HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL-10 | |
Technics SL-10+A -A |
RainerHH
18:25
erstellt: 24. Jan 2019, |
Ich habe das Problem, dass er immer einfach zwischendurch aushört, Tonarm geht hoch in die Ausgangsposition. Riemen ist gewechselt. Im Netz gibt es jede Menge Hinweise, die Führungsstange zu reinigen. Aber mit welchem Öl/Fett fette man sie, ist nach einer Reinigung wohl von Nöten? Ich hoffe es gibt hier Ratschläge... |
Seimalanders
18:27
erstellt: 25. Jan 2019, |
Hallo Rainer, Ohne das Gerät vom Inneren her zu kennen: Nach dem Reinigen von Führungsstangen z.B. in CD-Playern nehme ich etwas Silikonspray und benetzte damit die Stange. Die Vorteile von Silikonspray sind ![]() Gruß, Christoph |
Sholva
18:43
Also das der Tonarm von selber einfach hoch geht das hat nichts mit verharzter Mechanik zu tun. Der würde einfach stehen bleiben. |
RainerHH
20:29
@Seimalanders was hältst du von Lithium Öl ? @Sholva der Tonarm geht hoch und fährt zurück |
Seimalanders
21:02
Das kenne ich leider gar nicht. Ganz ausschließen würde ich nicht, dass der Arm hochgeht, weil er über eine Stange nicht weiterfährt. Hängt von der Sensorik ab. Wenn es dazu bereits erfolgreiche Berichte gibt, sollte das zumindest der erste Weg sein ... |
Papa_San
11:53
erstellt: 26. Jan 2019, |
Moin Ganz normales Fett aus dem Baumarkt. Ich hatte damals mit so einem transparenten Zeugs in Kartusche für Fettpresse eingeschmiert. Das war vor 10 Jahren und der Sl-7 läuft immer noch ohne Probleme. Du darfst aber nur dort schmieren, wo vom Werk auch geschmiert wurde! Gruß Siggi |
Papa_San
11:55
Und nicht Zuviel! Gruß Siggi |
Wuhduh
Gesperrt |
04:00
erstellt: 27. Jan 2019, |
Moin ! Selbst ein " Haftöl " wird an den Gestänge wandern. Also geht nur ein Fett, welches hauchfein aufgetragen nicht bremsend wirkt. MfG, Erik |
Papa_San
11:07
![]() Öl halte ich für nicht so gut, man kann den SL-10 auch hochkant betreiben und dann läuft die Sauce über die Platinen. Gruß Siggi [Beitrag von Papa_San am 27. Jan 2019, 11:08 bearbeitet] |
Seimalanders
22:07
Wenn - wie oben beschrieben - lediglich benetzt wird, sind die richtigen Öle aufgrund ihrer hohen Adhäsionskraft sehr gut geeignet und tropfen nicht. Der Vorteil ist auch, dass das Öl durch die Kapillarwirkung in die Führungsbuchse kriecht. Aber richtig ist auch, dass einfaches Fett in diesem Fall absolut ausreicht. |
RainerHH
15:00
erstellt: 30. Jan 2019, |
es ist zum Verzweifeln: ich habe den Führungsstab mit BAUHAUS Sprühfett Weißes Fett (Lithium) gefettet (150ml 3,50 EUR), keine Besserung. ich habe das Motorlager mit Technics Lubricating Oil for D.D. Motor, SFWO010 gefettet (gibt's bei Amazon 16,-- EUR), keine Besserung. Jetzt habe ich festgestellt: wenn ich den Spieler ohne die obere Abdeckung betreibe, funktioniert er. An der oberen Abdeckung befindet sich der Stroboskop-Teller, welcher auf die Platte "drückt". Offensichtlich ist dieser Druck so hoch, dass der Plattenteller so stark belastet wird, dass die Elektronik den Spieler abschaltet. Bloß ich kann keinen Defekt erkennen. Gibt es hier niemanden, der sich mit dem SL-10 auskennt? [Beitrag von RainerHH am 30. Jan 2019, 15:00 bearbeitet] |
Sholva
15:19
Höchst unwahrscheinlich das dort (Stroboskop-Teller) das Problem liegt. Wenn die Abdeckung richtig eingebaut ist kann der doch keinen zu starken Druck erzeugen. Denke es liegt Allgemein ein Elektronik Problem vor. |
RainerHH
15:59
ich kanns mir auch nicht vorstellen …. |
Decca Tonarm - welches ÖL/Fett? torbi am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 3 Beiträge |
technics sl 1200 mk2 reinigen/öl nizo_o am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 6 Beiträge |
Technics SL 10 Problem Plattendreherin am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 2 Beiträge |
Technics SL-1610 MK2 - Reparaturen & Reinigung nuzz am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 108 Beiträge |
Technics SL-10 Sholva am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 2 Beiträge |
Technics SL 10 Tonarm bleibt stehen/ vorspulen geht nicht mehr staticmusic am 18.06.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 4 Beiträge |
Tonarm kehrt nicht in Ausgangsposition zurück tonarmleuchter am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit Tonarmlift - Öl nachfüllen? Vinylfan68 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
Problem mit Technics SL-10 Armantrieb 924S2 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 15 Beiträge |
Plattenspieler Technics SL-10 spinnt pinballshark am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 4 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.769 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitglieddelaysen
- Gesamtzahl an Themen1.553.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.733
