HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Brummen im Zusammenspiel von Technics-Plattenspiel... | |
Brummen im Zusammenspiel von Technics-Plattenspieler und Samsung TV+A -A |
caha_1979
19:34
erstellt: 29. Dez 2021, |
Hallo zusammen, ich wollte mal fragen, ob Ihr noch einen Tipp zu meinem Problem habt... Letztes Wochenende habe ich meinen alten LOEWE Connect TV durch einen neuen Samsung TV ersetzt. An der Verkabelung hat sich eigentlich nichts geändert, außer dass der LOEWE durch den Samsung ersetzt wurde. Kurz zur Anlage: Ich habe einen Denon AVC-X8500HA AV-Verstärker, der über die Pre-Outs mit den Main-Ins eines Yamaha A-S3200 Stereo-Verstärkers verbunden ist. Am Yamaha-Verstärker hängen die bei Front-Boxen, am Denon AV-Verstärker hängen Center, Surrounds und Subwoofer. Darüber hinaus gibt es noch drei Blu-ray-Player von Denon und Pioneer, einen CD-Player von Yamaha und einen Technics SL-1210GAE Plattenspieler mit Erdung zum Stereo-Verstärker. Alle Komponenten sind mit "guten" Kabeln verbunden. Zusätzlich hing bisher noch der LOEWE TV am AV-Verstärker. Mit dieser Kombi hatte ich nie irgendwelche Ton-Probleme. Nachdem ich dann vor Weihnachten den neuen Samsung TV angeschlossen hatte, ergab sich ein durchgängiges Brummen auf den vorderen Lautsprechern, sobald der Main-In-Eingang am Yamaha Stereo-Verstärker ausgewählt war. Alle anderen Eingänge am Yamaha-Verstärker funktionieren einwandfrei. Also habe ich einen Tag lang Kabel umgesteckt und Folgendes festgestellt: - Wenn alle Komponenten verbunden sind und ich das HDMI-Kabel vom Samsung TV mit dem Denon AV-Verstärker verbinde, brummt es am Main-In-Eingang des Yamaha-Verstärkers - egal ob das Satelliten-Kabel im TV eingesteckt ist oder nicht. - Kabeltäusche (HDMI, Cinch), Umstecken von Stromsteckern in andere Steckdosenleisten, Stecker um 180° gedreht wegen der Phasen, WLAN (ein/aus) und örtliche Umstellungen der Samsung-One-Connect-Box brachten keine Abhilfe. - Dann habe ich den Yamaha Stereo-Verstärker aus der Kette genommen und das Brummen war weg. - Dann habe ich den Yamaha-Verstärker wieder reingenommen und den Technics-Plattenspieler inkl. Erdungskabel entfernt. Das Brummen war auch weg. - Zu guter Letzt habe ich den Plattenspieler wieder per Cinch verbunden, aber ohne Erdungskabel. Das Brummen ist auch weg. - Allerdings rauscht es dann, wenn ich ohne das Erdungskabel am Stereo-Verstärker den Phono-Eingang auswähle. Mit Massekabel ist das Rauschen beim Phono-Eingang weg. Dafür kommt aber das Brummen zurück, sobald ich auf den Main-In-Eingang umschalte... Die Cinch-Eingänge für CD- und Blu-ray-Player funktionieren einwandfrei ohne Brummen, auch wenn das Erdungskabel verbunden ist... Meine Lösung ist jetzt Folgende: Ich werde das Massekabel nur noch dann mit dem Stereo-Verstärker verbinden, wenn ich Platten höre. Ansonsten wird es getrennt. Das ist zum Glück nicht aufwändig… Aber mich würde schon interessieren, ob Ihr vielleicht noch Tipps hättet, wie man doch alle Geräte dauerhaft ohne Brummen verbinden kann. Ich wüsste auch gerne, warum das Problem mit dem LOEWE TV nicht auftrat bzw. warum das Brummen nur beim Main-In-Eingang des Stereo-Verstärkers auftritt... Viele Grüße |
akem
22:36
Ich vermute mal, daß der Loewe-TV keinen Schutzleiteranschluß hatte oder der war zumindest intern nicht mit Signalmasse verbunden. Wie man das lösen kann? Hmmm.... Vielleicht wäre ein NF-Übertrager zwischen dem AVR und dem Yamaha eine Lösung? Beispiel: ![]() Gruß Andreas |
frank60
19:51
erstellt: 30. Dez 2021, |
