| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL 10 startet nicht | |
Technics SL 10 startet nicht+A -A |
deraufdemfeld
erstellt: 06. Dez 2021, 20:44
Hallo ins Forum, mein Technics SL 10 lief die Tage noch, jetzt dreht sich der Plattenteller nur noch ganz kurt und der Dreher startet nicht, so als würde keine Platte aufliegen, Riemen und Motor funktionieren und alles ist leichtgängig. Wenn ich den Tonarm manuell nach innen bewege läuft er auch zum Anfang zurück. Er denkt also ( so ein Quatsch der denkt ja nicht ) es liegt keine Platte auf. Was ist defekt. Jetzt schon Danke für Eure Hilfe. Liebe Grüße Harald |
joern
erstellt: 11. Dez 2021, 11:48
Eine Fehlermöglichkeit hast Du bereits selbst genannt: Die automatische Plattendetektion könnte defekt sein. Es lohnt sich, das mal zu untersuchen. Wenn Du Dich damit nicht auskennst, am besten mit den Wartungsunterlagen (Service Manual). Gruß Pat |
deraufdemfeld
erstellt: 12. Dez 2021, 11:29
Hallo Pat, danke. Eine Möglichkeit hast du genannt, ich kenne mich nicht aus. Gibt es ein Video in dem das gezeigt wird? Ich habe ein SL Service Manual English finde aber nichts über Detektion. Grüße Harald |
joern
erstellt: 16. Dez 2021, 15:39
Im Service Manual im Blockschaltbild auf S. 18: Die beiden LEDs D476 und D477 sind für die Plattenerkennung zuständig und sitzen unter dem Plattenteller. Durch die Löcher im Plattenteller erkennen diese die Anwesenheit einer 30cm oder 17cm Platte und geben dies an das Steuerungs-IC weiter. Aufsetzpunkt und Tellergeschwindigkeit werden damit automatisch eingestellt. Wenn beide Dioden unbedämpft sind, also an beiden keine Platte erkannt wird, dreht sich der Plattenteller beim Start nur ein paar Mal und stoppt dann wieder. Der Tonarm bewegt sich in dem Fall nicht. Manuell Einzustellen oder Nachzujustieren gibt es da nichts. Es kann also sein, dass eine oder beide Dioden evtl. defekt sind und keine Platte erkennen. Vielleicht sind sie auch nur einfach nur verschmutzt und müssen mal mit einem Wattestäbchen gereinigt werden. Gruß Pat [Beitrag von joern am 16. Dez 2021, 15:42 bearbeitet] |
deraufdemfeld
erstellt: 20. Dez 2021, 22:43
Hallo Pat, thank you for the music. Habe den Plattenteller abgenommen und alles behutsam gereinigt und siehe da, jetzt dreht er wieder. Ich bin davon ausgegangen, dass es nicht an den unteren Leeds liegen kann, da diese ja geleuchtet haben und automatisch abgedeckt werden wenn eine LP aufliegt, dachte für das stoppen wären die oberen 3 " Empfänger" zuständig. Wie auch immer, er funktioniert und ich hoffe es hält auch lange an. Vielen Dank Grüße Harald |
joern
erstellt: 23. Dez 2021, 22:51
Keine Ursache, freut mich, dass die Lösung so einfach war. Und in der Tat sind es beim SL-10 drei Lichtschranken statt zwei. Und nun viel Freude mit dem tollen Spieler! Gruß Pat |
technics sl-7 / sl-10 fjmi am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 88 Beiträge |
Technics SL-BD20D - Motor startet nicht Dr.S. am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 6 Beiträge |
Plattenspieler Technics SL-1400 MK2 startet nicht fw.thuener am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 11 Beiträge |
Technics SL-10 Sholva am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 2 Beiträge |
Technics SL-10 leblos amaurose am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 11 Beiträge |
Technics SL-10 *Rainer52* am 22.08.2024 – Letzte Antwort am 05.09.2024 – 4 Beiträge |
Tonabnehmer Technics SL-10 altromondo am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 12 Beiträge |
Technics SL 10 Problem Plattendreherin am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 2 Beiträge |
Technics SL-10 RainerHH am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 13 Beiträge |
Problem mit Technics SL-10 Armantrieb 924S2 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 15 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.820
