Brummen durch Stromstecker
Netsrot2323
#1 erstellt: 12. Dez 2021, 14:59
Hi, ich habe nach einiger Zeit ein leichtes Brummen im System was weg geht wenn ich kurz den Netzstecker des Plattenspieler rausziehen und dann wieder einstecke. Was kann ich da tun?
Yamahonkyo
#2 erstellt: 13. Dez 2021, 10:37
Den Stecker raus lassen und von Hand drehen.
Scherz beiseite:
Wie wäre es denn erstmal mit der grundlegenden Information, um welchen Plattenspieler es sich handelt?
Gruß Roland
Netsrot2323
#3 erstellt: 13. Dez 2021, 10:38
Pro-Ject Xpression II
JULOR
#4 erstellt: 14. Dez 2021, 09:12
Brummschleifen sind ja immer ein Masse-/Erdungsproblem.
Hat der Plattenspieler ein Massekabel? Ist das an der Masse-Schraube am Verstärker angeschlossen?
Ich würde mal beides probieren. Masse an und Masse ab.
Netzstecker mal drehen kann auch helfen. Sollte zwar egal sein, aber bei alten Geräten und/oder alten Gebäuden weiß man ja nie.
[Beitrag von JULOR am 14. Dez 2021, 09:14 bearbeitet]
Netsrot2323
#5 erstellt: 14. Dez 2021, 09:33
Natürlich habe ich den Plattenspieler vernünftig angeschlossen. Ohne Massekontakt brummt der richtig.
akem
#6 erstellt: 18. Dez 2021, 11:53
Verwendest Du eine extra Phonostufe?
Wenn ja, versuche mal den Dreher an der Phonostufe zu erden und vom Erdungsanschluß der Phonostufe eine weitere Erdungsleitung zum Verstärker zu legen. Wenn der Verstärker keinen Erdungsanschluß hat, kannst Du einen Gabelschuh an das Kabel machen und unter einer Schraube am Verstärkergehäuse erden.
Andreas
Netsrot2323
#7 erstellt: 18. Dez 2021, 13:05
Hab es gelöst. Das Lautsprecherkabel war es. Hatte normales Baumarkt Kupferkabel. Jetzt ein konvektioniertes Lautsprecherkabel und kein Brummen mehr 🥸🙏
Danke euch für all eure Tipps 🍻👍
jehe
#8 erstellt: 18. Dez 2021, 13:22
also das möchte ich bezweifeln.
Man sagt ja verschiedenen Lautsprecherkabeln so einiges nach, aber das sie für brummen verantwortlich sind, ist neu.
Wird wohl viel eher so sein das du beim anbringen der neuen Strippen ein bis dato unbemerktes Problem bei der restlichen Verkabelung gelöst hast.
Ralf_Hoffmann
#9 erstellt: 19. Dez 2021, 01:26
Das hatte ich aber auch schon. Typischer Kabelverhau hinter der Anlage - Lautsprecherkabel (Oehlbach) und Stromkabel haben sich gekreuzt = Brummen.
Beides räumlich etwas getrennt = Brummen weg.
Plattenspieler hat leichtes brummen
22111Dieter am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  29 Beiträge
Leichtes Brummen bei Phonobetrieb
johannhh am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  20 Beiträge
Störgeräusche (leichtes Brummen und Knacken)
wagon462 am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  7 Beiträge
mal wieder: Plattenspieler brummen
pheidrias am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  8 Beiträge
Dom123 am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  20 Beiträge
Plattenspieler Brummen
Dieter4596 am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 22.11.2017  –  8 Beiträge
Brummen durch Tuner
marcus33 am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 06.09.2018  –  18 Beiträge
Brummen
residentd am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  5 Beiträge
Brummen mit Dual Plattenspieler
troglo am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  5 Beiträge
Brummen bei Plattenspieler
be.mobile am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  13 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.286
