| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Brauche was zum Basteln und Genießen | |
Brauche was zum Basteln und Genießen+A -A |
BlackDream#
erstellt: 01. Nov 2021, 17:03
Hallo zusammen, ich denke darüber nach mir einen neuen gebrauchten Dreher anzuschaffen. Mein Sansui SR535 läuft zwar noch wie am ersten Tag, ich habe aber Freude daran ein gebrauchtes Gerät wieder herzurichten. Einfach ein wenig Neugier und Langeweile in den Winter Monaten. Jetzt aber zum Thema, es sollte ein Dreher mit SME Anschluss sein, da kann ich meine Systeme mit Headshell einfach tauschen und lauschen. Wie sind denn die Technics z.B. SL-BD3 oder SL-BD22 zu bewerten? Macht man da viel falsch oder tut es auch ein Hitachi, Sony etc.? Von den aktuell neuen Technics hört man nichts Berauschendes, zumindest nicht für den Preis den sie aufrufen. Kann ich übrigens von meinem Technics SL-G700 Netzwerkplayer auch behaupten. Mit USB an Front oder Rear hat er des Öfteren massive Probleme, hängt sich komplett auf. Hänge ich eine mit NTFS formatierte neue SSD mit 500Gb ran, braucht er schon mal 2 - 4 Min. zum laden. Das ist nicht mehr zeitgemäß, meine Rechner laden die Platte innerhalb einer Sekunde und die sind 5 & 7 Jahre alt. Dann ist das Display zu klein, (dank Corona konnte ich es nicht live sehen, mein Fehler) und wenn man durch die Menüs bzw. Anzeige scrollt ist das Aktive weiß hinterlegt, sieht man so noch schlechter. Alles leider kein Grund für einen Umtausch. Was soll's, mit den Kleinigkeiten kann ich leben. Der SU-G700 Vollverstärker dagegen ist ein Traum! Bin gespannt! Gruß Frank |
akem
erstellt: 01. Nov 2021, 18:09
In der Vergangenheit haben alle namhaften Hersteller sehr gute, gute, weniger gute und bescheidene Modelle gebaut. Sprich, sie haben alle Preisklassen bedient... Ohne konkret zu wissen, welche Modelle welchen Herstellers Du im Auge hast, fallen Empfehlungen schwer. Rein gefühlsmäßig würde ich aber doch eher auf Direktantrieb setzen. Bei Riementrieblern kann es u.U. schwer sein, einen (wirklich) passenden Ersatzriemen zu finden. Wurde schon mehrfach berichtet, daß ein Dreher mit keinem Riemen mehr auf Solldrehzahl zu bringen war weil einfach Spannung und Dicke nicht mit dem Original übereingestimmt haben. Gruß Andreas |
cone-A
erstellt: 02. Nov 2021, 15:34
Ein schönes Projekt wäre ein Technics SL-Q2 oder Q3. Da ist selten richtig was kaputt, meist nur die Mechanik verharzt. Wenn man sich da einen holt, bei dem die Automatik nicht mehr funktioniert (und der entsprechend billig ist), kann man mit Fett, Isopropanol und einigen dunklen Winterabendenden viel Freude haben. Und das Ergebnis hört sich gut an. |
BlackDream#
erstellt: 02. Nov 2021, 17:41
Super, danke für den Tipp, zudem gefallen mir die Modelle auch noch ganz gut. Gruß Frank |
evilknievel
erstellt: 03. Nov 2021, 12:22
Moin, wenn zwischen den Spielern schnell mal das SME hin und hergetauscht werden soll, müsstest du einen Dreher suchen, der die identischen Überhangvorgaben hat wie der Sansui. Das grenzt dann die Suche nach einem geeigneten Gerät ein. Zum Beispiel sollte man von Sony auf Technics oder umgekehrt nicht ohne Nachjustierung umstöpseln. 49mm vs 52mm. Akai gerne auch 46mm. ![]() Sansui macht das in der Anleitung anders, daher weiß ich nicht wieviel mm das gemäß dem Bild entspricht. Gruß Evil |
BlackDream#
erstellt: 03. Nov 2021, 13:16
Danke für den Hinweis, schnell wechseln will ich eher nicht. Dafür ist das wirklich zu aufwändig. Ich habe Spaß am herrichten und möchte am Ende natürlich auch vergleichen. Am Sansui habe ich das AT VM-95ML und an einem zweiten Headshell noch ein günstiges AT am laufen. Beide natürlich für den Sansui eingestellt. Somit muss ich eigentlich nur die Auflagekraft und das Antiskating einstellen und das geht ja fix. Bei dem neuen Dreher würde ich gerne alle Systeme mal an jedem Dreher probieren, deshalb sollte es SME sein. Ist zwar dann richtig Arbeit, macht aber auch Spaß und das Hobby Musik darf ja auch mal Arbeit sein. Andererseits gibt es so schöne Geräte, da ist die Versuchung groß. Ich will den Neuen auch nicht unbedingt behalten, den erbt wahrscheinlich nach Fertigstellung mein Neffe. Der quält sich nämlich noch mit einem uralt Philips rum. Gruß Frank |
.JC.