Oder solch einer: ![]() |
caha_1979
01:37
erstellt: 31. Dez 2021, |
Vielen Dank für Eure Tipps. Diese Filter sind ja gar nicht teuer. Das probiere ich mal. [Beitrag von caha_1979 am 31. Dez 2021, 01:37 bearbeitet] |
Rabia_sorda
01:52
Die hier verlinkten Filter gehen schon nahe Richtung "High-End". Im Kfz-Bereich findet man sie schon ab 1,99 € ![]() |
AusdemOff
02:09
Diese "Filter" trennen zwar galvanisch das Eingangssignal von der Quelle, erledigen dies aber nicht über Optokoppler, sondern über einen Transformator. Dieser hat aber keinen linearen Frequenzgang, beeinflusst somit also das Nutzsignal. Kann man machen, stellt aber die gesamte Konstellation der Anlage in Frage. Hast du schon einmal probiert die beiden Ground Anschlüsse des Yamahas und des Denons miteinander zu verbinden? Auch wäre interessant einmal den umgekehrten Weg zu gehen. Also erst den Technics mit dem Yamaha und dem Denon verbinden und dann erst nach und nach die anderen Geräte. Wenn es nicht gleich brummt, kommt womöglich die Schleife über ein anderes Gerät. |
caha_1979
02:37
Die Idee mit der doppelten Erdung kam mir auch, nachdem ich das in einem anderen Beitrag zu Subwoofer-Brummen gelesen habe. Habe daher ein zusätzliches Erdungskabel vom Yamaha zum Denon verlegt. Leider habe ich keine Verbesserung festgestellt. Das provisorische Abkleben der Schutzkontakte beim Plattenspieler habe ich auch getestet. Das hilft. Zumindest lässt das Brummen deutlich nach. Beim Testen habe ich auch nochmal ganz genau hingehört: Auch ohne den Plattenspieler bzw. ohne Erdungskabel zwischen Plattenspieler und Yamaha gibt es auf dem Main-In-Eingang ein minimales Brummen. Ich höre es allerdings nur, wenn ich mit den Ohren direkt vor den Lautsprechern hänge. Ich könnte jetzt auch nicht beschwören, das das vorher beim LOEWE TV nicht auch schon so war… Den Vorschlag mit der umgekehrten Verkabelung muss ich auch nochmal machen. |
Harald1210
04:50
Was passiert denn wenn du testweise das Antennenkabel aussteckst? Sollte das Brummen weg sein, einfach ein Mantelstromfilter in die Antennenleitung einstöpseln. Z.B. sowas hier: ![]() Sollte helfen LG Harald |
hpkreipe
10:18
Hi, ich hätte noch eine grundsätzliche Frage zur Anlage. Der Yamaha dessen PreOuts sind auch mit einem Eingang beim Denon verbunden? Zuerst hatte ich tatsächlich angenommen, dass nur die Endstufen des Yamaha genutzt werden sollten, aber ich habe den Eindruck, dass am Yamaha auch Hochpegelquellen angeschlossen sind? Wie erreichst Du, dass bei Mulitkanal der Denon den Pegel der Frontlautsprecher mit regelt? Wie erreichst Du, dass der Subwoofer beim Yamaha Stereo pur (sofern Du den Yamaha so betreibst) Signal bekommt? Was passiert, wenn Du den Phonoeingang des Denon direkt nutzt und den Yamaha in Bezug auf Phono komplett aus dem Spiel nimmst oder auch noch zusätzlich mit der Masse des Yamaha verbindest. Also Phonomasse an Yamaha und von dort dann zusätzlich zum Denon? Und dann nur zum Testen dann auch noch zum Samsung? Warum hast Du überhaupt den Yamaha eingebunden? Es scheint, dass der Denon ja auch ohne den Yamaha alles erledigen könnte? Bitte immer vorsichtig sein, und nach jeder Umverkabelung „mit ohne“ Pegel starten. Je nach Verkabelung zum/ vom Yamaha zum/ vom Denon mußt Du ggf. mit mehr als einen „Trenntrafo“ zur galvanischen Trennung auf den Signalleitungen rechnen. Nutzt Du die Trigger, um die Verstärker gemeinsam ein - und ausgeschaltet zu bekommen? Da könnte es dann auch noch zu einer gemeinsamen Masseverbindung kommen. Dann als Alternative, könntest Du auch einen separaten Phonoverstärker einsetzen, wenn die Nutzung des Denon-Phonoeingangs denn Brummfrei funktioniert und Du am Yamaha kein MC System nutzt. Ändert sich etwas, wenn Du den Samsung am ARC oder nicht anbindest? |
