Technics SL-1410 MK2 - Tonarm senkt sich bei Automatik nicht mehr komplett
Rockstrongo1982
#1 erstellt: 15. Feb 2022, 20:28
Hallo in die Runde!
Ich hoffe, ihr könnt mir einen Tipp geben.
Ich nutze seit Jahren sehr zufrieden meinen Technics SL-1410 MK2 von 1979. Jetzt gibt es Probleme bei der auto return Funktion. Der Tonarm wird am Ende der Platte zwar zurückgeholt und der Teller hört auf sich zu drehen, aber die Schiene/ der List, über den der Tonarm zurückgeführt wird, senkt sich nicht mehr so weit hinunter, dass der Arm in der Halterung komplett aufliegt.
Das Ergebnis: Wenn man die Wiedergabe danach startet, hat die Nadel keinen richtigen Kontakt zur PLatte und die Wiedergabe klingt wie mit ausgeschaltetem Verstärker. Wenn ich von Hand etwas Druck auf den Lift gebe und ihn runter drücke, läuft die Wiedergabe dann ganz normal weiter.
Ich hatte hier im Forum schon etwas recherchiert und bin auf das "typische Liftproblem" beim 1410er gestoßen (http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-15826.html). Ich bin mir von der Beschreibung her allerdings nicht sicher, ob das bei meinem Gerät auch der Fall ist oder ob der Teufel hier vielleicht in einem anderen Detail steckt. Wäre super, wenn mir da jemand einen Hinweis geben könnte.
Vielen Dank
Andreas
Habbich
#2 erstellt: 16. Feb 2022, 21:31
Hallo Andreas,
so, wie du das beschreibst, ist die gerissene Lifthülse tatsächlich der Teufel. Sieh dir mal ein paar Videos zum Thema 1xxx mkii lift repair und cueing cam lever an und entscheide dann, ob du den Aufwand betreiben möchtest. Wenn ja, sieh dir mehrere Videos an. Manche Feinheit ergibt sich erst dann, oder verschwindet unbemerkt im Staubsauger. Wenn du die feine Tonarmverkabelung zudem ab- und anlöten kannst, gut. Wenn nicht, riskant.
Viel Erfolg!
#Darkstar#
#3 erstellt: 16. Feb 2022, 23:31
Klingt für mich nicht nach dem typischen Liftproblem. Dabei bleibt der Tonarm normalerweise unten und lässt sich nicht mehr anheben.
Hier senkt sich der Tonarm nicht mehr weit genug ab. Wie dem auch sei, da kommst Du vermutlich um ein Zerlegen der Tonarm Basis nicht herum.
Ich habe am Wochenende gerade eine bebilderte Step bei Step Anleitung zur Reparatur des bekannten Liftproblems geschrieben, die kann Dir dabei auch helfen. Da ich hier kein PDF anhängen kann, sende mir bei Interesse eine PM.
Du kannst aber erst einmal probieren, ob Du die Liftbank ein wenig nach unten justieren kannst. Drücke die Liftbank nach unten und drehe die Schlitzschraube um eine Viertel bis halbe Drehung im Uhrzeigersinn.
Viele Grüße
Christian
IMG-20220208-WA0010
[Beitrag von #Darkstar# am 17. Feb 2022, 07:44 bearbeitet]
Habbich
#4 erstellt: 17. Feb 2022, 17:10
Ja, stimmt! Das habe ich nicht sehr aufmerksam gelesen, sorry.
Scheint tatsächlich nur die Vorstufe zum Hülsenriss zu sein. Nach meinem Verständnis dann die gefettete Feder unter dem Lift, die über die Jahre verharzt ist. Da könnte dann schon ein Wattestab, Alkohol und etwas Öl reichen.
Rockstrongo1982
#5 erstellt: 17. Feb 2022, 18:00
Hallo Christian,
vielen Dank für den Hinweis. Ich hätte Interesse an der Anleitung, wie ich mich des Liftproblems bei meinem 1420er annehmen kann. Aber leider kann ich wohl (noch) keine DM im Formum versenden.
Viele Grüße
Andreas
Rockstrongo1982
#6 erstellt: 17. Feb 2022, 18:02
Hi, danke für den Hinweis, das werde ich mal probieren.
#Darkstar#
#7 erstellt: 17. Feb 2022, 23:12
Aber auch dazu musst Du zumindest die Tonarm Baugruppe abnehmen. Ich habe Dir die Stelle markiert.
Polish_20220217_211142242
[Beitrag von #Darkstar# am 17. Feb 2022, 23:13 bearbeitet]
Rockstrongo1982
#8 erstellt: 21. Feb 2022, 14:02
kurzes Update: mit ein paar Drehungen an der Schraube, um die Liftbank nach unten zu justieren, konnt eich das Problem zunächst mal beheben.
Danke für eure Tipps!
Technics sl-1410 mk2
coyote8231 am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  4 Beiträge
technics sl 1410/1400 mk2 lift
dhfjhjksa2b am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  24 Beiträge
Technics SL-1410-MK2 Liftproblem spezielle Frage
bukongahelas am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  9 Beiträge
Technics SL 1410 Tonabnehmer
quarts am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  2 Beiträge
Tonabnehmer für Technics SL 1410 MK2
set am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  8 Beiträge
technics SL-BD3-Tonarm senkt sich nicht
apfelbaum am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  11 Beiträge
Technics SL 1900 Automatik außer Betrieb setzen?
sundaydriver am 13.11.2018  –  Letzte Antwort am 16.11.2018  –  8 Beiträge
Technics SL 1410 MK II
Erhabenheit am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 08.07.2020  –  8 Beiträge
Technics SL 1710 MK2 defekt
bacherle am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  19 Beiträge
Technics SL J 90 Tonarm senkt sich nicht mehr
ashrai am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 20.03.2017  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.253
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.446
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