erstellt: 03. Nov 2021, 16:43
so ist. Viel zu einfach zum Basteln. Etwas anspruchsvoller, und deshalb eher günstig zu bekommen, wenn der Liftdefekt vorliegt: die SL 1300 MK2 und SL 1400 MK2 - die gebrochene Hülse gibt´s mittlerweile als 3D Druck Teil und wenn der fertig ist: ein sehr stattlicher Dreher ( 11,8 kg !). |
evilknievel
erstellt: 03. Nov 2021, 17:19
Wenn es um richtig basteln geht, käme man an einem Dual kaum vorbei. Hat leider kein SME. Die Technicse sind viel zu wartungsarm um von basteln sprechen zu können und werden nur selten als defekt angeboten. Bei den SL D 2/3 und nachfolgenden Modellen bis 202/303 kann man sich immerhin mit dem Pitch Poti und der Mechanik (entharzen/neu schmieren) auseinandersetzen. Ich habe tatsächlich einen Kandidaten (303), der bei der Automatik nicht das macht was er soll, obwohl ich schon mehrfach dran rumgedoktort habe. Ach ja die gebrochenen Haubenscharniere sind auch immer gut für eine Bastelstunde. Gilt gleichermaßen für Q2/3 und andere. Gruß Evil |
BlackDream#
erstellt: 03. Nov 2021, 18:58
Schönen guten Abend zusammen, irgendwie hängt man in der Zwickmühle. Das Angebot ist riesig in der Bucht, aber in welche Richtung soll man gehen? Gleich einen als Ersatzteil bzw. defekt schießen. Oder doch einen funktionierenden? Wobei da wieder die Ansprüche steigen. Ab ca. 100€ bekommt man schon vernünftige Geräte die auch noch funktionieren. Z. B. ein Dual 415-2 für 129€ in top Zustand, schönes Gerät aber nix zum basteln. Ein Kenwood der mir super gefällt für 195€ der angeblich gut funktioniert aber optisch in einem erbärmlichen Zustand ist. Gerät komplett verschmutzt und Haube extrem verkratzt. So das ich nicht sicher bin die wieder klar zu bekommen. An meinem Sansui der ja mittlerweile gut 40 Jahre auf dem Buckel hat, habe ich ca. 5 Std. poliert und die Haube sieht aus wie neu. Waren aber alles nur Putz Kratzer. Dann wären da noch oberklassige Geräte für 300 - 450€, da habe ich aber Angst richtig Geld zu versenken. Nichts dagegen etwas zu investieren, aber ein Fass ohne Boden möchte ich auch nicht. Dann bleibt noch die Optik, ich tendiere zu silber, passt bei mir am besten falls ich mich entscheide den Neuen zu behalten. Mein Neffe braucht etwas in schwarz. Ihr seht, es ist und bleibt spannend und danke für die Tipps und die die noch kommen. Freue mich auf nette Diskussion. Gruß Frank |
evilknievel
erstellt: 03. Nov 2021, 20:03
Ein eher seltener Sony Vertreter: https://www.ebay-kle.../1919178199-172-4824Die Haubenkonstruktion ist nicht besonders gelungen. Zu der Zeit hat Sony designmäßig unnötig experimentiert. Ich habe eine PS20 Falcon aus der Zeit. Bis auf das gewöhnungsbedürftige Design ein guter Dreher. Gruß Evil |
.JC.
