die innenliegende Flanke. Gruß Bernhard |
Jazzy
erstellt: 04. Jan 2010, 21:07
Linker Kanal IST die linke Flanke.Entweder sind die Platten beschädigt(kein AS benutzt) oder die AS ist jetzt zu hoch eingestellt.Leute,kauft euch doch eine Testplatte,dann käme man mit der Fehlersuche sehr schnell weiter!Kostet 35,-Euro. |
Bertl100
erstellt: 04. Jan 2010, 23:56
Von vorne auf den Abtaster blickend? Gruß Bernhard |
Jazzy
erstellt: 05. Jan 2010, 20:38
Ja,von vorne.Aber ehrlich mal: zumindest zu jedem neuen oder teureren Plattendreher sollte verpflichtend eine Testplatte dazu.Schablone und die günstige Ortofonwaage eigentlich auch.Sonst macht das doch gar keinen Sinn.Oder der Hersteller muss alles perfekt justieren und dann mit Lack sichern |
Bertl100
erstellt: 08. Jan 2010, 17:24
Hallo, taugt die Testplatte von Clearaudio was? Gruß Bernhard |
Jazzy
erstellt: 11. Jan 2010, 23:08
Ich kenne nur die ImageHiFi Test-Record.Die ist recht tauglich(35,-) . |
Knacken, knistern etc. Wie Ursache herausfinden? Squealer am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 14 Beiträge |
Schallplatte rauscht (kein Knistern) dantist am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 4 Beiträge |
Platten knistern auf einem Kanal / Nadel defekt? ElSandino am 11.11.2022 – Letzte Antwort am 21.11.2022 – 6 Beiträge |
Knistern / Knacksen am Phono-Eingang theCricket am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 52 Beiträge |
Starkes Knistern nur bei einem Lied Tornado am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 2 Beiträge |
LP12 auf Linke Pyramide LP12 am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 5 Beiträge |
Mögliche Nachteile einer Plastik-Headshell? lunatic303 am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 12 Beiträge |
Knistern (Verzerrung) auf der Testschallplatte Dualist1237 am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 10 Beiträge |
Knistern auf einem Kanal - Fehlersuche leobärchen am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 11 Beiträge |
Knistern bei älteren Platten. Zebra777 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 18 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.992
