| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Neuen Plattenspieler an 60er Jahre Radio anschließ... | |
Neuen Plattenspieler an 60er Jahre Radio anschließen!+A -A |
Kiroh1307
erstellt: 07. Jan 2022, 22:21
Hallo! Ich bin neu hier und habe ein Problem, mit dem ihr mir vielleicht helfen könnt. Wie ihr auf den angehängten Fotos sehen könnt, habe ich meine Plattenspieler (audio-technica AT-LP120) mit einer Imperial Kuba verbunden. Dazwischen geschaltet ist ein kleiner Preamp. Da der Imperial schon älter ist und keinen Chinch oder XLR Ausgang hat habe ich einen Audio-Adapter 2 Cinch-Kupplungen - 5-pol.-DIN-Stecker rangehängt. Der Imperial ist ein Röhrenradio und hat wirklich einen spitzen Sound. Aber der eingebaute Plattenspieler ist Mist und darum hab ich extern einen hochwertigeren angeschlossen. Leider kommt im Stereomodus nur die linke Spur raus. Auch im Monomodus spielen dann halt beide Lautsprecher die eine Spur. Was mache ich falsch? Wie kann ich das Problem lösen? Vielen Dank im Voraus
Kiroh1307
erstellt: 07. Jan 2022, 22:25
Yamahonkyo
erstellt: 07. Jan 2022, 23:06
Hallo, dies könnte mehrere Ursachen haben. Dein AT LP 120 USB ist aus einer älteren Baureihe, bei der es Probleme mit der vollständigen Umgehung des internen Vorverstärkers gibt. Dies wurde erst in der aktuellen AT LP120X USB Serie mit einem neuen Vorverstärker endgültig behoben. Daher empfehle ich es erstmal folgendes ohne den PA-506 zu testen: Schalte den internen Vorverstärker des Plattenspielers ein und schließ ihn direkt mit dem Adapter am Imperial an. Geht es so, dann lass es so. ====================== Geht es nicht, dann teste ein anders Cinch Kabel. Geht es so, dann lass es so. ====================== Geht es nicht, schließ jeweils nur einen Kanal vom Plattenspieler am den Adapter an und führe folgende Tests durch: Rechter Kanal rot des Plattenspielers auf rot am Adapter. Ton am Imperial? Rechter Kanal rot des Plattenspielers auf weiß am Adapter. Ton am Imperial? Linker Kanal weiß des Plattenspielers auf weiß am Adapter. Ton am Imperial? Linker Kanal weiß des Plattenspielers auf rot am Adapter. Ton am Imperial? Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 08. Jan 2022, 00:15 bearbeitet] |
Keksstein
erstellt: 11. Jan 2022, 21:11
OT: Auf Deinem Bild sind einige Defekte Kondensatoren zu sehen, ich würde unbedingt empfehlen die zu tauschen. https://dampfradioforum.de/viewtopic.php?t=2700 |
60er Jahre Plattenspieler Japan arensal am 07.09.2018 – Letzte Antwort am 08.09.2018 – 19 Beiträge |
Plattenspieler an Radio anschließen vernies am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 3 Beiträge |
Plattenspieler anschließen Mr._Huckleberry am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 5 Beiträge |
50er/60er Jahre Plattendreher auf Stereo Umrüsten? Recordsearcher am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 6 Beiträge |
Plattenspieler an Soundbar anschließen Trom_Peter am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2018 – 19 Beiträge |
Plattenspieler anschließen physiorump am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 5 Beiträge |
Plattenspieler richtig anschließen modest3 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 4 Beiträge |
Plattenspieler DUAL 1224 anschließen Ariadne am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 2 Beiträge |
Plattenspieler anschließen avovat77 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 2 Beiträge |
Alter Plattenspieler an neuen Verstärker anschließen Glasmilch am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 13 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOscar000
- Gesamtzahl an Themen1.563.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.044