erstellt: 03. Nov 2021, 22:16
Marsilio
erstellt: 04. Nov 2021, 08:10
Ich empfehle Dual-Plattenspieler. Denn hier gibt es auf www.dual-board.de eine rührige Fan-Szene, die eine gerade bei Bastelprojekten mit Rat (und allenfalls auch Tat) helfen kann.Besonders empfehlenswerte Modelle sind die Reibradler 1219, 1228 und 1229 sowie die Direkttrieber 604, 621, 704 und 721. LG Manuel |
BlackDream#
erstellt: 04. Nov 2021, 13:38
Danke für die Infos! Mit den Dual liegt man sicher nicht falsch, Angebot riesig, Ersatzteile verfügbar und die Fangemeinde ist groß und hilfsbereit. Allerdings empfinde ich Dual als ein wenig überbewertet. Nur weil ich ewig Ersatzteile bekomme ist ein Produkt nicht unbedingt gut, im Gegenteil, man verdient mit Ersatzteilen noch mal richtig Geld. Ich will Dual nicht schlecht reden, aber ein zweiter Punkt ist die Optik. Ein 415-2 oder ähnliches ist schon schick, die 12.. sind mir zu altbacken. Reizen würde mich als Alternative zu meinem Sansui ein Technics mit Tangentialtonarm. was haltet ihr davon? Oder generell ein Technics, BD3 oder BD20 in der Richtung. Derzeit wird ein Hitachi HT-356 angeboten, richtig schick, aber offensichtlich unkaputtbar. Steht da wie neu. Gruß Frank |
evilknievel
erstellt: 04. Nov 2021, 15:10
Hallo, nichts gegen Hitachi, aber da gibt es lohnenswertere Modelle als diesen Plastikbomber. Finger weg von den Technics BD Modellen. die haben kein SME sondern T4P. Aber vielleicht meintest du den B3. So einen habe ich gerade verschenkt. Bei Technics würde ich definitiv auf Direktantrieb gehen. Von denen die ich gestern in deiner Nähe gesehen habe war preistechnisch gesehen ein Saba 250 der beste. Aber der ist leider in schwarz. Bei den Duals kann man ja nicht nur an der Technik rummachen. Auch das Gehäuse (Zarge) kann nach allen Regeln der Kunst auf den persönlichen Geschmack angepasst werden. Von Lego bis Acryl habe ich schon alles gesehen. Wer gerne mit Holz arbeitet, dem steht Tür und Tor offen. Gruß Evil |
T.N.T.´79
erstellt: 04. Nov 2021, 15:22
Also wenn man Basteln will, gibt es wohl nichts Ungeeigneteres als Technics SL-BD3 oder SL-BD20. Da kann man außer Riemenwechsel nicht viel machen. Da geht halt bei Dual und Thorens etc. viel mehr. Gerade auch was den Bau einer Zarge angeht. Schau mal beim User Skaladesign. Oder wie wäre ein reines Laufwerk in Kombi mit einem Tonarm. |
BlackDream#
erstellt: 04. Nov 2021, 16:25
Das mit dem Plastikbomber ist wohl richtig. Das haben die meisten Japaner so an sich. Egal ob Technics, Yamaha, Hitachi oder eben mein Sansui. Den habe ich halt auch schon komplett gereinigt, geölt und justiert. Zudem noch die Haube poliert und er macht nach 42 Jahren immer noch Freude und sieht auch trotz Plastik richtig gut aus und das Gewicht von 9,2kg kommt nicht von ungefähr. Einzig die Füße hat es zerlegt. Habe ich ersetzt durch Aluminium. So reiht er sich optisch in meinen SL-G700 und SU-G700 von Technics. Aber mit dem Umbau des Gehäuses macht ihr mich neugierig! Das werde ich mir überlegen und einige passende Modelle näher betrachten. Mit Holz kann ich arbeiten, Kompressor habe ich und lackieren ob mit Dose oder Pistole kann ich auch. Das sind wieder ganz neue Perspektiven. Ggf. noch versteckte LED Beleuchtung einbauen und schon ist man nahe am Einzelstück. Gruß Frank |
.JC.
erstellt: 04. Nov 2021, 17:55
BlackDream#
erstellt: 04. Nov 2021, 18:04
Hallo zusammen, habe hier einen schönen Dual CS-505-1 in seltenem Silber, einen Dual CS 506 mit silberner Zarge, einen Dual CS 731Q mit silberner Front, einen Dual CS 505-3 in schwarz, einen Dual CS 528 in schwarz defekt, einen Dual CS 606 in schwarz, einen Dual CS 2215 in schwarz, einen Saba PSP 250, einen Marantz TT6200 in silber, (Plastikbüchse, aber reitzt mich optisch) und einen Technics SL2000 (Super schön) Ok, zum Basteln ist nur der Defekte, aber davon kann man sich noch einige schießen, daraus lernen und Spaß haben. Einer dieser Auswahl wäre zum Vergleichen, pflegen, optisch aufarbeiten wenn nötig und genießen. Gruß Frank |
BlackDream#
erstellt: 04. Nov 2021, 18:06
Antriebsmotor ist klar, aber ich trau mich nicht Plattenspieler zu sagen. Müßte ein uraltes Monsterteil sein! |
.JC.
