| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonabnehmer für Thorens TD160 | |
Tonabnehmer für Thorens TD160+A -A |
thonik73
#51
erstellt: 16. Jan 2022, 21:09
Kann ich die Headshell einfach rausziehen vom Tonarm?
Skaladesign
#52
erstellt: 16. Jan 2022, 21:20
Da ist eine Überwurfmutter, die aufdrehen und abnehmen |
thonik73
#53
erstellt: 16. Jan 2022, 21:28
erledigt :-) Ist der Headshell ab ist fast gar nichts mehr zu hören bzw. gleich wie bei plattenspieler ganz ab. hab ihn jetzt wieder drauf gegeben und das brabbeln ist wieder da aber komischer Weise meiner Meinung nach leiser und unauffälliger als zuvor |
Skaladesign
#54
erstellt: 16. Jan 2022, 21:46
Okay dann liegst entweder an einem Kontaktproblem der headshellkabeln oder am TA. Ich tipp Tonabnehmer. Wo wohnst du ? |
thonik73
#55
erstellt: 16. Jan 2022, 22:28
in Östereich :-) in der Nähe von Wien. TA würde mich sonst wundern , weil der Klang beim abspielen wirklich gut ist, aber Deine Vermutung klingt schon sehr logisch. |
Skaladesign
#56
erstellt: 17. Jan 2022, 10:09
Ich würde es erstmal mit der Masse versuchen und die Headshellkabel tauschen das kostet für den Anfang nicht viel. Zum testen kannst du mal ein Kabel an der Masse vom Phono-pre anschliessen und an mehreren stellen Kontakt zum Dreher und Tonarm suchen. Also einfach mal dranhalten Tonarm und Chassis. Am besten nimmst du mal den Teller ab und suchst dir da unlackierte Stellen. [Beitrag von Skaladesign am 17. Jan 2022, 10:16 bearbeitet] |
thonik73
#57
erstellt: 17. Jan 2022, 11:59
Danke und ich werde es wie o.a. versuchen und gebe Euch dann wieder Bescheid. Wird einige Tage dauern, da ich dafür einen technischen Support benötige :-) liebe Grüße aus Wien Thomas |
akem
#58
erstellt: 17. Jan 2022, 19:50
Vielleicht hilft es schon, mal einen Pin nach dem anderen abzuziehen, beide Kontaktseiten zu reinigen (Glasfaserstift oder sowas) und wieder aufzustecken. Ggf. auch mehrfach abziehen und wieder aufstecken, auch das kann Korrosion, Beläge etc schon entscheidend "aufbrechen". Dazu eine kleine Spitzzange verwenden, mit Pinzetten rutscht Du nur ab und reißt vielleicht das Kabel ab... Gruß Andreas |
thonik73
#59
erstellt: 26. Jan 2022, 15:34
So mal ein kurzer Zwischenstand :-) Das Gerät läuft soweit ganz gut und wir machen die Anschlüsse neu und dann sollte alles hoffentlich passen :-) Jetzt noch eine Feintuning Sache: Wisst Ihr wo ich eine originale Schraube für die Abdeckung bekommen kann? Danke im Voraus für Eure Bemühungen und liebe Grüße Thomas |
Ludger
#60
erstellt: 26. Jan 2022, 16:06
Hallo Thomas, könnte sein, dass ich noch eine habe. Ich melde mich dann bei dir per PM. Gruß Ludger |
boegli
#61
erstellt: 05. Feb 2022, 23:13
Hallo zusammen, ich hab diesen Thread gefunden und ne ähnliche Frage zum TD 160 Mk II. Mein Tonabnehmersystem hat bis heut Mittag gut geklungen bis Neil Young zum krächzen anfing. Der Thorens stand ca. 15 Jahre relativ still bis vor ca. 2 Monaten. Da kam der Ruby ins Haus und er wurde mit Oehlbachkabeln aufgetuned. Ich nehme jetzt an dass die Nadel endlich zu porös wurde und selbst bei Yourney ging’s Gekrächze los. Gibt es noch eine Nadel um mein AKG P8ES Super Nova wieder auf dem bekannten Klangniveau zu bringen? Zumindest ähnlich bzw. dem Ruby gerecht zu werden? Ich war lange weg vom Analogen🥴. Danke Boe |
Marsilio
#62
erstellt: 06. Feb 2022, 00:31
