| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Phono-Vorverstärker an Micro-Hifi-System, Ton ist ... | |
Phono-Vorverstärker an Micro-Hifi-System, Ton ist schrecklich+A -A |
-Maggie-
erstellt: 20. Jun 2021, 18:47
Hallo, ich verzweifel grad mit meinem Plattenspieler, bzw. mit dem Zusammenschluss mit meinem Micro-Hifi-System. Ursprünglich hatte ich mal eine Stereoanlage mit einem extra Plattenspieler von Universum und das funktioniert auch immer noch einwandfrei. Allerdings wollte ich die fette Anlage nicht zusätzlich rumstehen haben und hab gedacht, dass das auch mit dem Micro-Hifi-System und einem Vorverstärker funktionieren könnte. Hab also folgendes: Micro-Hifi-System: Philips, MCB2305 Vorverstärker: Behringer Microphono PP400 Phono Vorverstärker Plattenspieler: Universum, F1035 Verbunden hab ich den Plattenspieler über die Input-Stecker des PP400 und geh dann mit einem Cinch auf 3,5mm Klinkenkabel vom Output-Stecker auf den Aux-Anschluss des Hifi-Systems. Ground-Kabel hat mein Plattenspieler nicht, deshalb hab ich da nichts angeschlossen am PP400. Hören tut man immerhin schon mal was, aber es klingt tatsächlich so schlimm, dass man kein ganzes Lied hören möchte. Ungefähr so als ob ziemlich viel Dreck auf der Platte wäre... Habs extra nochmal mit der alten Anlage getestet, aber da passt alles. Wisst ihr was man da noch machen kann? Danke euch allen! |
lini
erstellt: 20. Jun 2021, 22:58
Bleiben also drei mögliche Fehlerquellen - sprich, der kleine Behringer, das Adapter-Kabel und der noch nicht als funktionierend bestätigte Aux-Eingang am Philips-System. Naheliegend wären nun also folgende Versuche: - Plattenspieler -> Behringer -> irgendein als funktionierend bekanntes Cinch-Kabel der alten Anlage -> irgendein Line-Eingang (Aux, CD, Tuner) der alten Anlage - zwecks Verifikation, ober der Behringer funktioniert; - Handy/Smartphone, PC/Notebook oder sonstige zur Hand befindliche Quelle mit Miniklinkenausgang -> das Adapterkabel -> irgendein Line-Eingang der alten Anlage - zwecks Verifikation, ob das Adapterkabel funktioniert; und schließlich noch - Tape/Record-Out des Verstärkers/Receivers der alten Anlage (oder alternativ gleich der Line-Ausgang einer der Line-Level-Quellen der alten Anlage) -> das Adapterkabel -> Aux-Eingang am Philips-System - zwecks Verifikation, ob jener Aux-Eingang funktioniert. Grüße aus München! Manfred / lini |
burki111
erstellt: 21. Jun 2021, 05:28
Der F1035 hat ja einen eingebauten PhonoPre, den man allerdings umgehen kann. D.h.: Entweder den Behringer aus der Kette entfernen oder den Dreher entsprechend umstellen, so dass der interne PhonoPre nicht benutzt wird. |
Unison Simply Phono kein Ton phono Vorverstärker hamlert00910 am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 2 Beiträge |
Welchen Phono Vorverstärker für Benz Micro Glider L2? vinyl68 am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 7 Beiträge |
Phono Vorverstärker pixie am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 76 Beiträge |
Phono vorverstärker nonnenfeld am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 9 Beiträge |
Phono-Vorverstärker yawara am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Phono Vorverstärker Derdude.1977 am 30.01.2023 – Letzte Antwort am 03.02.2023 – 17 Beiträge |
Phono Vorverstärker okolytisator am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 24 Beiträge |
Phono Vorverstärker bockseb am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 11 Beiträge |
Upgrade Phono Vorverstärker splatteralex am 21.07.2023 – Letzte Antwort am 05.12.2023 – 10 Beiträge |
Phono-Vorverstärker! LuisLi28 am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 14 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