erstellt: 04. Nov 2021, 21:21
der ist von einem Dual 1019 Wenn der Motor nicht richtig geölt wird (und wer macht das schon?) dann läuft die Motorwelle in den Lagerspiegel eine Delle rein. Lösung: Motor auseinandernehmen, Lagerspiegel (Bronzelegierung) umdrehen, zusammenbauen und ... Schei... vom Blechpaket einzelne Bleche verschoben, Welle blockiert, das Ganze nochmal? ... s.o. also falls Du richtig basteln willst ... |
evilknievel
erstellt: 04. Nov 2021, 22:08
Ich habe das Gefühl, dass du dich bei deiner Suche etwas verrennst. Mit dem Saba bist du auf der sicheren Seite. Hat alles was im Eingangspost gewünscht wurde, bis auf die Farbe und ist preislich äußerst attraktiv. Ansonsten einfach mal abwarten was in den nächsten Tagen, Wochen noch angeboten wird. Oder du schnappst dir den.. https://www.ebay-kle.../1916886546-172-4346und machst das.. http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-23938.htmlGruß Evil |
BlackDream#
erstellt: 05. Nov 2021, 10:01
Guten Morgen, verrennen würde ich nicht sagen, eher: "Ich weiß noch nicht genau was ich will." Es wird wohl darauf hinaus laufen, das ich mir einen schönen und technisch einwandfreien kaufe um meine Kette zu erweitern und einen Weiteren zum Schrauben. Da bin ich zu 100% bei euch, die Dual bieten sich geradezu an. Da wird derzeit ein 415-2 neuwertig angeboten, ca. 12km weg von mir. Den könnte ich direkt abholen. Hätte ein schönes Gerät zum Vergleichen, könnte ihn ggf. umbauen bzw. Zarge lackieren, dann passt es auch optisch zusammen. Dennoch vielen Dank für eure Meinungen und Tipps, das bringt einem schon sehr viel weiter. Und für solche Diskussionen ist ein Forum ja auch da! Gruß Frank |
.JC.
erstellt: 05. Nov 2021, 10:42
Du musst dich entscheiden ob du "nur" basteln willst oder ein Restaurationsobjekt nimmst. |
hpkreipe
erstellt: 05. Nov 2021, 20:47
Hi, zum Anschließen und genießen, bietet sich ein Dual CS5000 bzw. CS 750 an. Geregelter Gleichlauf über zwei Systeme und Zeitkonstanten. Motordrehzahl und Tacho über einen kleinen Magneten. Sprich auch neue Antriebsriemen die eine leicht abweichende Dicke aufweisen, werden ausgeregelt. Was will man mehr? Ich halte die VTA Headshell des 5000 für gut, aber da streiten sich die Angaben und ich habe festgestellt, die Preise haben für diese Geräte nachgegeben. 200 für den Dreher, ein AT VM95ML darunter, einen guten/ passenden MM Phonovorverstärker - und alles ist gut, besser wird es nur noch mit einem MC Tonabnehmer. |
BlackDream#
#25
erstellt: 06. Nov 2021, 10:23
Der 5000er ist wirklich lecker, aber derzeit nicht unter 400€ zu bekommen. Dazu kommt noch einmal das AT für ca. 180€, da wird es schon heftig. Das VM-95ML habe ich an meinem Sansui SR535, ist wirklich top für den Preis. Zudem möchte ich ja nur aus Neugierde was Neues, was dann mein Neffe erbt. Oder eben den Sansui. Da sind Kosten von 500€ und mehr nicht geplant. Ich denke so an 250€ als Limit. Einfach nur so aus Spaß ist das ja auch schon Geld. Derzeit beobachte ich einen Dual 415-2 in nahezu Neuzustand und einen Dual 731Q in sehr gutem Zustand und einen Technics SL-2000. Mal sehen! Gruß Frank |
.JC.
