Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
16 Plattenspieler bei Stiftung Warentest
ZincRider
#101 erstellt: 10. Okt 2021, 08:12
Burkie (Beitrag #95) schrieb:
Test testet Komplettpakete, fertig ausgestattet mit Tonabnehmern (und teils eingebautem Phonovorverstärkern).
Da braucht der Kunde weder Kapazität vom eingebauten Phonovorverstärker noch die Armresonanz zu wissen: Der Hersteller hat alles fein gemacht und justiert.
Die Kapazität von Phonovorverstärkern und die Compliance bei 10 Hz, die für die Resonanzberechnung nötig wären, werden auch selten angegeben. Das sind Informationen, auf die der Kunde in vielen Fällen überhaupt keinen Zugriff hat.
Albus schrieb:
Die hier und anderswo, z.B. in der sogenannten Fachpresse, versammelte Sachkunde und das zugehörige Quantum an Fachverstand haben es bis heute nicht fertiggebracht, die Eingangskapazität des im Technics SL-1500C arbeitenden Phonoentzerrerverstärkers zu messen und den weitherum fragend wartenden Interessenten mitzuteilen.
Um das rauszufinden, musste ich den Support anschreiben: 56kohm/390 pF
[Beitrag von ZincRider am 10. Okt 2021, 08:18 bearbeitet]
Albus
#102 erstellt: 10. Okt 2021, 08:31
Tag,
und Tag ZincRider,
danke für die Mitteilung der 56 kOhm/390 pF. - Ist das glaubwürdig? Ich hoffe auf eine Kontrollmessung irgendwann.
Freundlich
Albus
Burkie
#103 erstellt: 10. Okt 2021, 08:57
bei Komplettpaketen braucht der Kunde das auch nicht. Es genügt, wenn der Hersteller es so gemacht hat, das es passt.
Oder, falls es nicht passt und deswegen schlecht klingt, gibt es Punktabzug in der Qualitätswertung.
einstein-2
#104 erstellt: 10. Okt 2021, 09:22
Hallo
Ich kenne die Werbesprüche Anfang der Siebziger von diversen Herstellern über ihre Komplettanlagen: Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten. Und wenn man genau hinschauen, waren es schon damals gelabelte wild zusammengewürfelte Einzelkomponenten. Geschweige, optimal aufeinander abgestimmt.
Burkie
#105 erstellt: 10. Okt 2021, 09:44
hier geht es ja um Plattenspieler mit eingebauten Vorverstärkern und Tonabnehmern.
Entweder es passt (vom Hersteller sorgfältig so ausgesucht, oder durch Zufall), dann klingt es gut und das Klangqualitätsurteil wird gut sein.
Oder es passt nicht so richtig zusammen und klingt schlecht, dann gibt es ein schlechtes Klangqualitätsurteil wird schlecht ausfallen.
Hier wird ja eine Kundschaft angesprochen, die nicht "Basteln" will, nur auspacken, aufstellen und einschalten.
andreaspw
#106 erstellt: 08. Apr 2022, 10:24
Ich weiß, dieser Faden ist schon etwas älter (aber interessant), dennoch möchte den Tipp los werden, dass die Zeitschrift test in vielen Büchereien ausliegt und somit kostenlos gelesen werden kann.
Stiftung Warentest 1972 - Vergleichstest Plattenspieler
Wuhduh am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  3 Beiträge
Stiftung Warentest 1985 - Vergleichstest Tangentialplattenspieler
Wuhduh am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  6 Beiträge
Plattenspieler mit Geschwindigkeit 16 rpm
Flouy am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  8 Beiträge
Tonarmeinstellung TP 16 (Plattenspieler: TD 160)
paragoP+ am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  14 Beiträge
Pioneer PL 16 - Infos?
Philler286 am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  3 Beiträge
Dual cs 16 nadel
van_Beveren am 22.08.2020  –  Letzte Antwort am 23.08.2020  –  13 Beiträge
Horizontaleinstellung bei TP 16 Mk3
fr.jazbec am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  3 Beiträge
Vintage Plattenspieler Frankreich Import
bedoobop am 21.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.12.2014  –  20 Beiträge
Plattenspieler
seagal26 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  3 Beiträge
Plattenspieler
Typhoon_Master am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  105 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.643
