| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Aufwertung zum DL110 am TD160 | |
Aufwertung zum DL110 am TD160+A -A |
Bum666
#51
erstellt: 01. Mrz 2022, 20:37
Nabend, Excalibur Black spielt, aber ich habe ein Problem Der Klang löst sich nicht wirklich von den Lautsprechern. Beide Seiten gleich laut, aber in der Stereomitte ist ein Loch, Phantomcenter quasi nicht vorhanden. TA ist sauber montiert, Auflagegewicht bei 1,9g (Tonarmwaage ist vorhanden), Antiskating steht bei 1. Habe das Antiskating auch mal voll drin bzw ganz rausgenommen, keine merkliche Veränderung. Phono Vorverstärker ist auch richtig eingestellt... Teste es zbsp mit einer Platte von Brooke Miller, welche ich auch über Tidal gegenchecke. Der TA spielt sehr sauber, keine Verzerrungen oder ähnliches...bin etwas ratlos. Mit dem DL110 war das Panorama wie auf Tidal... Weiß jemand Rat? Gruß Jörg |
Bum666
#52
erstellt: 02. Mrz 2022, 05:25
Kann vielleicht mal jemand sein Excalibur Black von hinten betrachten? Mir ist aufgefallen, dass die Masse & die Kanäle beim DL110 anderes aufgeteilt sind, als dass das beim Excalibur Black der Fall ist. Habe natürlich stupide nach Farbe angeschlossen. Eventuell ist ja hier was faul... Also im montierten Zustand ist beim DL110 ROT oben links, WEIß oben rechts, GRÜN unten liks, BLAU unten rechts. Beim meinem Excalibur Black ist BLAU oben links, WEIß oben rechts, GRÜN unten links, ROT unten rechts. Auf Bildern im Netz sieht die Anordnung anders aus, eventuell ab Werk falsch??? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen... Also wäre quasi die linke Masse(blau) und das rechte Signal(rot) vertauscht. Danke! Gruß Jörg |
raindancer
#53
erstellt: 02. Mrz 2022, 10:17
Den Punkt würde ich mit dem Händler u.o. Vertrieb klären. Letzterer wirbt mit Manufakturfertigung, da sind Verwechslungen schon mal drin. |
MAG63
#54
erstellt: 02. Mrz 2022, 10:45
Die Kennzeichnung der Anschlusspinne Excalibur Black sollte wie auf dem Bild aussehen, da wurden scheinbar die Ringe falsch aufgesetzt, gib das an den Händler weiter. |
Bum666
#55
erstellt: 02. Mrz 2022, 10:48
Habe heute morgen bereits mit TAD gesprochen. Der Kollege hat mir bestätigt, dass da eine Verwechslung vorliegt. Bin gespannt... |
Skaladesign
#56
erstellt: 02. Mrz 2022, 10:53
Sind die kleinen Farbhülsen fest , oder lassen die sich abziehen ? Vielleicht hat sich da jemand einen Spass erlaubt. Auf jeden Fall ist da was vertauscht. |
Bum666
#57
erstellt: 03. Mrz 2022, 06:08
Moin Männers. War wie vermutet vertauscht, jetzt passt alles. Spielt im Moment bei einem Widerstand von 670 Ohm & einem Gain von 60,2dB. Die Kapazität ist noch out of the Box bei 100pF, könnte ich aber für MC zwischen 0,22uF - 1,02uf anpassen. Weiß aber noch nicht, welche Auswirkungen das haben wird. Alles in Allem hört sich das schon sehr ordentlich an, im Vergleich zum DL110 voller, mit mehr Druck. Habe den TA gänzlich ohne Schablone montiert. Kröpfung ist ja durch das Headshell vorgegeben, also einfach parallel der Außenkanten. Den Überhang habe ich vom DL110 am TP60 Headshell kopiert, also Abstand Nadelspitze zu Flansch. Jetzt werden wahrscheinlich einige aufschreien, aber das war mir so die sicherste Variante. Mit der Justage per Schablone muss ich mich nochmal beschäftigen... die Front des Excalibur Black ist recht schmal, sodass ich befürchte die Bleistiftmine nicht wirklich winklig zu bekommen. Wenn hier jemand Tipps bzgl der genauen Justage hat, her damit... Gruß Jörg |
MAG63
#58
erstellt: 03. Mrz 2022, 10:40
Ich würde für die genaue Montage immer die Original Thorens Einstelllehre verwenden. |
Bum666
#59
erstellt: 03. Mrz 2022, 11:53
Hi Martin. Die funktioniert doch nur am originalen Headshell TP60, denke ich. Werde die Justage nochmal mit der IEC Schablone von Vono Labs überprüfen. Gruß Jörg |
Bum666
#60
erstellt: 04. Mrz 2022, 06:10
Guten Morgen, war doch etwas erschrocken, wie stark die vermeintlich korrekte Justage von der über die Schablone eingestellten Justage abweicht. Musste den TA doch ne ganze Ecke rausziehen(2-3mm) und auch weiter kröpfen. Die Bleistiftminenaktion lief doch ganz gut mit nem schmalen Streifen Tesa. Das Problem hat sich beim DL110 am TP60 nie gestellt, da a) fixer Sitz im Headshell & b) TA ist vorne nicht gerade. Somit dürfte aber die Nadelspitze des DL110 am TP60 an ganz anderer Stelle eintauchen, als die des Excalibur Black am Schopper-Headshell. ...das leuchtet mir noch nicht ein. Das Excalibur spielt sehr schön, ich vermisse nichts. Es scheint recht unkritisch zu sein, da es auch ohne die Justage per Schablone sauber abtastete. Gruß Jörg |
Dan_Seweri
#61
erstellt: 04. Mrz 2022, 07:01
Scheint so, als wäre Dein Tonabnehmer bisher nach einer anderen Geometrie eingestellt gewesen als jener, für welche die von Dir aktuell verwendete Schablone gedacht ist. |
Thorens TD160 austauschen? Bum666 am 02.03.2021 – Letzte Antwort am 04.03.2021 – 46 Beiträge |
Fragen zum Thorens TD160 songbird_oasis am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 16 Beiträge |
Aufwertung PS Yamaha YP-B2B Micha_Gf am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 4 Beiträge |
Thorens TD160 Sinclair76 am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 45 Beiträge |
Dual 506: Reparatur / Aufwertung cyberwiese am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 3 Beiträge |
Thorens TD160 Badhabits am 23.01.2003 – Letzte Antwort am 25.01.2003 – 9 Beiträge |
TD160 (Restauriert) Eaglevoice am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 12.05.2019 – 6 Beiträge |
Klackerndes Störgeräusch am Thorens TD160 Mikam am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 11 Beiträge |
Montage Tonkopf Thorens TD160 hansstuck am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 2 Beiträge |
Thorens TD160 Ersatznadel ? MasterGu am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmindmasterm74
- Gesamtzahl an Themen1.563.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.647