#26
erstellt: 06. Nov 2021, 10:34
BlackDream#
#27
erstellt: 06. Nov 2021, 10:44
Erbt heißt wenn ich mit Spielen fertig bin, also zeitnah und da soll es schon was Ansprechendes sein. Er hat von mir erst einen Vollverstärker Yamaha AX497 und einen CDP 830 bekommen. Da soll dann schon ein passender Dreher her. Was den Technics angeht wäre er schon in der Liga, allerdings lege ich unbedingt Wert darauf, das die Haube und Scharniere noch intakt sind. Zerkratzt spielt keine Rolle, kann man aufpolieren. Ich beobachte gerade einen Technics SLBD3, auch nicht schlecht. Zum Basteln suche ich mir dann was das als defekt deklariert ist, aber mit intakter Haube. Gruß Frank |
tubescreamer61
#28
erstellt: 06. Nov 2021, 10:57
Moin, der "Dosenmotor" kann vom Dual 1019, 1219 oder 1229 sein. Ich hab` auch noch so`n Teil als Reserve für meinen 1019 oder den 1219 liegen. Okay - der vom 1219 ist "fest", da werde ich den Reservemotor wohl erst mal verbauen müssen. Bastelarbeit wäre dann den ausgetauschten Motor wieder zum laufen zu bringen ......... so wirklich endgültig und unrettbar kaputt gehen die Teile ja eigentlich nicht. Zum Basteln gibt`s ja noch einiges mehr, als ein weiteres Gerät ............... Interconnects zum Beispiel. Bei Intertechnik anständiges professionelles Mikrofon-Bühnenkabel (symetrisch - 2 adrig mit Abschirmung) als Meterware kaufen, ein paar vernünftige RCA/ Cinch - Stecker, 1Kohm Metallschichtwiderstände (zwischen Abschirmung und Masse im Stecker legen) ............. schwupps und schon hat man "amtliche" Interconnects und braucht nicht den schweineteueren Kram (z. Bsp von "Monstercable") kaufen. Oder Computer-Flachbandkabel ( Meterware, 64 pol. ) und dann die Adern wechselweise verschalten ......... als LSP- Kabel. Gibt immer was zu basteln ![]() Gruß Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 06. Nov 2021, 10:59 bearbeitet] |
.JC.
#29
erstellt: 06. Nov 2021, 11:12
zB. Dreher mit dem alten 5pol DIN Stecker > auf Chinch und deshalb u.U. recht günstig zu bekommen ps zu LS Kabel kannst du dir mal meine Fotos ansehen |
evilknievel
#30
erstellt: 06. Nov 2021, 11:13
Ich wiederhole gerne nochmals, bitte keinen Technics SL BD. Wenn es einer mit T4P Aufnahme sein darf, dann einen mit Q in der Nummernfolge. Also Q, QD, QX. DD wäre auch ok. https://www.hifi-wik...nspieler#SL-BD-SerieDen Dual 415 würde ich ebenfalls nicht näher in Betracht ziehen. Was soll denn der 731 kosten? Hat er den Halbzoll Umrüstsatz dabei oder verbaut? Man will ja im Idealfall nicht auf das Tonabnehmersystem festgenagelt werden. Ansonsten ein wirklich toller Dreher, wenn er durchrevidiert wurde. Gruß Evil [Beitrag von evilknievel am 06. Nov 2021, 11:14 bearbeitet] |
BlackDream#
#31
erstellt: 06. Nov 2021, 11:34
Selbst auf das Risiko hin, das ihn mir jemand vor der Nase wegschnappt, hier der Link https://www.ebay.de/...p2060353.m1438.l2649Was darf der denn kosten in dem Zustand? Ich denke, der Ansatz von 189€ ist i.O. An dem 415-2 fasziniert mich das Design, schlicht und schnörkellos und dennoch alle Funktionen die man gerne hat. Zudem ließe sich das Chassis schön in das Silber meiner Technics Geräte umlackieren. Dazu noch flache Füße massiv Aluminium und ein gutes bezahlbares System. Ich denke, damit könnte ich zufrieden sein. was ist an dem nicht so empfehlenswert? Gruß Frank [Beitrag von BlackDream# am 06. Nov 2021, 11:37 bearbeitet] |
evilknievel
#32
erstellt: 06. Nov 2021, 12:59
Gest du auf erweiterte Suche oben rechts, dann kommt sowas raus. Verkaufte Artikel. Das ist immer gut für eine grobe Preisfindung. https://www.ebay.de/..._Complete=1&_fosrp=1Wer vieeeel Geduld hat und weiß was er will, wird als Schnäppchenjäger die Preise nicht mitgehen, gerade wenn es um den Zweit oder Mehrfachdreher geht. Gestern hätte man in meiner Nähe für 40 Euro einen Thorens 165 bekommen können. Da muß man schnell sein. War ich erstens nicht und zweitens habe ich genug Wartungsstau bei anderen Drehern, obendrein momentan auch keine Lust mich damit zu beschäftigen. Gruß Evil [Beitrag von evilknievel am 06. Nov 2021, 13:00 bearbeitet] |
