Audio Technica AT-LP120XUSB Ton hallt…
Luca-0202
#1 erstellt: 13. Jun 2021, 08:09
Hallo liebe Community, ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Ich habe mir vor kurzem einen Audio Technica AT-LP120XUSB gekauft, soweit so gut. Einfachheitshalber habe ich mich dazu entschlossen diesen an Aktivlautsprecher anzuschliessen. Also habe ich mir eine Yamaha HS5 bestellt welche nun ankam. Allerdings fällt beim hören der musik auf dass die Instrumentals sich gut anhören, der Gesang jedoch eher aus dem Hintergrund kommt, leise und mit hall. Angeschlossen habe ich den Lautsprecher über ein Cinch -> 6,3mm Klinken kabel.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass wenn ich nur einen der beiden Cinch Anschlüsse in den Plattenspieler stecke, der Gesang sich normal anhört.
Ich hoffe jemand kann mir erklären wieso das so ist und was ich dagegen tun kann, fühlt sich irgendwie falsch an das kabel nur „halb“ zu benutzen:)
Könnte es sein dass es am Kabel liegt?
Burkie
#2 erstellt: 13. Jun 2021, 09:13
es liegt ein Fehler der Verkabelung vor.
Zeig mal bitte Fotos vom Kabel mit den Steckern, und Fotos der Buchsen, wo du die Kabel eingesteckt hast.
ZincRider
#3 erstellt: 13. Jun 2021, 09:24
Ja. Du kannst zwar Klinkenstecker in deinen Studiomonitor anschließen, aber er ist natürlich so ausgelegt, dass er bei einem Stereo-Klinkenstecker ein symmetrisches Signal erwartet (was auch Sinn macht). Wenn Du ein Stereosignal darauf schickst, wird ein Kanal in der Phase gedreht und das Signal summiert. Alles, was im Stereo-Panorama in der Mitte ist (i.d.R. Vocals, Bass Drum, Snare, Bass) wird dadurch ausgelöscht.
Wenn Du nur einen der Ausgänge von deinem Plattenspieler verwendest, fehlt einer der Stereokanäle.
Am besten Du kaufst Dir einen zweiten HS5 und einen kleinen Mischer oder ähnliches, um die Lautstärke zu regeln. Dann schließt Du dein Stereokabel an den Mischer an und gehst mit zwei Mono-Kabeln (symmetrisch oder nicht ist egal) vom Mischer auf die Lautsprecher.
Wenn Du dir den Mischer sparen willst, kannst Du die Lautsprecher auch direkt anschließen. Dazu brauchst Du dann ein Kabel mit zwei Mono-Klinkensteckern.
T.N.T.´79
#4 erstellt: 13. Jun 2021, 10:51
ich habe mir gerade mal die Bedienungsanleitung durchgelesen und muss ZincRider vollkommen recht geben. Das genau ist dein Problem. Stereo aus nur einer HS5 wird nicht funktionieren. Sofern du den internen Phonopre nutzt, reicht auch ein passiver Lautstärkesteller. Ein kleiner Vorverstärker würde auch gehen, wenn man nicht auf die Mixeroptik steht.
Luca-0202
#5 erstellt: 13. Jun 2021, 16:45
Vielen Dank für die Antwort, gibt es denn keine möglichkeit das erstmal nur über einen Lautsprecher laufen zu lassen? Die HS5 hat ja auch einen XLR Anschluss, da müsste das signal doch symmetrisch sein oder?
einstein-2
#6 erstellt: 14. Jun 2021, 06:53
Hallo
Klar geht das. Nur hast Du dann nur einen Kanal, je nachdem was auf den fehlenden drauf ist, fehlt dann halt mehr oder weniger, ab der störende Hall müsste weg sein.
Burkie
#7 erstellt: 14. Jun 2021, 07:01
du kannst auch beide Kanäle zu MONO zusammenfassen und der Aktivbox verfüttern.
Kannst du löten?
Dann kannst du dir doch einfach das passende Adapterkabel zusammen löten.
T.N.T.´79
#8 erstellt: 14. Jun 2021, 10:06
vielleicht funktioniert auch so ein Adapter -> Link
Bei dem Preis kann man es ja einfach mal ausprobieren. Optimaler Klang ist allerdings was anderes. Aber zur Not vielleicht brauchbar.
Burkie
#9 erstellt: 14. Jun 2021, 10:48
und wie soll er mit dem Cinch in Klinke oder XLR reinkommen...?
T.N.T.´79
#10 erstellt: 14. Jun 2021, 13:22
Ja, da hast du recht. Hab ich dann wohl falsch gelesen.
Jazzy
#11 erstellt: 14. Jun 2021, 14:50
Links und rechts darf nicht einfach kurzgeschlossen werden, da müssen noch Entkoppelwiderstände rein. Hier der Link dazu.
audio-technica AT-LP120XUSB - 3. Generation X fehlerfrei?
Yamahonkyo am 07.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2024  –  36 Beiträge
Audio-Technica AT-LP120XUSB - Erfahrungen mit Anti-Skating
Thaddäus_Tentakel am 04.03.2024  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  28 Beiträge
Audio Techica LP120XUSB/ Plattenteller eiert
-Sven23- am 18.02.2020  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  18 Beiträge
Audio Technica AT 120E
musik_stefan am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  8 Beiträge
AUDIO TECHNICA AT-PL120
Rudi7 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  7 Beiträge
Audio Technica AT UL3
Marlowe_ am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  16 Beiträge
Audio Technica AT-105
hucky50 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  6 Beiträge
Audio Technica AT VM3
zastafari am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  6 Beiträge
Audio-Technica AT-312HEP
Papa_San am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  10 Beiträge
Audio Technica AT-OC7
wendy-t am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  23 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.544
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.410
