HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » AT-VM95ML Nadelträger umpflanzen | |
AT-VM95ML Nadelträger umpflanzen+A -A |
Yamahonkyo
09:53
erstellt: 02. Feb 2022, |
Hi Folks, ich habe einen AT-VM95ML, einen AT-VM95EBK und einen AT-XP3. überlege, die Cantilever untereinander zu tauschen. Einige von euch haben ja schonmal Nadeln von AT Tonabnehmern umgepflanzt und können mir sicher sagen, was ich dabei beachten muss. Ich möchte ungern die ML schrotten und hoffe auf eure Unterstützung. Außerdem schwanke ich noch, ob ich den schwarzen, oder den blauen, transparenten Kunststoffträger des AT-XP3 nehmen soll. Was meint ihr? AT-XP3: ![]() Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 02. Feb 2022, 10:12 bearbeitet] |
New_age_jw
18:19
erstellt: 04. Feb 2022, |
Hi, Ich verstehe deine Frage nicht ganz, was du mit „umpflanzen“ meinst. Fakt ist: das AT VM und das XP benutzen exakt den selben Generator. D.h. Sie können mit allen VM/XP Nadeln ohne Umbaumaßnahmen betrieben werden - einfach umstecken. Aber warum mit dem XP3 Musik hören (sphärischer, minderwertiger Schliff), wenn man auf ein tolles ML zurückgreifen kann? DJ Betrieb? Grüsse [Beitrag von New_age_jw am 04. Feb 2022, 18:26 bearbeitet] |
Yamahonkyo
22:18
Genau, ich höre mit der AT-VMN95ML, aber ich möchte sie entweder an den schwarzen Kunststoffträger der AT-VMN95E, oder an den blauen der ATN-XP3 umpflanzen. Ich weiß, dass man die kleine Schraube lösen kann, bin mir aber nicht sicher, ob ich den Cantilever einfach so abnehmen und woanders wieder problemlos montieren kann. Immerhin sind da ja noch Magnete und Dämpfungsgummis. Gruß Roland |
New_age_jw
00:26
erstellt: 05. Feb 2022, |
Die Nadeln sind nicht verschraubt, lediglich eingesteckt. Einfach nach unten abziehen und in umgekehrter Reihenfolge am anderen Generator montieren. Ich bin mit aber immer noch nicht so ganz sicher was du meinst, da du von Magneten sprichst? Ich glaube du machst es dir weitaus komplizierter, als es ist;) Beste Grüsse Jannik |
Yamahonkyo
12:38
Ich glaube wir reden gerade aneinander vorbei. Wie man Nadeln am Generator wechselt weiß ich. Und es geht tatsächlich um eine etwas kompliziertere Lösung: Ich möchte wissen, wie ich den Nadelträger (Cantilever) der ML Nadel gefahrlos von dem roten Kunststoffträger entfernen und ihn woanders wieder befestigen kann. Ziel ist, eine ML Nadel mit schwarzem oder blauem Kunststoff zu haben. Also, Nadelträger (Cantilever) hier ab: ![]() Und da dran: ![]() Oder da dran: ![]() Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 05. Feb 2022, 13:01 bearbeitet] |
hpkreipe
13:44
Hi, Du weißt was Du da tust/ tun möchtest? Und Du hast die dafür passenden Werkzeuge: Auflichtmikroskop, mit Fadenkreuz und Kameraaufsatz, Pinzetten, in diversen Ausführungen und aus unterschiedlichen Materialien? Ich meine wenn es anständig gemacht werden soll, mußt Du auch präzise arbeiten und den Splitter wieder ausrichten, wenn Du denn alles vorher unbeschädigt voneinander getrennt bekommst. Sonst würde ich einfach einen Lackstift/ eine kleine Dose Modellbaulack empfehlen, um den Nadeleinschub von außen damit anzumalen, damit es von außen und weitem betrachtet schon einmal etwas besser aussieht. Vorher testen und üben, ob der Lack hält und wie Abdeckung und das Ergebnis aussieht. Der andere einzig vernünftige Weg ist, sich vorher anzusehen was man da kauft! … Dass die AT-VM95er direkt nach Billigplastik aussehen und aus auch eben Billigplastik sind, das ist doch offensichtlich. Ich habe es hier schon ab und an geschrieben, so etwas würde ich mir nie unter eine Headshell schrauben, das gilt auch für diverse höchst ambitioniert eingepreiste MC Tonabnehmer. Also, kurz und knapp, vertick den ganzen nach Billigplunder aussehenden Krempel und schaff Dir dafür einen gut aussehenden und auch gut zum Plattenspieler/ zur Phonosektion passenden Tonabnehmer an. Goldring macht aus meiner Sicht einen guten Job, die neue E Serie deutlich ausgeklammert. Grado, mit den Prestige (VTA passend einstellen) auch, selbst die neuen Timbre können ab und an nett aussehen. Danach wird es aus meiner Sicht sehr dünn, sehr sehr dünn im Markt. Und bitte und wirklich nicht falsch verstehen, ich kann das sehr gut nachvollziehen, rein vom Aussehen und der Anfassqualität her -> keine 10 € würde ich dafür ausgeben und dann diese nach minderwertigem Schrott aussehenden Teile maximal auch nur an einen Kinderplattenspieler schrauben. Ihr lest es ja gerade, ich bin da seit Jahren wirklich fassungslos und berührt, was da auf den Markt geworfen und klaglos für mehrere Hunderte von Euro gekauft wird, um dann nur noch im stockfinsteren Zimmer Musik hören zu können … So. das mußte einmal wieder heraus. ![]() |