BlackDream#
#33
erstellt: 06. Nov 2021, 13:19
Danke für den Tipp, wußte ich so auch noch nicht. Ich gehöre ebenfalls nicht zu den Spontankäufern. Über Wochen schlau machen z.B. hier im Forum oder durch stöbern bei den Herstellern. So die Suche eingrenzen und man bekommt eigentlich immer das was man will und in der gewünschten Qualität. Gruß Frank |
hpkreipe
#34
erstellt: 06. Nov 2021, 18:47
Zu dem Dual 731Q: Ehem, den hast Du Dir aber auch wirklich angesehen. Ich meine der passt rein optisch zumindest zu den „Erbfallteilen“ überhaupt nicht. Dann tatsächlich einen Thorens TD1xy - in schwarz und gut ist es. Den DD-Teilen aus Fernost stehe ich ja als Gebrauchtgerät etwas skeptisch gegenüber und um TP4 würde ich auch einen großen Bogen machen. Wenn etwas sicher über die Jahre verschleißt, ist es die Nadelaufhängung und da komme ich im Fall eines Austauschen-Müssens zumindest immer direkt mit auf den Gedanken, den kompletten Tonabnehmer auszutauschen. Neu gibt es TP4 Nadeln quasi nicht mehr. Ich meine ganz einfache hat noch AT im Angebot. Ich habe/ hatte 5000der und 750er zu um 250€ in den Kleinanzeigen gefunden … [Beitrag von hpkreipe am 06. Nov 2021, 18:50 bearbeitet] |
BlackDream#
#35
erstellt: 06. Nov 2021, 20:03
Stimmt, zu den Yamahas passt er definitiv nicht, aber eher zu meiner Technics Kombi. Und wenn er gut klingt, warum nicht? Ich bin jetzt schon 2 Wochen am schauen und schlau machen. Ist nicht einfach, Auswahl und Angebot ist riesig. Hat man sich in eine Richtung ein wenig fest gebissen, stolpert man über einen Anderen und denkt: "Hoppla, sieht lecker aus und die Technik stimmt auch." Ruck zuck hat man 20 Stück in der Beobachtung und fängt wieder das Sieben an. Man lernt dazu und ich habe es nicht unbedingt eilig. So bin ich denn gespannt auf Tipps und meine Lernerfolge! Gruß Frank |
BlackDream#
#36
erstellt: 08. Nov 2021, 11:01
Hallo zusammen, gebt mir mal einen Tipp. Ich bin jetzt zu der Überzeugung gekommen doch etwas höher einzusteigen. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Dual 505-3 und einem 505-4, außer dem Alter? Gruß Frank |
BlackDream#
#37
erstellt: 11. Nov 2021, 19:28
Nachdem ich jetzt tagelang durch das Web gesurft bin um mir Anregungen und Wissen anzueignen, habe ich soeben etwas ganz unüberlegtes getan. Basteln ist erst einmal verschoben. hatte eigentlich einen Dual im Visier, aber ohne Netzteil? Zu den 30€ für den Kauf kommt erst einmal ein Netzteil nicht Made in China für 15€. So sind wir bei 45€, wenn er denn läuft, kommt noch eine neue Haube dazu für ca. 65€. Sind wir bei 110€ plus Riemen erneuern für 15€, sind wir bei 125€. Für 125€ bekomme ich fast einen gebrauchten, überholten mit Garantie für 1 Jahr bei den bekannten Händlern. Ach ja, System kommt dann auch noch und schon sind für ein vermeintliches Schnäppchen 200€ verbraten und man hat ein uraltes Gerät. Basteln kann ich immer noch, so habe ich mich für etwas Neues entschieden. War einfach die Neugierde. Mein CD/Netzwerkplayer, mein Vollverstärker und meine Lautsprecher sind modern und neu. Warum soll ich mir dann nach 42 Jahren nicht einen neuen Dreher gönnen. Da es eher Neugierde und nicht der Wunsch nach der Königsklasse ist, habe ich mein Budget einigermaßen eingehalten. Ich schwankte zwischen einem Denon DP300, einem Pro-Ject Debut3 und einem Rega Planar 1. Es wurde der Rega in grau. Ich habe mich einfach in diese Schlichtheit verguckt. Zudem schneiden alle 3 in Tests für die Einstiegsklasse nicht schlecht ab. Der Rega punktete zudem noch im Klang mit seinem System. Ob es stimmt? Keine Ahnung, aber das System kann man ja wechseln