| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Frage zum Stroboskop Technics | |
Frage zum Stroboskop Technics+A -A |
guru_mosh
erstellt: 07. Dez 2021, 11:34
Moin, ich habe drei SL-Q3. Bei zweien funktioniert das Stroboskop, beim dritten leuchtet es zwar, die Punkte am Tellerrand "stehen" aber nicht. Teller hab ich schon zueinander getauscht, daran liegt es nicht. Was kann das sein? Hier ein Video der Problematik: Stroboskop SL-Q3Bin über jeden Tipp dankbar! |
guklplatzwart
erstellt: 07. Dez 2021, 11:58
Hallo @guru. Weder bin ich Techniker noch habe ich Erfahrung mit der Reparatur von Plattenspielern. Aber mir ist bei der Aufnahme aufgefallen, dass am dritten Q3 das Strobo viel zu hell leuchtet. Folglich dann wohl auch die Frequenz (An / Aus) nicht mehr stimmt. Sollte das mit der zu hellen Leuchtkraft ein Fehler in der Aufnahme sein, scheidet dieser Gedankengang natürlich aus. Andererseit - sollte sich das als richtig herausstellen, kann ich mir Vorstellen, dass entweder der Taktgeber des Strobo einen weg hat oder gar das Leuchtmittel selbst. Vielleicht konnte ich helfen guklplatzwart |
guru_mosh
erstellt: 07. Dez 2021, 12:36
Dreher 1 und 3 im Video sind auf LED umgerüstet und deshalb so hell. Nummer 2 hat noch die Orignalvariante verbaut. Kann es eventuell auch am Prisma selbst liegen? |
guklplatzwart
erstellt: 07. Dez 2021, 12:46
Hallo @guru. Das Prisma selbst scheidet für mich aus. Meiner Meinung nach kann es nur an der Frequenz liegen. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Grüße guklplatzwart |
einstein-2
erstellt: 07. Dez 2021, 14:09
Hallo Stroboscheiben gibt es zu kaufen. Ich glaube Ortofon hat welche. Ich würde mir so eine zulegen und mit dieser das Strobo vom Plattenspieler vergleichen, so könntest du den Fehler eingrenzen. Aber du weißt ja, LED Leuchten funktionieren da nicht. |
Ingor
erstellt: 07. Dez 2021, 14:42
Wahrscheinlich ein falsche Verschaltung der LEDs, so dass diese gar nicht flackern, daher auch kein Stroboskopeffekt. |
dqa327
erstellt: 15. Mai 2022, 15:02
Ich antworte nun auch dazu mal: (schon eine geraume Zeit her, aber schaumermal) Der Plattenspieler Nr. 3 erweckt den Eindruck, daß gar keine Pulsung der LED oder der Glimmlampe mehr stattfindet. Das leuchtet also da von der Optik her durchgehend. Bei Quarzgeregelten Drehern - haben nur eine Stroboskopmarkierung - wird diese Leuchte unterschiedlich schnell getaktet und zwar je nach eingestellter Drehzahl mit einer ganz bestimmten Solltaktung ("quarzlocked"). Folglich passiert das über die Geschwindigkeitsumschaltung wie schnell das Stroboskop flackert. Irgendeine Komponente ist offenbar dauerleitend geworden und die Leuchte wird gar nicht mehr getaktet schlicht und erscheint da auch deswegen deutlich heller weil ihr die Dunkelpausen fehlen. Bauteile an der Taktung sind da in jedem Fall schuld. (Halbleiterbauteil der Taktung ggf. dauerleitend, so würd ich das auch wegen der Helligkeit sehen) Wenn der Dreher ansonsten weiterhin mit der korrekten Geschwindigkeit läuft, fehlt dem am Antrieb und an dessen Regelung selber auch nichts, sondern nur an dieser Leuchten-Taktung. |
Klaus_N
erstellt: 15. Mai 2022, 17:26
Ich würde vorschlagen, den Transistor Q202 durchzumessen - er schaltet die LED für das Stroboskop. Die Sollwerte für die Spannungen sind im zweiten Bild unten angegeben. Das Taktsignal zu Q202 kommt vom IC 201 (AN6680) Pin 14. Vermutlich ist der Transistor nicht ok (2SD636). Gibt es bei Kessler Electronic für 29 Cent. Viel Erfolg |
Stroboskop GACSbg am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 3 Beiträge |
stroboskop 3020i am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 8 Beiträge |
Technics SL-1210M5G Stroboskop als beatmatching-Werkzeug? Morffect am 15.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 3 Beiträge |
Stroboskop flackert Texter am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 6 Beiträge |
Stroboskop nachrüsten Digital22 am 21.06.2024 – Letzte Antwort am 21.06.2024 – 2 Beiträge |
Stroboskop, was?wie?wo? fetty1979 am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 19 Beiträge |
Wie funktioniert ein Stroboskop? Django8 am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 6 Beiträge |
Plattenspieler Stroboskop 50/60Hz martinp_1980 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 17 Beiträge |
Stroboskop flackert - AIWA Spieler Flipside77 am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 9 Beiträge |
Glimmlampen für Stroboskop - welche? Modulor am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.167
