Yamaha YP-D6 Plattenteller dreht von alleine
#Darkstar#
#1 erstellt: 18. Feb 2017, 12:36
Mein Yamaha YP-D6 zeigt folgendes merkwürdiges Verhalten:
Wenn ich den Netzstecker einstecke, fängt der Plattenteller nach 5-10 Minuten langsam an zu drehen, obwohl er nicht eingeschaltet wurde. Ich habe den Verdacht, dass der oder die Kondensatoren auf dem Circuit Board nicht mehr richtig sperren. Da ich jetzt nicht der Elektriker bin und nicht auf Verdacht die Kondensatoren tauschen möchte, würde ich gerne wissen, ob diese Vermutung zutreffend sein könnte oder ob es noch andere Ansätze gibt.
Viele Grüße
Christian
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 18. Feb 2017, 19:14
Fehlerdiagnose ist richtig !
MfG,
Erik
#Darkstar#
#3 erstellt: 18. Feb 2017, 19:26
Danke Erik!
akem
#4 erstellt: 19. Feb 2017, 10:05
Über dem Schalter, der die Stromzufuhr für den Motor schaltet, ist oft ein Entstörkondensator. Die meisten dieser Entstörkondensatoren gehen früher oder später kaputt, oft mit einem lauten Knall und viel Gestank. Den würde ich als erstes mal suchen und tauschen.
Achtung: da gibt es welche, die reine Kondensatoren sind, und es gibt welche, bei denen noch ein Widerstand mit im Gehäuse ist. Achte darauf, den Richtigen zu bekommen sonst kann es jedesmal zu Knackgeräuschen kommen, wenn der Motor ein- oder ausgeschaltet wird.
Andreas
#Darkstar#
#5 erstellt: 19. Feb 2017, 19:19
Andreas
Du hast Recht, da gibt es tatsächlich so ein ungewöhnliches Ding, das sich laut Service Manual Spark Killer Cap. nennt. Die Bezeichnung ist " Rifa 0,033/250V AC 0,033 + 120 Ohm. Das ganze ist in ein rechteckiges silbergraues Gehäuse verpackt. Unten auf dem Bild zwischen den beiden Sicherungen. Dann fange ich damit Mal an.
Viele Grüße
Christian
IMG_20170219_073652
[Beitrag von #Darkstar# am 19. Feb 2017, 19:21 bearbeitet]
ad-mh
#6 erstellt: 19. Feb 2017, 22:10
So sehen die Knallfrösche aus. Wenn das Gehäuse rissig ist, dann ist der Kondensator überfällig.
Hier ein Beispiel:
K1024_PB289300
Yamaha Yp-D6
MarkusF1971 am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  5 Beiträge
Tonabnehmer für Yamaha YP-D6
vintage_fan_76 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2020  –  42 Beiträge
Ausbau Tonarmlift Yamaha YP D6
Kellerjunge am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2020  –  2 Beiträge
Auto Return bei Yamaha YP-D6
#Darkstar# am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 20.02.2017  –  15 Beiträge
Yamaha Yp D6 keine Endabschaltung und Zahnrad gebrochen
schmiddi2 am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  7 Beiträge
Yamaha YP-D6 - Plattenteller fängt von allein an zu drehen? Mystisches Mysterium
Eran_Dax_Lonker am 01.07.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2020  –  14 Beiträge
YAMAHA YP-800 - YP-9 Tonarm Gegengewicht
hans-peter130 am 31.12.2021  –  Letzte Antwort am 01.01.2022  –  7 Beiträge
Yamaha YP-511 dreht nach "OFF" weiter
Slowman01 am 29.06.2021  –  Letzte Antwort am 30.06.2021  –  9 Beiträge
?Yamaha YP-500?
wolli101 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  3 Beiträge
Riemenwechsel bei Yamaha YP-B2B
KarmannTobi am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.799