und gefallen tut er mir ausgesprochen gut. Vollautomat brauche ich nicht, aufstehen muss man eh und ob ich den Knopf drück oder den Lift absenke ist ja wohl wurscht. Bin gespannt, ob er meinen Sansui mit dem AT schlägt! Eines steht mit Sicherheit fest, 40 Jahre wird er nicht überleben, ok, ist ja auch eine andere Preisklasse. Dennoch, was man damals für 800DM an Technik bekam war schon grandios. Plastik als Gehäuse, das war es dann aber auch. Alle Bedienteile, Plattenteller, Tonarm, Kardangelenk und die unsichtbare Mechanik aus Metall, der Motor 24 polig. Einzig die Füße hat es in 40 Jahren zerlegt und mußten erneuert werden. Heute bekommt man MDF und mit etwas Glück ein paar Gramm Carbon und dazu ein Eineurofuffzig Steckernetzteil. Na, mal sehen wie er sich schlägt, mich hat die moderne Optik überzeugt für den Preis. So freue ich mich auf die Lieferung, mit etwas Glück am Samstag. Gruß und schönes Wochenende Frank [Beitrag von BlackDream# am 11. Nov 2021, 19:30 bearbeitet] |
Burkie
#38
erstellt: 12. Nov 2021, 07:18
Hallo, zum Basteln wären vielleicht noch Technics SL-10 oder SL-15 angebracht. Da muss man aber Glück haben, um sie zu günstigem Preis zu bekommen. Dann dürfte auch meist irgendwas kaputt sein, was man erstmal reparieren muss. Grüße |
BlackDream#
#39
erstellt: 12. Nov 2021, 11:53
Na ja, Technics hat schon tolle alte Geräte. Aber da haben die Kollegen weiter oben schon Recht. Am besten eignen sich Dual Dreher. Man bekommt einfach nahezu jedes Ersatzteil zu vertretbaren Preisen. Wenn ich so etwas anfange, muss das Ergebnis perfekt sein, technisch und optisch. Somit wandert auch einiges an teilen rein die man für ein 20 bis 40 jahre altes Gerät erst einmal bekommen muss. Mir graut davor das mein Sansui Teile braucht. Ich schaue schon immer mal nach einem Teileträger, aber der SR535 (baugleich mit SR737) ist so gut wie nicht zu bekommen. Bis jetzt läuft er wie neu. Gruß Frank |
BlackDream#
#40
erstellt: 13. Nov 2021, 19:25
Hallo zusammen, ich bin wieder in der Realität angekommen. heute kam der kleine Rega Planar 1 und ich habe mich gefreut wie an Weihnachten. Also ausgepackt und da war sie schon die erste Enttäuschung. Bestellt in Cool Grey, auf den Bildern eher Silber, aber nein, das Teil ist anthrazit oder eher sogar schwarz matt. Passt überhaupt nicht in meine Kette. Aber gut, ist erst einmal da und wird auch ausprobiert. Schnell aufgestellt und angeschlossen. Als erste LP durfte Cat Stevens ran, als nächste Barcley James Harvest. Was soll ich sagen, die Erwartung war, alles Neue klingt gut und 40 Jahre Differenz zu meinem Sansui müssen ja hörbar sein. So war ich erst einmal erstaunt und freute mich über den Klang, besonders der Bass erschien mir präsent und das macht ja erst einmal Spaß. Danach noch Queen und George Duke. Durch die Optik in schwarz war die erste Euphorie schon verflogen und mich konnte nur noch der Klang überzeugen. Der ja auch in dieser Preisklasse recht ordentlich war. Was war aber mit dem Rest? Ok, sehr gut verarbeitet, an Tonarm und Lift gibt es nichts zu meckern. Aber die Abdeckhaube, die Scharniere sind aus Kunststoff und das Gelenk besteht aus den Knickstellen des Scharniers. Zudem in keiner Weise gedämpft, noch nicht einmal 2 Filzplättchen unter den Auflagepunkten. Fällt einem die Haube aus der Hand, knallt sie ungebremst auf das Chassis. jetzt war der Punkt gekommen, was tun? So beschloss ich meinen Sansui noch einmal anzuschließen und die gleichen Stücke noch einmal zu hören. Gut, ist kein Blindtest, aber immerhin. Was soll ich sagen, er klingt keinen Deut schlechter, im Gegenteil, einzig ein wenig an Bass fehlt. Ich denke, das kann man mit einem neuen System ausgleichen. Was die Materialien, die Verarbeitung und die Qualität angeht, kann der Rega meinem Sansui nicht annähernd das Wasser reichen. Zu seiner Ehre sei gesagt, ist auch eine andere Liga. 319€ gegen, sagen wir heute mindestens 1000 - 1500€. Somit gibt es am Montag 2 Möglichkeiten, sie geben mir einen Preisnachlass weil die Farbe absolut nicht der Beschreibung entspricht und es gibt ein tolles Weihnachtsgeschenk für meinen Neffen. Oder er geht zurück und ich bin geheilt und schaue nach einem noch besseren Tonabnehmer in der Preisklasse bis ca. 300€. Dann stimmt wieder der Spruch: "Früher war alles besser" "lol" Gruß Frank |
