| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 125 MK2 Geschwindigkeitseinstellung def... | |
Thorens TD 125 MK2 Geschwindigkeitseinstellung defekt+A -A |
flori1993
erstellt: 16. Aug 2021, 17:38
Hallo Forum, ich komme bei meinem Thorens TD125 MK2 nicht weiter. Ich bin dem Servicemanual gefolgt und messe an den Motorzuleitungen ca 3V, welches der Spannung für 16RPM entspricht. Egal wie ich den Schalter für die Geschwindigkeit stelle, es ändert sich nichts. Außerdem blockiert der Schalter, wenn ich auf 16 schalten möchte, ziemlich ironisch .Hat jemand eine Idee? Liebe Grüße, Florian [Beitrag von flori1993 am 16. Aug 2021, 17:48 bearbeitet] |
einstein-2
erstellt: 18. Aug 2021, 07:21
Hallo Vielleicht jetzt nicht die richtige Antwort auf deine Frage, aber wozu brauchst du 16 RPM? |
flori1993
erstellt: 18. Aug 2021, 08:43
Hallo nein ich möchte keine 16RPM. Ich finde es komisch, dass die 16RPM-Position des Schiebers klemmt und der Motor gleichzeitig konstant mit 16RPM läuft. Problem ist, dass sich die Spannung des Motor (~3V bei 16RPM, 5V bei 33, 6V bei 45) nicht der jeweiligen Schieberposition anpasst. Vielleicht hatte schonmal jemand so ein Problem. [Beitrag von flori1993 am 18. Aug 2021, 08:49 bearbeitet] |
frank60
erstellt: 18. Aug 2021, 16:16
So sehr viel kommt bei der Fehlerbeschreibung nicht in Frage, die höchste Wahrscheinlichkeit, da die Steuerplatine offensichtlich Teil des Umschalters ist: - Fremdkörper in Schaltermechanik oder Mechanik beschädigt - Steuerplatine/Schaltermechanik nicht korrekt montiert - Steuerplatine mechanisch beschädigt |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Aug 2021, 16:48
Moin, Das Poti lässt sich erstmal provisorisch überbrücken und/oder seinen Stromkreis "öffnen". Somit sollte der Motor schneller und auch Mal langsamer laufen. Geschieht dabei nichts dann ist die Elektronik oder der Motor fehlerhaft, ansonsten nur das Poti. Allein wenn es sich mechanisch schon nicht bewegen lässt ist letzteres sehr wahrscheinlich. Evtl hilfreich: Thorens TD125 MK2 |
flori1993
erstellt: 20. Aug 2021, 19:03
Danke an die Antworten. Ich habe es nochmal in Ruhe angeschaut und dann entdeckt, dass ich den Hebel vom Schiebeschalter nicht richtig in der Mechanik platziert hatte... Jetzt läuft er perfekt. |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Aug 2021, 19:11
Na guck .... Glückwunsch! |
Thorens td 125 Plattenteller? max_samhain am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 7 Beiträge |
Tonabnehmer identifizieren / Thorens TD 125 monomike am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 5 Beiträge |
Thorens TD 125 Reparatur Anton1949 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 4 Beiträge |
thorens td 166 MK2 tyr777 am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 10 Beiträge |
Thorens TD 166 MK2 ??? Madness77 am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 2 Beiträge |
Thorens TD 165 Mk2 dax$$ am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 12 Beiträge |
Thorens TD 115 MK2 Shadows0001 am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 14 Beiträge |
Thorens TD 115 Mk2 bat2.111 am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 4 Beiträge |
THORENS TD 125 MK 2 barbarpapa am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 6 Beiträge |
Thorens TD 125 MKII Kaufberatung 'Pueblo' am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 13 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.236