akem
11:56
Eine weitere Option wäre auch, den AVR nur für Videoquellen zu nutzen und den Yamaha nur für ein Stereo-Setup. Dann könntest Du schlichtweg die Lautsprecherleitungen mit einem Umschaltpult zwischen dem AVR als Quelle und dem Yamaha als Quelle umschalten. Wenn absolut sichergestellt ist, daß immer nur einer der beiden Verstärker läuft und nicht irrtümlich der eine eingeschaltet wird, während der andere schon an ist, bräuchte man noch nicht mal so ein Umschaltpult. Dann hättest Du überhaupt keine Masseverbindung zwischen den Verstärkern. Gruß Andreas |
caha_1979
20:47
erstellt: 01. Jan 2022, |
Hallo zusammen, erstmal ein gutes neues Jahr und vielen Dank für Eure Tipps und Hinweise. Die SAT-Kabel hatte ich auch in Verdacht und hatte sie direkt am Anfang ausgesteckt. Das hatte aber keinen Einfluss. Dann die Fragen zur Anlage: Die PreOuts des Yamahas sind nicht mit anderen Komponenten verbunden. Nur die Main-Ins sind mit den PreOuts des Denon AVC verbunden, d.h. der Denon nutzt im Mehrkanal-Betrieb die Endstufen des Yamaha für die beiden Front-Lautsprecher. Die Lautstärker wird dann über den Denon AVC geregelt. Am Yamaha-Verstärker habe ich aber auch CD-Player und Blu-ray-Player direkt per Cinch bzw. XLR angeschlossen, um Stereo ohne den Denon AVC hören zu können. Der Subwoofer wird dann nicht angesteuert. Er hängt nur am Denon. Den Plattenspieler will ich schon über den Yamaha hören und nicht über den Denon. Der Phono-Verstärker im Yamaha sollte besser sein und die Endstufen ebenfalls. Ganz trennen will ich die Anlage eigentlich auch nicht. Sinn war ja, dass der Yamaha den Denon im Mehrkanal-Betrieb entlastet. Jedenfalls habe ich heute nochmal die komplette Verkabelung der Anlage entfernt und dann die Komponenten Schritt für Schritt wieder zusammengesteckt und nach jedem Schritt auf Brummen geprüft. Dabei ist mir Folgendes aufgefallen: Wenn ich den Yamaha nur an die Boxen anschließe und die Eingangsquellen durchschalte, dann habe ich auf dem "Main In" ein minimales Brummen. Das hört man aber nur, wenn man mit dem Ohr an der Box hängt. Alle anderen Eingänge sind komplett ruhig. Wenn ich den Denon PreOut mit dem "Main In" des Yamaha verbinde und den Denon aus lasse, dann sind sämtliche Eingänge komplett ruhig. Sobald ich den Denon einschalte, habe ich ein minimales Brummen, das unabhängig von der Lautstärke ist. Man hört es nur, wenn man mit dem Ohr an der Box hängt. Alle anderen Eingänge bleiben komplett ruhig. Ich habe dann noch das Trigger-Kabel zwischen Denon und Yamaha ergänzt. Auch hier keine Veränderung. Im nächsten Schritt habe ich versucht, beide Verstärker über das Erdungskabel zu verbinden, aber das hatte keinen Effekt. Wenn ich zusätzlich den Plattenspieler mit Cinch- und Erdungskabel am Yamaha anbinde, bleibt das minimale Brummen am "Main In" des Yamaha unverändert. Phono funktioniert aber ohne Brummen. Alle anderen Eingänge zeigen ebenfalls kein Brummen. Wenn ich dann den CD-Player mit dem Yamaha per XLR verbinde, bleibt auch alles identisch. Danach habe ich die Blu-ray-Player per Cinch und XLR mit dem Yamaha verbunden. Ich glaube, dass das Brummen am "Main In" dadurch etwas lauter wurde. Das kann aber auch Einbildung sein. Dann habe ich die HDMI-Kabel zwischen Blu-ray-Player und Denon AVC verlegt, was keine weitere Verschlechterung