Dual 301.1: Nadel findet Einlaufrille nicht
juan100
#1 erstellt: 30. Aug 2021, 13:06
Hallo!
Ich mache nun nicht wegen jedem Kram einen neuen thread mit meinem Billigdreher auf, aber es ist ein völlig anderes Thema als mein Nadelproblem, daher nun auch auch ein neues Thema.
Ich habe mit dem Dual 301.1 ein ähnliches Problem wie das hier beschriebene:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-21459.html
Nach dem Aufsetzen findet die Nadel die Einlaufrille nicht, sondern hüpft immer bis an den Anfang des ersten Titels. Hinterher ist dann alles ok. Das nervt. Die Füße des Plattenspielers habe ich mit einer Wasserwaage eingestellt, der steht jetzt gut im Wasser.
In dem verlinkten thread werden ein zu hoher Tonarm oder ein schief stehender Tonarmlift als mögliche Fehlerquellen genannt. Ich sehe bei diesem Dreher keine Möglichkeit, die höhe des Arms einzustellen, und ja, der Balken des Tonarmlifts fällt tatsächlich zur Mitte hin ab. Es gibt eine Schraube, um dessen Höhe einzustellen, aber die beseitigt diese Schieflage nicht.
Sollten sich hier Leute mit diesem oder ähnlichen Drehern aus der China-Fabrik auskennen, wäre ich für einen Tipp dankbar. Übrigens besitzt meine Mutter dasselbe Modell, da treten diese Probleme nicht auf.
HiFi_Sepp
#2 erstellt: 30. Aug 2021, 15:40
Ist die Auflagekraft richtig eingestellt? Antiskating?, bzw funktioniert das überhaupt?
Der 301 war dafür bekannt, dass bei Geräten das Antiskating ohne funktion war.
Ist der Fehler nur bei einer bestimmten Platte oder bei jeder Platte?
Am Tonarmlift bleibt der Arm nicht hängen?
Tonarmhöre lässt sich glaub ich gar nicht verstellen....
juan100
#3 erstellt: 30. Aug 2021, 16:00
Ja, mit Waage überprüft.
Auch auf 3. Wie kann ich überprüfen, ob es funktioniert?
Eigentlich bei jeder. Lasse ich den Tonarmlift sehr langsam runter, findet die Nadel manchmal die Rille. Muss aber sehr behutsam sein.
Nein
Nein, aber dann müsste dieses Problem ja als modelltypisch bekannt sein. Wenn der Tonarm in der Plattenmitte angekommen ist und ich den Lift betätige, neigt er sich. Damit er den Arm auch dann noch noch genügt anhebt, musste ich ihn recht hoch einstellen. So kommt der Arm am Plattenanfang aus recht großer Höhe runter. Es könnte daran liegen. Vielleicht mag sich ja noch jemand dem Gespött aussetzen und zugeben, dass er diesen Player besitzt (das ist ein Scherz!) und hätte einen Tipp.
[Beitrag von juan100 am 30. Aug 2021, 16:09 bearbeitet]
juan100
#4 erstellt: 30. Aug 2021, 16:50
Habe den Lift jetzt etwas niedriger eingestellt. Scheint schon besser zu sein. Mit solchen Sachen muss man bei solchen Spielern wohl leben.
raindancer
#5 erstellt: 30. Aug 2021, 20:29
Ist die Liftbank glatt? Ev mit Schleifpapier anrauen.
juan100
#6 erstellt: 30. Aug 2021, 21:46
Super tipo! Probier ich aus, danke!
einstein-2
#7 erstellt: 01. Sep 2021, 09:10
Hallo Themenstarter
Du schreibst, der Tonarm hüpft bis zum ersten Titel. Hüpft er nun wirklich, oder bewegt er sich nur schnell nach innen? Wenn er letzteres macht, würde ich auf ein zu schwach eingestelltes Antiskating tippen. Versuche auch mal dies, Stelle Auflagekraft und Antiskating auf Null. Da muss dann der Tonarm in der Waagerechten schweben und muss sich ohne Wiederstand frei nach außen und innen bewegen lassen
Das ist ja ein aktuelles Gerät, hast du alles nach BA eingestellt?.
[Beitrag von einstein-2 am 01. Sep 2021, 09:23 bearbeitet]
Einlaufrille
Johnny_R am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  17 Beiträge
Hilfe bei Dual 301.1 + Ortofon OM10 Nadel
Maro95 am 09.08.2017  –  Letzte Antwort am 10.08.2017  –  9 Beiträge
Neue Nadel für Dual DTJ 301.1 USB
Norman1337 am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  7 Beiträge
Plattennadel für Dual 301.1 gesucht!
VinylFreak99 am 18.05.2018  –  Letzte Antwort am 20.05.2018  –  7 Beiträge
Kaufempfehlung Dual DTJ 301.1
Osuka am 17.07.2022  –  Letzte Antwort am 01.08.2022  –  8 Beiträge
(Dual DTJ 301.1) Empfindlichkeit
tracejuno am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  5 Beiträge
Dual DTJ 301.1
Evolution2 am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  5 Beiträge
Dual DTJ 301.1
oguz82 am 05.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  5 Beiträge
Dual Dtj 301.1 leise
Rising_Hate am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  8 Beiträge
Nadelwechsel für Dual 301.1
juan100 am 27.08.2021  –  Letzte Antwort am 31.08.2021  –  16 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.896
