| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Yamaha YP-511 dreht nach "OFF" weiter | |
Yamaha YP-511 dreht nach "OFF" weiter+A -A |
Slowman01
erstellt: 29. Jun 2021, 14:01
Hallo, ich bin über illustre Wege an den genannten Yamaha-Dreher gekommen. Es ist ein wirklich schickes Gerät, und so schön einfach in den Funktionen ( manuell). Ich habe allerdings ein kleine Problem: Wenn ich den On/ Off Schalter auf "Off" stelle, dreht der Teller weiter. Die Strobolampe flackert ab und zu auf. Halte ich den Teller manuell an dauert es wenige Sekunden und er setzt sich langsam in Bewegung. Der Strom scheint also nicht komplett unterbrochen. Habe mal ins Gehäuse geschaut, der Klickschalter ist beweglich, auf der Platine sieht nichts durch aus ( falls das relevant ist). Hat jemand einen Hinweis, wo ich die Fehlersuche ansetzen könnte? Freundlicher Gruß |
Yamahonkyo
erstellt: 29. Jun 2021, 14:19
Hallo, da könnte der Schalter verschmutzt, oder korrodiert sein. Betätige zuerst mal den Schalter bei stromlosem Gerät mehrfach und schau, ob dies hilft. Falls nicht, versuch den Schalter mit Kontaktspray freizuspülen und betätige ihn wieder mehrfach. Ein Blick ins Service Manual könnte dienlich sein.Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 29. Jun 2021, 14:21 bearbeitet] |
Slowman01
erstellt: 29. Jun 2021, 14:33
Dank Dir für die Rückmeldung. Hab schon nen dicken Daumen von drücken drücken drücken ;-) Der Miltac Mikroschalter lässt sich vom Gehäuse her nicht weiter öffnen, jedenfalls erkenne ich nichts... hatte auch schon an Kontaktspray gedacht, aber von aussen ans Schaltergehäuse bringt sicher nichts... Ich such nochmal eine Lücke. Viele Grüße |
8erberg
erstellt: 29. Jun 2021, 18:29
Hallo, gugg mal nach dem RIFA-Knallfrosch (siehe Seite 8 der Service-Anleitung), die Dinger gehen gerne hoch, manchmal auch mit Knall und fiesen Gestank. Raus damit - testen, wenn dann OK war er es und ersetzen. Peter |
Slowman01
erstellt: 30. Jun 2021, 04:19
Hallo und vielen Dank. Aussehen tut der Rifa noch gut, nicht aufgeplatzt oder ähnliches. Kann er trotzdem das Problem sein? Raus damit heisst einfach abknipsen? Viele Grüße |
8erberg
erstellt: 30. Jun 2021, 04:57
Hallo, Jepp, ist es dann vorbei einen neuen Entstörkondemsatir verbauen. Wichtig: Spannungsfestigkeit beachten, am Besten 275 Volt nehmen. Peter |
Slowman01
erstellt: 30. Jun 2021, 04:59
Alles klar, werd ich mal testen, vielen Dank. |
Dilbert
erstellt: 30. Jun 2021, 07:42
Hallo Austausch des RIFA hat bei einem YP-D6 auch geholfen, der permanent gelaufen ist. Zusätzlich war aber noch der PIN von der End-Abschaltungs-Mechanik verbogen, der den Mikroschalter betätigt. Also auch da mal genau hinsehen. RIFA PME271M 0,033 uF/250V WIMA MP3-X2 33uF/ 275V KEMET PME271M 33uF/275V PMR209M 47uF/250V Grüsse Frank |
Slowman01
erstellt: 30. Jun 2021, 09:43
Sauber, vielen Dank für eure Hinweis. Damit kriegen wir das Schötzchen sicher wieder hin. |
Yamaha YP-D6 Plattenteller dreht von alleine #Darkstar# am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 6 Beiträge |
Wer kennt Yamaha YP-511 und Sherwood PM1270 ? LouisCyphre123 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 11 Beiträge |
Yamaha YP-D8 Endabschaltung bei Single-Platten mg151170 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 5 Beiträge |
YAMAHA YP-800 - YP-9 Tonarm Gegengewicht hans-peter130 am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 01.01.2022 – 7 Beiträge |
?Yamaha YP-500? wolli101 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha YP-800 synthron am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha YP-D8 kaufen ? Herr_Ingeniuer am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2019 – 47 Beiträge |
Kaufberatung Yamaha YP - 211 C-mens am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha Yp-D6 MarkusF1971 am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha YP-800 Sholva am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 6 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.481