Hallo Boe Oje, AKG P8ES Super Nova... Das war mal ein Topsystem, leider extrem berüchtigt für seine im Laufe der Zeit verhärtenden Nadelträgergummis. Der Legende nach soll AKG sogar sein Ersatznadellager deswegen eingestampft haben - keine Ahnung ob das so stimmt. Und auch gute Nachbaunadeln gibts da keine. Es gibt aber Retipper, welche die alten Nadeleinschübe wieder flott machen, den Trägergummi ersetzen und mit einer Shibata-Nadel ausstaffieren - (habe aber keine persönlichen Erfahrungen mit ihnen gemacht): https://www.plattenn...d-x-8-es-super-nova/ https://www.tonabneh...-MM-und-MC-Systemen/Ob das wirtschaftlich sinnvoll ist musst Du entscheiden. Für den Preis gibt es Tonabnehmer-Alternativen aus aktueller Produktion. Im Dual-Board gibt es aber mindestens einen User, der auf seine aufgefrischten AKG's schwört. LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 06. Feb 2022, 00:39 bearbeitet] |
boegli
#63
erstellt: 06. Feb 2022, 10:05
Hallo Manuel, danke für die Tips, ein wenig eingelesen hab ich mich schon. Da gibts ja auch den älteren Beitrag über den Nadelnachbau. Welchen kompletten Abnehmer der neueren Art kannst Du mir empfehlen? Ich werde mich mit Hr. Schulte mal befragen und möchte eigentlich upgraden. Vielen Dank Manuel. javascript:insert('%20:prost%20','') Boe |
boegli
#64
erstellt: 08. Feb 2022, 13:58
Hallo Manuel, kannst Du mir bitte eine top Tonabnehmer empfehlen? Das Risiko, den AKG wieder zu nutzen ist mir zu groß. Im Netz bietet jemand zu meinem to 63 einen DL305 an. Gibts was bessere? Danke schonmal. Boe |
Marsilio
#65
erstellt: 08. Feb 2022, 15:37
Da ich selber keinen TD160 besitze, kann ich da keine abschliessenden Empfehlungen machen. Grundsätzlich: Das erwähnte Denon-System ist ein MC. Hast Du da einen Verstärker, der mit MC-Systemen klarkommt? Das AKG war ein MM-System (ganz genau genommen glaub's sogar ein MI, spielt in diesem Zusammenhang aber keine Rolle). Unter den MM-Systemen spielt aktuell Audio Technica den Preisbrecher mit seinem AT-VM95ML für rund 165.-. Da bekommt man eine Nadel mit ganzem Diamant und scharfem Microline-Schliff. Klanglich eher auf der helleren Seite (wie es das AKG ja auch war). Eine sichere Bank sind Ortofon-Systeme. Das 2M Blue für 200.- mit seiner nackigen Ellipse ist in der Feinauflösung weniger detailliert wie das AT-VM95ML, in meinen Ohren aber ein recht homogen aufspielendes System, das ziemlich Druck macht. Wenn man mehr Details will kann man auch zum 2M Black mit der Shibata-Nadel greifen, das kostet aber über 500.-. Eher weniger oft auf dem Radar sind die Goldring-Systeme. Auch diese sind eher hell, aber i.d.R. weniger stark ausgeprägt als die Audio Technicas. Zum Beispiel das G1042 (ca. 360.-, Gyger-Schiff) oder das G1022 (Vital PH-Schiff - kenne ich nicht) für 320.- Im Gegensatz zu der neueren 2x00er-Reihe preiswerter. Falls das Budget etwas mehr zulässt wäre ev. auch das Dynavector 10x5 für rund 600.- eine Option. Dieses System ist ein MC, das es als High-Output-MC für den MM-Phono-Eingang und als reinrassiges Low-Output-MC gibt. Ein Klassiker, neu mit Shibata-Schliff, kostet rund 600.- Ähnlich bepreist ist das Hana SH und SL, ebenfalls ein MC, das es als High- und Lowoutput-System gibt - und ebenfalls mit Shibata-Schliff. Bei Denon gibts mit den DL-110 ein grundsolides High-Output-MC bereits für rund 250.- Elliptische Nadel, nackt. Klanglich eher neutral. Wie bereits geschrieben: Ob das alles auch zu Deinem Tonarm passt müssen andere beurteilen. LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 08. Feb 2022, 15:38 bearbeitet] |
