| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Shure V15 III - Adapter für SME-Anschluß ? | |
Shure V15 III - Adapter für SME-Anschluß ?+A -A |
hejürg
erstellt: 10. Sep 2021, 13:19
Hallo, ich habe noch ein altes Shure V15 III mit einigen Ersatznadeln bei mir liegen und wollte es von dem Dual-TK-Headshell auf eine SME-Headshell schrauben. Geht aber nicht, das System passt nur in das Dualheadshell. Gibt es da so etwas wie einen Adapter oder Umrüststück, damit ich das V15 III auch mal auf meinen Technics ausprobieren kann ? Wäre schön, wenn ich Hinweise bekäme, wie ich das V15 III umgeschraubt bekomme ! |
8erberg
erstellt: 10. Sep 2021, 16:25
Hallo, anscheinend gibt es dann 2 Formen für die V15 Befestigung von Dual. Meins hat Klick und Schraublöcher für 1/2 Zoll. Ich hab noch nen defekten V15 Generator da, muss mal guggen wie das da ist. Vielleicht könnt man das Teil dann nutzen. Peter |
Holger
erstellt: 10. Sep 2021, 16:35
Es hat also nur eine Dual-Klickhalterung? |
8erberg
erstellt: 10. Sep 2021, 17:09
hejürg
erstellt: 10. Sep 2021, 17:34
Hallo, danke erst mal für die Beiträge bis hier hin. Ja, mein V15 III hat eben nur die Dual-Klickhalterung. Natürlich hatte ich es aus der Klickhalterung rausgenommen, weil ich es ja auf SME-Headshell wechseln wollte, als ich dann gesehen habe, dass das nicht geht, habe ich es wieder in die Klickhalterung gesetzt. Ich mache am besten mal ein Bild von dem System und setze es hier ein. |
hejürg
erstellt: 10. Sep 2021, 18:00
Holger
erstellt: 10. Sep 2021, 18:09
hejürg
erstellt: 10. Sep 2021, 18:35
#Holger Das geht bei mir leider nicht, denn der Abstand zwischen den zwei Löschern für die Schreuben beim V15 III - Klicksystem ist geringer als der Abstand der Löscher bei der Headshell mit SME-Anschluß: Da kann ich keine zwei Schrauben reindrehen, weil die nicht im System greifen können. |
hejürg
erstellt: 10. Sep 2021, 18:36
Löscher - soll natürlich Löcher sein ... |
Holger
erstellt: 10. Sep 2021, 18:40
Ich schreibe von den beiden Löchern in Höhe des "SH" des Schriftzugs "SHURE" im vierten Bild. |
8erberg
erstellt: 10. Sep 2021, 19:23
Hallo, sonst... Den Body kannst haben, dann bitte PM Peter |
raindancer
erstellt: 10. Sep 2021, 23:23
In #6 Bild 2 re ist der body vom Shure, da mußt du das "System" einkleben und dann passen die beiden Durchgangslöcher zum SME headshell. |
T.N.T.´79
erstellt: 11. Sep 2021, 14:13
Nimm den Body von Peter. Das System kann man relativ einfach umtopfen und dann sieht es meiner Meinung nach auch besser aus. Habe ich auch schon so gemacht. |
hejürg
erstellt: 11. Sep 2021, 14:26
Danke bisher für die Beiträge und Anregungen ! Umtopfen, einkleben usw. OK, hört sich alles einfach an, aber wie kann das funktionieren ? Das geht doch mMn erst dann, wenn ich die beiden "Zapfen" (siehe Bild), die oben "abstehen", entferne. Damit ist es aber dann für den weiteren Gebrauch in meinem Dual 1228er nicht mehr zu gebrauchen, wenn ich das richtig sehe ... ![]() Und wie würde man denn diese "Zapfen" am besten entfernen ? Säge, Schere, Zange ? Wie habt Ihr das gemacht ? Viele Grüße und besten Dank bisher ! |
Holger
erstellt: 11. Sep 2021, 14:55
Richtig… entweder - oder. Entweder Dual-Klipbefestigung oder Verschraubung in “normales” Headshell. Zur Entfernung habe ich seinerzeit ein Cuttermesser genommen, dann glatt gefeilt (Nagelfeile). |
8erberg
erstellt: 11. Sep 2021, 15:03
Hallo, ja, dann brauchst das nicht von mir, die 1/2 Löcher sind da! Und Du kannst es noch immer im TK festschrauben wenn Du es wieder am Dual nutzen möchtest. Oder Du wartest bis Dir ein zweiter V15 Generator zuläuft... Peter |
compliance shure V15 III maso82 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2020 – 23 Beiträge |
Ersatznadel: Shure V15 III. fencki am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 2 Beiträge |
Frage Shure V15 III otto_100 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 6 Beiträge |
Shure V15 Type III Jens075 am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 2 Beiträge |
Shure V15 III Nadelberatung akirahinoshiro am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 6 Beiträge |
Shure V15 III - zum Hundersten marcie am 06.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 49 Beiträge |
Dual/Shure V15 III - Schrauben? torbi am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 7 Beiträge |
Knistern mit Shure V15 III LeoIng am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 47 Beiträge |
Shure V15 Typ III Defekt?! Heinneken am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2017 – 8 Beiträge |
Shure V15 V XMR torbi am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 12 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.744