Burkie
#41
erstellt: 13. Nov 2021, 23:13
Hallo, da ist ein SL-10 oder gar SL-15 eine echte Herausforderung und Dauerbeschäftigung. Eben Power-Basteln. Dual ist doch viel zu einfach. Um SL-10 oder 15 zu vertretbaren Preisen zu bekommen, musst du wahrscheinlich schon einen echt defekten nehmen. Power-Basteln eben. Grüße |
13mart
#42
erstellt: 15. Nov 2021, 08:49
Eine gute Idee Gruß Mart |
cone-A
#43
erstellt: 16. Nov 2021, 08:54
Der Sansui ist doch eigentlich ein Bombenteil. Hat damals 800 DM gekostet. Rechne das mal auf die heutige Kaufkraft hoch. Für 300 € würde ich mir ein gebrauchtes System holen und darauf eine neue Jico SAS-Nadel bauen. Damit ist man schon mal ganz gut dabei. |
BlackDream#
#44
erstellt: 16. Nov 2021, 12:49
Danke für den Tipp, im Nubert Forum hat man mir diese Beiden empfohlen, Ortofon 2M Bronze oder Goldring G1042. Kommen meinem Wunsch sehr nahe und liegen nur knapp über Budget. Das Goldring macht mich schon an, über deine Empfehlung muss ich mich erst schlau lesen. Gruß Frank |
.JC.
#45
erstellt: 23. Nov 2021, 19:23
Hi, von mir der optimale "Bastel"dreher: Technics SL 1400 MKIIEin wirklich erhaltungswürdiger Technics (diese Qualität gibt es nicht mehr). Der Mangel der gebrochenen Lifthülse kommt übrigens von minderwertigem Fett, das zu einer Art Gummi verharzt. Und da das oft vorkommt, gibt es mittlerweile die Hülse aus 3D Druck. Die Reparatur ist einigermaßen aufwändig (um 4 h), lohnt sich aber definitiv! |
BlackDream#
#46
erstellt: 24. Nov 2021, 09:08
Danke für den Tipp, allerdings schwierig zu bekommen. Technics bietet annähernd ähnliche Vorteile wie Dual bei der Ersatzteilverfügbarkeit. Bei meinem Sansui sehe ich schwarz wenn da mal ernsthaft was ist. Mal sehen was kommt. Gruß Frank |
.JC.
#47
erstellt: 24. Nov 2021, 11:11
Was ist schwierig zu bekommen, der Dreher oder das Ersatzteil? mehr dazu siehe hier |
BlackDream#
#48
erstellt: 24. Nov 2021, 11:37
Was habe ich denn geschrieben? Der Dreher ist eher selten, aber schick! Gruß Frank |
Eine Nadel zum Probehören, eine zum Genießen? Akai_Reference_Master am 21.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 36 Beiträge |
Tonabnehmer(-arm?) nicht schwer genug...muss basteln :< g-statten am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 19.09.2003 – 5 Beiträge |
Brauche Tipps zum ersten Thorens! kohle1979 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 17 Beiträge |
Brauche Tipps zum Kauf eines gebrauchten Plattenspielers swtswt am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 8 Beiträge |
Plattenspieler anschliessen - Was brauche ich? carl90 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 3 Beiträge |
Brauche Beratungen zum ITT 8012 HIFI Plattenspieler Dual626 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 5 Beiträge |
plattenspieler . was brauche ich ? musikmensch#* am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 21 Beiträge |
was brauche ich genau? confusyna am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 23 Beiträge |
Wie kann ich analoge Freuden genießen trotz "Mix-Problem"? guycalledfrank am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 14 Beiträge |
Telefunken TS 860 , brauche Hilfe multi123 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 7 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedylahmlmau
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.785