des Brummens am "Main In" mit sich brachte. Alle anderen Eingänge sind weiterhin total ruhig. Danach habe ich den Samsung TV eingebunden. Das Brummen am "Main In" des Yamaha wird sofort hörbar, insbesondere wenn der Samsung eingeschaltet wird. Alle anderen Eingänge bleiben ruhig, auch Phono. Wenn ich das Erdungskabel des Plattenspielers entferne, lässt das Brummen stark nach. Ich muss dann schon in die Nähe der Boxen gehen, um es wahrzunehmen. Der Phono-Eingang funktioniert dann nicht, weil ich dort starkes Brummen habe. Sobald ich das Erdungskabel des Plattenspielers wieder mit dem Yamaha verbinde, könnte ich den Phono-Eingang wieder nutzen, aber dann habe ich ein starkes Brummen, wenn ich wieder auf den "Main In" zurückschalte. Das Brummen ist jeweils unabhängig von der Lautstärkeregelung. Ursache ist dann wohl, dass Samsung TV und Technics-Plattenspieler Schutzleiteranschlüsse haben und dadurch das laute Erdungsbrummen hervorrufen, sobald ich alle Geräte verbinde und zusätzlich das Erdungskabel vom Technics-Plattenspieler mit dem Yamaha verbinde. Der LOEWE-TV hatte nur einen zweipoligen Flachstecker ohne Erdung. Deswegen ist das Problem vorher nicht aufgetreten. Zusätzlich scheint es auch zwischen dem Denon AVC und dem Yamaha-Stereo-Verstärker leichte Potenzialunterschiede zu geben, die dieses minimale Brummen aus dem Mitteltöner hervorrufen. Das muss auch schon in der alten Konstellation vorhanden gewesen sein. Allerdings ist es mir damals nicht aufgefallen. Vom Hörplatz nehmen meine Ohren es nicht wahr. Dann sind die Umgebungsgeräusche (Blu-ray-Player, Lampendimmer etc.) lauter... Jetzt werde ich mich erstmal mit dem bedarfsweise Ein- und Ausstöpseln des Erdungskabels behelfen... und vielleicht nochmal so einen Trenntrafo/Übertrager testen... |
caha_1979
01:33
erstellt: 11. Jan 2022, |
Hallo zusammen, eine erste Verbesserung habe ich jetzt durch den iFi Ground Defender erreicht, den ich am IEC-Anschluss des Technics-Plattenspielers vor das Netzkabel einstecke. Dadurch ist das lautere Brummen beseitigt, das durch die Doppelerdung von Samsung TV und Plattenspieler entsteht. Morgen kommt noch der ART DTI Isolation/Symmetrierer · Splitter. Den werde ich zwischen Denon AVC und Yamaha Stereo-Verstärker platzieren... Mal sehen, ob ich dadurch auch das leise Brummen auf dem "Main In" Eingang in den Griff bekomme. Viele Grüße |
(Netzteil?)-Brummen bei Technics-Plattenspieler vinylwave am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 5 Beiträge |
Plattenspieler Brummen Dieter4596 am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 8 Beiträge |
Technics SL-1210 Brummen janosad am 10.03.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 9 Beiträge |
Brummen bei Plattenspieler unterberg am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 7 Beiträge |
Störung ( Brummen ) bei Plattenspieler Technics SL-QD33 D-MON am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 14 Beiträge |
Plattenspieler verursacht Brummen willwissen am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 3 Beiträge |
Plattenspieler-Brummen freakyjojo am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 10 Beiträge |
Brummen - Plattenspieler odmc am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 14 Beiträge |
Brummen - wo Plattenspieler hinstellen? Texter am 27.10.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 15 Beiträge |
Technics SL-Q3 50Hz Brummen Nubinator am 23.09.2023 – Letzte Antwort am 23.10.2023 – 7 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.436
