| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Brummen mit Dual Plattenspieler | |
Brummen mit Dual Plattenspieler+A -A |
troglo
erstellt: 12. Jan 2012, 09:01
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Dual 731Q. Und zwar entsteht in unregelmäßigen Abständen ein starkes Brummen. Manchmal nach 5 Minuten Betrieb, manchmal kann ich 3-4 Platten hintereinander störungsfrei hören und auf einmal brummt es los. Zuerst hatte ich den Phonoeingang meines Verstärkers im Verdacht und habe deshalb nen Vorverstärker zwischengeschaltet, um den Plattenspieler an einem anderen Eingang zu betreiben. Das Problem blieb allerdings. Wenn es dann mal brummt muss ich nur kurz den Verstärker aus- und wieder einschalten und es klingt wieder nur Musik. Oder, im Betrieb mit Vorverstärker, eben diesen kurz "bewegen". Nicht mal an den Kabeln wackeln oder so, sondern nur den kleinen Vorverstärker bewegen. Gerade wenn man mal etwas lauter als Zimmerlautstärke hört, ist dieses Brummen doch sehr störend und sicherlich nicht gesund für die Lautsprecher. Außerdem geht dadurch dem aktuell gespielten Titel natürlich etwas ab... Könnte ihr mir helfen, habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Vielen Dank, Sebastian |
dobro
erstellt: 12. Jan 2012, 12:45
Hallo, überprüfe einmal dein Erdungskabel, ob es ggf. einen Bruch hat. Gruß Peter |
sigma6
erstellt: 12. Jan 2012, 22:26
Hallo Sebastian, der 731Q ist ein prima Dreher mit wenigen Schwachpunkten. Falls Deiner noch die orig. schwarz-weiss Cinchstecker hat liegt das Problem zu 90% an diesen Steckern. Die versagen früher oder später alle was sich in Brummen, temporären Kanalausfällen u.Ä. äußerst. Diese Stecker gehören grundsätzlich ausgetauscht, danach sollte der Dual wieder ordentlich laufen. MfG, Ronny |
troglo
erstellt: 14. Jan 2012, 15:42
Ja, das sind noch die schwarzweißen Stecker. Kann man sowas als "Laie" selbst austauschen? Wenn ja, gibt es irgendwo ne Anleitung oder ähnliches? Danke! |
8erberg
erstellt: 14. Jan 2012, 16:22
Hallo, der Austausch ist recht einfach, allerdings empfehle ich eine gute Abisolierzange, sonst zersäbelt man die feinen Litzen. Passende Chinch-Stecker gibt es bei Ebay, Amazon, Pollin oder Reichelt für kleines Geld. Auch mal das System abbauen und die Kontakte an der Shell und die Gegenkontakte am Tonarm reinigen, Dual hatte diese wegen besserer Leitfähigkeit versilbert, nur läuft Silber mit den Jahren an, mit Alkohol reinigen. Peter |
Dual 491 Plattenspieler Brummen Jokor am 23.05.2023 – Letzte Antwort am 28.05.2023 – 17 Beiträge |
Brummen - Plattenspieler odmc am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 14 Beiträge |
Dual 1225 (DIN ->Chinch / Brummen) Sepo am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 5 Beiträge |
Dual Plattenspieler CS 741 Q verursacht Brummen xjustalife am 05.10.2022 – Letzte Antwort am 07.10.2022 – 3 Beiträge |
Plattenspieler brummen sl33py am 09.10.2024 – Letzte Antwort am 21.10.2024 – 14 Beiträge |
Brummen Plattenspieler danmojar am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 2 Beiträge |
Dual 750-1 defekt (Brummen) Norwegen01 am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 5 Beiträge |
Dual 1224 Brummen happu9093 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 21 Beiträge |
Plattenspieler brummen Dom123 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 20 Beiträge |
Plattenspieler-Brummen freakyjojo am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 10 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.784