Skaladesign
#66
erstellt: 08. Feb 2022, 16:48
Was hast du denn für ein Tonarm drauf auf dem MKII Wenn der TA von unten montiert werden soll/muss, ist die 2M Serie nicht so gut, da diese nur von oben montiert werden müssen/können |
raindancer
#67
erstellt: 08. Feb 2022, 18:10
Was Besseres gibts fast immer, aber was kannst/willst du anlegen? Btw das Denon - ich nehm halt an das ist gemeint - ist roundabout 40 J alt, falls nicht kürzlich die Nadel retipt wurde eher nicht interessant |
Marsilio
#68
erstellt: 08. Feb 2022, 20:59
Kein Problem, für die Montage von unten gibts eigens die Verso-Version der 2M-Serie. LG Manuel |
Skaladesign
#69
erstellt: 08. Feb 2022, 21:02
Ah schau mal das wusste ich gar nicht. Man lernt nie aus |
Labbipapa
#70
erstellt: 08. Feb 2022, 21:11
Ich habe einen TD 160 Super, allerdings mit SME 3009/III. Daran spielt ein 2M Black. Das passt perfekt. Schon ein tolles MM System, da vermisst man kein MC mehr. |
13mart
#71
erstellt: 08. Feb 2022, 22:39
Als an meinem damaligen Thorens 160 Mk II endlich ein AT 33xxx mit einem Sumiko MMT Tonarm lief, wusste ich, dass ich mein AT 20 Sla mit dem SME 3009 III auf dem gleichen Thorens nie vermissen werde. Gruß Mart [Beitrag von 13mart am 09. Feb 2022, 16:15 bearbeitet] |
Bum666
#72
erstellt: 10. Feb 2022, 20:36
Nabend zusammen. Klinke mich hier mal ein da meine Frage dem Titel entspricht... habe seit ein paar Jahren einen TD160 mit TP16 & einem Denon DL110. Angeschlossen ist der Plattenspieler an einen GramAmp 2SE(also nur MM oder HighOutput MC). Ich bin nicht unzufrieden, möchte aber gern mal wissen, ob bzw wie ich einen noch besseren Klang erzielen könnte. Als UVP des TAs würde ich mal max. 600,-€ veranschlagen, und dann eventuell auf einen guten Gerauchten schielen....eventuell macht das auch keinen Sinn, und ich sollte besser an anderer Stelle in der Kette ansetzen(neuer Dreher, anderer PreAmp, usw...) Ist es Gang und Gäbe, dass man beim TP60 die Plate oben abnimmt. Wollte ehrlich gesagt nichts verfriemeln und lieber von unten montieren, es sei denn die Auswahl der TAs schränkt sich zu sehr ein. Danke Euch! Gruß Jörg |
Skaladesign
#73
erstellt: 10. Feb 2022, 22:25
Den Dreher austauschen ist quatsch. Neues System....... schon eher eine Alternative. Neuer Pre ........hmmmmm. kann aber muss nicht. Schonmal über neue Lautsprecher nachgedacht |
MAG63
#74
erstellt: 11. Feb 2022, 12:00
Der TD 160 ist ein gutes Laufwerk und hat mit dem TP16 einen guten und flexiblen Tonarm, an dem du nahezu alle Systeme montieren kannst. Limitiert wird das durch die Montage der Systeme von unten, was sich durch Abnahme der Deckplatte ändert, die Deckplatte kann kann nach der Montage wieder aufgesetzt werden. Alle vorgenommenen Änderungen lassen sich bei Bedarf wieder rückgängig machen. Der Gram SleeAmp 2SE ist in seiner Preisklasse ein solider und gut klingender Vorverstärker, auch die Anschlusswerte von 47 kOhm /100pF sind für die meisten MM Systeme ok, für HO MC Systeme sowieso. Klar gibt es bessere PreAmps, die liegen preislich aber in einem ganz anderen Bereich. Das DL110 ist nicht mehr und nicht weniger als ein Einsteiger MC System, mit einem anderen Tonabnehmer hast du klanglich sehr viel Luft nach oben. Zum Tonarm, PreAmp und deinem Budget würde z.B. passen das Ortofon 2M Black - klanglich absolut Top und mMn. eines der besten MM Systeme. |
