| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 504 läuft zu schnell | |
Dual 504 läuft zu schnell+A -A |
Jomile40
#101
erstellt: 12. Apr 2022, 17:40
Hallo, Andreas. Der 504 hat folgenden Tonabnehmer: Ortofon F 15 0 ( Oh nicht 0) Mk II und der 496 den Ortofon TKS 49 S. Und wieso kann man den beim 496 nicht wechseln ?Gruß Helmut
8erberg
#102
erstellt: 12. Apr 2022, 18:00
Hallo, natürlich kann man das System wechseln, nur wird das etwas teuer: der Umbausatz für 1/2 Zoll-Systeme kostet inzwischen richtig Geld bei Ebay & Co. Alternativ gibt es einen Satz auf ein Ortofon OM beim Dualfred. Aber passende Ersatznadeln und sogar noch Original-Nadeln sind zu bekommen. Einige Leute haben auch Shibata-Steine auf den Nadelträger montieren lassen. Damit ist man bei der Qualität eines OM40 oder 2m black. Für das Ortofon-System F15 O Mk2 gibt es ebenfalls noch Nadeln in unterschiedlichen Preis-/Qualitätsrahmen. Peter |
akem
#103
erstellt: 12. Apr 2022, 19:59
Wie von Peter schon angedeutet hat der Arm des 496 eine Dual-eigene Befestigung. Normale Tonabnehmer mit Halbzoll-Schraubbefestigung passen da nicht, da müßte ein Montageadapter her. Und der ist im Original wohl nicht mehr zu kriegen sondern nur noch als 3D Druck Nachbau und das dann auch noch zu recht sportlichen Preisen... Und dann hast Du immer noch das Problem, daß dann die Höhe des Tonarms im Verbund mit den meisten Tonabnehmern nicht mehr reichen dürfte. Gruß Andreas |
Jomile40
#104
erstellt: 13. Apr 2022, 09:38
Ein Systemwechsel für den 496 käme dann für mich auch nicht in Frage.Ist das vorhandene System OK ?Gruß Helmut |
Jomile40
#105
erstellt: 13. Apr 2022, 11:09
Und noch eine Frage zu dem „neuwertigen“ Dual DTJ 301.1 ( 1 Jahr alt) Lohnt sich da ein Systemwechsel von AT 3600 auf ein günstiges aus der AT VM 95 -er Serie. Oder wäre das Quatsch? Gruß Helmut |
akem
#106
erstellt: 13. Apr 2022, 11:33
Der Tonabnehmer des 496 müßte ein Derivat der Ortofon OM Serie sein. Wobei es da aber auch Varianten gab, auf die Nadeln der OMs nicht passen! Bei Ortofon im Onlineshop gibt es für die ollen Dual ULM-Systeme noch die eine oder andere Original-Ersatznadel. Ob die aber dann tatsächlich auch die originale Compliance haben, ist die andere Frage. Die war damals nämlich deutlich höher als bei den heutigen OM-Nadeln und im Sinne der kostensparenden Gleichteilstrategie könnte man sich da ggf eine Gummivariante sparen... Das AT 3600 ist ein Nagel übelster Sorte. Simpelster Nadelschliff, Plastik-Nadelträger (oder hat der doch einen Alu-Nadelträger?), hohe Auflagekraft von 4g. Da wäre der Wechsel auf ein VM95 durchaus anzuraten. Willst Du den denn behalten? Weil zu diesem Modell gibt es auch so einige Problemberichte... Gruß Andreas |
Jomile40
#107
erstellt: 13. Apr 2022, 12:26
Hallo, Andreas. Nein möchte ich nicht behalten. War nur eine Frage aus reinem Interesse. Gruß Helmut |
Jomile40
#108
erstellt: 13. Apr 2022, 12:30
Aber noch mal die Frage zum 496-er. Wäre das Ortofon TKS 49 S denn OK ? Gruß Helmut |
8erberg
#109
erstellt: 13. Apr 2022, 12:38
Hallo, das ULM ist ein gutes System, Du kannst auch die E-Nadel dafür nehmen (DN149E). Beim "Dual"-Dissen-Dreher DTJ kannst Du einfach auch die Nadel auf eine Hifi-Nadel aufrüsten: z.B. mit einer DN 251E. Damit kann man auch die Auflagekraft auf kommode 2 Pond reduzieren. Die Nadel gibt es auch in ungebondeter "nackter" Ausführung. Ein neues System wäre nur nötig wenn der Generator defekt wäre. Das 3600 ist technisch kompatibel mit dem AT91/94 und es passen alle Nadeln für diese Systeme dran. Nachteil ist natürlich das dann DJ-Spielereien wie Recueing o.ä. nicht mehr möglich sind, das verträgt eine zarte Hifi-Nadel nicht. Peter |
Jomile40
#110
erstellt: 14. Apr 2022, 15:31
Hallo, Peter. Was heißt Nadel in ungebondeter „nackter“ Ausführung??? Gruß Helmut |
8erberg
#111
erstellt: 14. Apr 2022, 16:09
Hallo die meisten günstigen Nadeln bestehen aus einem Diamantsteinchen der in Metall gefasst (gebondet) ist. Nur höherwertige Nadeln bestehen aus einem ganzen Stein - in besseren in Kristallrichtung orientiert und nach dem Schliff noch poliert. Ein gebondeter Diamant hält ca. 300 bis 500 Stunden, ein ganzer Stein ca. 800 bis 2000 je nach Schliff und Gute. Der 2. Vorteil ist das ein nackter Stein weniger Masse aufweist was positiv bei der Abtastung auffällt. Peter |
Yamahonkyo
#112
erstellt: 20. Apr 2022, 03:35
Es gibt auch "verhältnismäßig" hochwertige gebondete ENAdeln/b] wie diese [b]gebondete 946 D 68 - Shibata Nachbaunadel: ![]() Diese wird aufgrund des hochwetigen Schliffs und der sauberen Verarbeitung sicherlich auch länger als 500 Stunden halten. oder diese Astatic PH107-ed (Philips 946 D 67 - Nachbaunadel) mit elliptischem Schliff ![]() Nackt: Hier als Beispiel eine original 946 D 68 4CH Nadel mit Philips SST Schliff. Das ist eine Nadel von extrem hoher Güte. ![]() ![]() =========================================================================== Inwiefern die nackten analogis BLACK DIAMOND / Thakker Nudeline Nadeln wirklich hochwertig sind, sei mal dahingestellt. Ich persönlch komme sehr gut damit zurecht, aber es gibt auch andere hier und in anderen Foren, die weniger begeistert sind. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 20. Apr 2022, 04:43 bearbeitet] |
Dual 504 langsam JE_Hifi am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 6 Beiträge |
Modifikation Dual CS 504 ? Maximusfranzius am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 3 Beiträge |
Dual 504 reparieren / Verstärker dazu dan7c1 am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 25 Beiträge |
Dual Vintage 504 Lukas_D am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 5 Beiträge |
Dual CS 504 restaurieren? AlterSack57 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 21 Beiträge |
Dual 504 gekauft - Nadel tauschen??? LouisCyphre123 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 57 Beiträge |
Dual 504 auf SME umbauen? DJ-Spacelab am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 8 Beiträge |
Dual 504 Belt Drive schleift Bubgar am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 4 Beiträge |
Dual 714 Q Plattenspieler - läuft zu schnell ! dualfreak am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 3 Beiträge |
Dual CS 450 zu schnell Capitol am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.038