kölsche_jung
Moderator |
14:27
erstellt: 20. Aug 2022, |
Oder du versuchst es mal ![]() Ich hab das spaßeshalber vor Jahren mal probiert, die Nadel war eh am Ende, Cantilever raus und wieder rein, hat damals geklappt, heute würde ich da allerdings die Lesebrille brauchen. Ich meine, irgendein User hätte vor kurzem noch ne Mono-Nadel in irgendwas anderes umgetopf... hab ich noch nicht gefunden, ich such weiter |
Tauern
14:46
Die Probleme mit der Optik der Serie VM95 erscheinen mir recht befremdlich. Ich habe mir kurz nach Erscheinen der Serie ein VM95C zugelegt, vor knapp zwei Jahren ein XP3, kürzlich ein VM95SH. Die Verarbeitung ist tadellos routiniert und die Klangqualität preisklassenbezogen sehr gut. Unterschiede zwischen den Systemen höre ich übrigens heraus und dies mit Ende 50. Ich würde die Systeme übrigens nicht so auseinander bauen. Das Risiko der Beschädigung ist doch viel zu groß. |
hifrido
22:20
erstellt: 05. Sep 2022, |
Ist nicht schwierig, jedoch nicht ohne risico. Lupe, Pinzette, kleinen Schraubendreher. Just do it. Selbst für ein paar Jahre gemacht. Sei einfach vorsichtig. [Beitrag von hifrido am 05. Sep 2022, 22:21 bearbeitet] |
sossecontainer
23:03
![]() Ich sag mal so... Ich wähle meine Platten ja auch nicht danach aus, ob mir Farbe und Schrifttyp des Labels gefallen. ![]() Aber jeder wie er mag. Wer allein aufgrund der Optik die VM95 meidet, kann ähnlich guten Klang ja für deutlich mehr Geld irgendwo anders bekommen. |
.JC.
19:20
erstellt: 06. Sep 2022, |
scheinbar hat Christian aka Dan Seweri den Thread noch nicht gesehen. Andere Möglichkeit: Nadel abziehen und anmalen. Je nach Lack könnte das sogar vorteilhaft sein. |
Tauern
19:32
@sossecontainer ![]() |
Dan_Seweri
19:19
erstellt: 07. Sep 2022, |
Doch, doch, den Thread hatte ich gesehen. Ich brauchte aber hier nichts mehr zu schreiben, weil ich dem Threadersteller die Frage schon an anderer Stelle beantwortet hatte, ob sich ein XP-Einschub zum Umtopfen von Nadeln eignet: ![]() Die Antwort heißt leider "nein". |
Yamahonkyo
00:12
erstellt: 08. Sep 2022, |
Ja stimmt. Ich lasse alles, wie es ist. Das Rot finde ich auch gar nicht so schlimm. Das transparente Blau wäre schön gewesen, geht aber nicht. Bliebe zwar noch der schwarze Träger der AT-VMN95EBK, aber wenn doch was schief geht, sind 160€ für beide Nadeln futsch. Da ist mir tatsächlich der Klang wichtiger als die Optik. Außerdem habe ich auch noch Tonabnehmer, die von Haus aus schön sind: ![]() ![]() ![]() Gruß Roland |
AT-VM95ML oder AT-95SH ? svenboarder am 24.11.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 78 Beiträge |
AT-XP3 - alternatives AT-VM95 für Headshells ohne Löcher Yamahonkyo am 01.05.2021 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 11 Beiträge |
AT VM95 ML versus AT VM540 ML Japs am 19.01.2024 – Letzte Antwort am 25.01.2024 – 10 Beiträge |
AT LP 120X Upgrade auf AT VM95ML Maurice_J. am 02.05.2021 – Letzte Antwort am 02.05.2021 – 5 Beiträge |
AT-VM95ML spielt links schwächer alfred1410 am 26.06.2021 – Letzte Antwort am 09.07.2021 – 45 Beiträge |
AT-VM95ML am Akai 306 hirnhaut am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 25.01.2019 – 4 Beiträge |
Eure Erfahrungen mit Audio Technica AT-VM95ML Beomaster am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 26 Beiträge |
Frage zu AT-Tonabnehmern stummerwinter am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 10 Beiträge |
AT 440 ML probiert! vinylover am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 10 Beiträge |
Audio Technica AT-VM95ML: Nadeltausch oder Alternativsystem? wern0r am 13.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 9 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliediironbet734
- Gesamtzahl an Themen1.561.058
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.368
