thorens td 166 MK2
tyr777
#1 erstellt: 20. Jun 2004, 22:24
Hallo, habe dieses Gerät heute auf dem Flohmarkt gekauft. Sieht soweit noch ganz ordentlich aus. Allerdings ist kein Netzkabel dran. Hinten is sone Buchse, die aussieht, wieder Anschluß für ein Netzteil. Hat der Thorens ein externes Netzteil?
Außerdem befindet sich hinten links ( auf dem Plattenspieler) ein "Ding", also ein schwarzer Fuß mit nem Messingaufsatz und so nem Drahtbügel dran. Aus dem Fuß führt ein Kabel heraus. Was ist das, hatte diser Thorens Serienmäßig dieses "Etwas" :-)
hammermeister55
#2 erstellt: 20. Jun 2004, 22:54
Hallo tyr777
natürlich gehört da ein Netzteil ran, das Messingteil ist der Ansatz für einen Plattenbesen (Das Kabel ist die Erdung des Besens), der aber natürlich nicht serienmässig dabei war.
Das Netzteil von meinem 166 MK V hat 16 Volt.
Und einen Schnapp gemacht oder hart gehandelt, System noch drauf ?
Holger
#3 erstellt: 20. Jun 2004, 22:56
Jou, Du brauchst ein Steckernetzteil.
Kannst Du für 20 Euronen z. B. bei FL-Electronic bestellen.
>>> Link
Bei dem Ding hinten links handelt es sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit um den Fuß und den Halter des Thorens-Reinigungsarms, mit dazugehörigem Erdkabel.
Anscheinend fehlt der Reinigungsarm selbst. Macht aber nix, sowas braucht man nicht unbedingt. Der Fuß ist wahrscheinlich mit einem Ring doppelseitigen Klebebands auf der Deckplatte des Plattenspielers befestigt, das sollte problemlos abzunehmen bzw. anschließend zu säubern sein.
Einen Reinigungsarm wirst Du kaum enzeln bekommen, komplett kosten die um die 30 Euro bis sogar etwas mehr (Original-Thorens).
Wie der komplette Reinigungsarm aussieht, kannst Du auf meiner Thorens-Info-Seite sehen, auf der Seite "Zubehör".
Link ist unten.
Nachtrag : Hah, um Minuten zu langsam gewesen ...
[Beitrag von Holger am 20. Jun 2004, 22:58 bearbeitet]
hammermeister55
#4 erstellt: 20. Jun 2004, 22:59
Hallo zusammen
aber dafür detaillierter.
tyr777
#5 erstellt: 21. Jun 2004, 22:44
Danke für die Antworten. hab für den Spieler 15€ bezahlt, wenn er funktioniert, denke ich war der Preis ok. Ein System von Ortofon ist auch drauf.
Welche Daten hat den diese Netzteil, vielleicht kann ich mir selber eins bauen.
16V Gleichspannung?
Welche Leistung sollte es ungefähr bereitstellen?
hammermeister55
#6 erstellt: 22. Jun 2004, 13:58
Hallo tyr777,
das Netzteil muss bei 16 V 160 mA erreichen bei
meinem MK V, ich denke beim MK II genauso.
Das war ja wirklich ein Schnäppchen, was du da erstanden hast, 15 Eu sind echt O.K.
Ja dann viel Spass mit deinem Thorens.
[Beitrag von hammermeister55 am 22. Jun 2004, 14:02 bearbeitet]
tyr777
#7 erstellt: 22. Jun 2004, 22:31
Danke für die Info, müßte nur noch wissen, ob das Netzteil Gleich- oder Wechselspannung liefern soll?
silberfux
#8 erstellt: 23. Jun 2004, 09:35
Hi solche Netzteile werden immer mal wieder bei einem bekannten Internet-Versteigerungshaus günstig vertickt.
hammermeister55
#9 erstellt: 23. Jun 2004, 10:50
Hallo Tyr777,
da der Motor seine Geschwindigkeit uber die 50 Hertz Frequenz regelt, scheint es wohl Wechselstrom zu sein, obwohl AC draufsteht oder ist AC Wechselstrom.
tyr777
#10 erstellt: 23. Jun 2004, 22:33
Hallo, AC ist Wechselspannung:-)
Danke für die Antwort.
Thorens TD 166 MK2 ???
Madness77 am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  2 Beiträge
Thorens TD 166 Problem?
Joe64 am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  5 Beiträge
Thorens TD 166 spezial
burkhalter am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  11 Beiträge
Thorens TD 166 Special
B&W_STAR am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  3 Beiträge
Standardsystem Thorens TD 166
tutor am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  6 Beiträge
Thorens TD 166 j
amwvdb am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  21 Beiträge
thorens td 166 spezial?
reeperbanton am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  10 Beiträge
Thorens TD 166 spezial ?
thorenser am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  6 Beiträge
theTippEx am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.07.2014  –  3 Beiträge
Thorens TD 166 mk1 vs. Thorens TD 166mk2
Sit085 am 24.06.2019  –  Letzte Antwort am 28.06.2019  –  22 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedKwonga
  • Gesamtzahl an Themen1.560.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.158
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
