Technics SL 1900 Automatik außer Betrieb setzen?
sundaydriver
#1 erstellt: 13. Nov 2018, 09:38
Moin zusammen,
ich habe hier einen SL 1900 von Technics mit dem Problem dass sich der Tonarm nicht mehr senkt. D.h. die Tonarmbasis ist immer oben. Man kann sie aber runter drücken. Das habe ich auch gemacht und dann die Schraube etwas reingedreht, so könnte man den Spieler nun manuel nutzen wenn die Automatik nicht wäre. Am Ende der Platte, oder beim versehentlichen betätigen des Starthebels, würde der Tonarm ja nun über die LP kratzen.
Die Anleitung bzgl. Instandsetzung des Tonarmlifts habe ich gefunden, traue mir das aber nicht zu. Gibt es evtl. die Möglichkeit die Automatik einfach außer Betrieb zu nehmen? Ansonsten ist der Technics nämlich in sehr gutem Zustand und spielt einwandfrei.
Carsten
Pd-XIII
#2 erstellt: 13. Nov 2018, 10:31
Ich kann dir bei deiner Frage zwar nicht weiterhelfen, aber ich komme nicht umhin um meine Gedanken dazu mal kurz zu erläutern:
WARUM?
Da hast du ein Top Gerät(welches wohl sogar in dem beschriebenen Zustand noch 200 Tacken in der Bucht bringen würde) und bereits eine Anleitung, wie du den Fehler beheben kannst. Und trotzdem möchtest das Gerät so verstümmeln, dass sein eigentliches Merkmal außer Kraft gesetzt wird.
Meiner Einstätzung nach ist das wahrscheinlich mit gleichem Risiko verbunden wie die Reparatur des Tonarmliftes. Nur: nach dieser hättest du wieder ein Top Gerät mit allen Funktionen. Wenn du dir die Reparatur nicht zutraust, könntest du mit etwas Recherche sicher jemanden in deiner Nähe finden, der diese Reparatur für dich übernehmen kann. Das wäre mir persönlich deutlich mehr wert, als einen kaputtreparierten SL zu Hause stehen zu haben.
doc_barni
#3 erstellt: 13. Nov 2018, 10:48
Pd--XIII meinte:
aber ja, Zustimmung.....
das könnte man noch machen, sollte sich der Lift als irreparabel erweisen. Habe ich persönlich aber noch nicht erlebt.
freundliche Grüsse
Wolfgang
sundaydriver
#4 erstellt: 13. Nov 2018, 10:58
Es liegt nicht in meiner Absicht den Spieler zu verbasteln, auf keinen Fall. Es hätte ja sein können das man die Automatik einfach deaktivieren könnte und genauso einfach wieder aktivieren. Was weiß ich, durch aushängen einer Feder oder befestigen eines Hebels bspw. Ich werde da nichts verstümmeln o.ä.
Aber den Aus-und wieder Einbau des Tonarms traue ich mir nicht zu. Bei anderen Technics Modellen die ich hatte, kann man einfach den Boden abnehmen und so an die Mechanik. Das ist beim 1900 aber ja anders, da muß der Deckel und der Tonarm ab. Das ist mir zu heikel.
Carsten
doc_barni
#5 erstellt: 15. Nov 2018, 15:47
Hallo Carsten,
hast du mal das SM von VinylEngine heruntergeladen?
Du brauchst den Tonarm nicht auszubauen, die komplette Tonarmbasis ist wie bei vielen anderen Technicsdrehern mit 3 Schrauben am Bodenteil befestigt.....
freundliche Grüsse
Wolfgang
sundaydriver
#6 erstellt: 15. Nov 2018, 18:31
Moin Wolfgang und Moin allen anderen,
der Tonarm ist mit 4 Schrauben befestigt (eine von oben unter den Kunststoffabdeckung). Gestern habe ich mich mal daran gemacht das alles auseinander zu nehmen. Es ist wirklich machbar wenn man etwas behutsam vorgeht. So konnte ich an die Mechanik ran die verharzt war und sie reinigen und neu fetten. Es ist tatsächlich nicht so schwer wie ich mir das vorgestellt habe. Und siehe da: alles läuft wieder einwandfrei. Der Tonarm senkt sich sanft, die Automatik funktioniert und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis (und auch etwas stolz auf mich).
Vielen Dank allen für ihre Tips, das nächste mal werde ich das evtl. ohne Hilfe und Zuspruch schaffen.
Carsten
doc_barni
#7 erstellt: 15. Nov 2018, 18:45
Glückwunsch.....
freundliche Grüsse
Wolfgang
Pd-XIII
#8 erstellt: 16. Nov 2018, 07:55
sundaydriver (Beitrag #6) schrieb:
...(und auch etwas stolz auf mich).
Technics SL 1900 Tonarmlift
Frascheu am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  2 Beiträge
Technics SL 1900 Probleme
Loren58 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  16 Beiträge
Technics SL 1900 Beratung
Largeprofessor am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  26 Beiträge
Technics SL 1900 Systemberatung
Reneil am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  2 Beiträge
Tonarmlift Technics SL 1900
ThanksJim am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2022  –  57 Beiträge
Technics SL-1900
morbuskobold am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  8 Beiträge
Technics SL-1900 Scharniere
19_Fabian_90 am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 19.08.2021  –  6 Beiträge
Technics SL-1900 Nadel/Trägersystem
Maxwell53 am 12.01.2022  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  9 Beiträge
Phonovorverstärker für Technics SL-1900
1900nobby am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  7 Beiträge
Technics SL-1900 Gehäuse defekt
*gecco* am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.031