hpkreipe
#75
erstellt: 13. Feb 2022, 17:49
Hi, Sofern ich mich recht erinnere meine ich hier gelesen zu haben, dass die ATVM95er 2.5 mm Gewinde besitzen, die nach unten offen sind. Die Thorensmontage von unten erfolgt mit 2mm Schrauben, die 2mm Schrauben können durch die 2,5 mm Gewindedr VM95er geschoben werden. Dann ist eine Montage von unten möglich. Die M2 Verso, mit den Gewinde-Bolzen können nicht genutzt werden, aber dafür gibt es ja die normalen M2. Bitte nicht die Headshell durchbohren, das ich nicht notwendig. Für die Thorens Headshell gibt es, so meine ich mich zu erinnern, doch eine Einstell-Lehre. Die genügt doch. Möglicherweise spielt mir hier meine Erinnerung auch einen Streich… |
thonik73
#76
erstellt: 04. Mrz 2022, 10:55
Guten Morgen! Kurze Frage: Ich habe gefühlt bei den meisten Schallplatten einen dumpfen Klang beim Abspielen. Kann das am Tonabnehmer liegen oder an meinen zuvor genannten Maßethema (sollte in einigen Tagen gelöst sein - neue Kabeln). Falls es am Tonabnehmer bzw. der Tonnadel liegt, wie könnte ich das überprüfen. Danke im Voraus für Eure Meinung und liebe Grüße Thomas |
Skaladesign
#77
erstellt: 04. Mrz 2022, 11:55
Ganz frisch sieht die Nadel da nicht aus Ih denke die müsste mal vom Kalk bereit werden Ich würde die mal reinigen. Wenn dann unter dem Klumpen noch eine Nadel ist, kannst du es ja nochmal versuchen |
thonik73
#78
erstellt: 04. Mrz 2022, 12:00
Und wie reinige ich so ein Ding ohne es danach nicht zerstört zu haben? :-) |
Skaladesign
#79
erstellt: 04. Mrz 2022, 12:06
E gibt da so kleine Bürstchen für. Bei der Verschmutzung bei dir , würde ich es mal mit einem Pinselchen und etwas isopropanol versuchen. Pinsel und Bürste immer von hinten nach vorne benutzen. Du kannst aber mal die Suchfunktion bemühen |
thonik73
#80
erstellt: 04. Mrz 2022, 12:24
Mach ich Danke!!! |
wintertaler
#81
erstellt: 04. Mrz 2022, 12:36
thonik73
#82
erstellt: 04. Mrz 2022, 15:32
Skaladesign
#83
erstellt: 04. Mrz 2022, 15:35
Man kann auch jetzt eine Nadel sehen |
Labbipapa
#84
erstellt: 04. Mrz 2022, 17:23
Und wahrscheinlich auch die Abtastung einer Nadel hören, -und nicht eines Klumpens… |
Skaladesign
#85
erstellt: 04. Mrz 2022, 17:39
Man sagt dann wohl "hört sich irgendwie klumpig an" |
Tonabnehmer für Thorens TD160 b.wimmer am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 38 Beiträge |
Thorens TD160 Tonabnehmer + weitere Tuningmöglichkeiten hammondpower am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 24 Beiträge |
Thorens TD160 Badhabits am 23.01.2003 – Letzte Antwort am 25.01.2003 – 9 Beiträge |
Thorens TD160 Sinclair76 am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 45 Beiträge |
Thorens TD160 MK II floydian am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 66 Beiträge |
Haubenhalterung für Thorens TD160 Gustav7348 am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 2 Beiträge |
Tonarmausbau /-wechsel Thorens TD160 knusperleicht am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 2 Beiträge |
Thorens TD160 austauschen? Bum666 am 02.03.2021 – Letzte Antwort am 04.03.2021 – 46 Beiträge |
Thorens TD145 vs TD160 floydian am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 18 Beiträge |
Thorens TD160 welches Anschlußkabel ? linuxschmied am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 19 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.848
