| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler bis ca. 50€ | Upgrade von SoundLab ... | |
Plattenspieler bis ca. 50€ | Upgrade von SoundLab DL-P1R+A -A |
Wedupa
erstellt: 24. Mai 2021, 17:07
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Plattenspieler, ich höre nicht so häufig Platten und möchte deshalb kein Vermögen ausgeben, es soll auch nur ein kleines Upgrade von meinem Soundlab DL-P1R mit Ortofon Concorde Pro S Tonabnehmer sein den ich vor einiger Zeit mal recht günstig geschossen habe. Ich habe mal gebraucht geschaut und bin auf die Technics SL-BD 20 (bzw. 21 oder 22) gestoßen. Sind etwas "simpler" als der Soundlab und dazu halbautomatisch. Zudem gibt es den Dual DTJ 301 gebraucht teils sehr günstig. Sieht dem Soundlab erstmal sehr ähnlich, ist aber mit Direktantrieb wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß es gibt einige Threads zu diesem Thema in diesem Preisbereich aber in jedem wird irgendein anderer Plattenspieler empfohlen und viele davon gibt es einfach nicht oder nur schwer gebraucht auf eBay Kleinanzeigen zu ergattern. Lohnt sich überhaupt ein Upgrade von dem SoundLab mit dem Concorde Pro S Tonabnehmer? Oder finde ich nichts besseres in dem Preisbereich um 50€? Was mich auf die Idee mit dem Upgrade gebracht hat war vor allem der Fakt dass mein Teller vom Soundlab ganz gut eiert und ich es nicht in den Griff bekomme. Habt schonmal vielen Dank und entschuldigt bitte dass hier zum 1000. mal diese Frage gestellt wird. Achso betrieben wird das ganze an einem Technics SA-AX 720 und zwei Technics SB-CA 6 die ich vor einiger Zeit mal geschenkt bekommen habe. |
akem
erstellt: 24. Mai 2021, 18:03
Hast Du dem SoundLab schon mal einen neuen Riemen spendiert und dabei alle Laufflächen des Riemens mit Isopropylalkohol gereinigt? Weil so nen schlechten Eindruck macht der eigentlich nicht. Den für 50€ zu erreichen oder gar zu schlagen, dürfte schwierig werden. Der Klang selbst kommt eh zu 99% vom Tonabnehmer und dessen elektrischer Anpassung an die Phonostufe. Gruß Andreas |
Wedupa
erstellt: 24. Mai 2021, 19:03
Tatsächlich noch nicht, wobei der Riemen noch sehr gut aussieht, oder gibt es da Kriterien die man nicht mit bloßem Auge beurteilen kann? Kann ich da einfach einen 08/15 Riemen von eBay in den passenden Maßen nehmen oder gibt es da qualitative Unterschiede? Danke auf jeden Fall für den Tipp! |
akem
erstellt: 24. Mai 2021, 19:36
Einen Anhaltspunkt kann liefern, wie stramm der Riemen sitzt. Ohne Vergleich ist das aber schwierig einzuschätzen. Du könntest mal versuchen, den Riemen in kochendes Wasser zu legen - soll schon öfters geholfen haben... Der Riemen sollte passen. Also vorhandene Länge messen minus 1-2cm und diese Länge dann bestellen. Große Qualitätsunterschiede gibt es da eigentlich nicht. Thakker genießt hier einen guten Ruf. Gruß Andreas |
Yamahonkyo
erstellt: 24. Mai 2021, 20:29
Hallo Wedupa, ich würde es auch erstmal mit einem neuen Riemen versuchen, wenn der Dreher ansonsten gut funktioniert. Von einem gebrauchten Dual DTJ 301 rate ich definitiv ab. Die Geräte haben oft Probleme mit der Motorlagerung (Brummprobleme / Schwingungsübertragung auf das Chassis), dem Antiskating und dem internen Vorverstärker. Wenn du nicht scratchen, sondern nur im Sinne von HiFi Schallplatten hören möchtest, gönn dem Concord eine neue Nadel, z.B. eine analogis BLACK DIAMOND, oder eine Thakker Nudeline.Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 24. Mai 2021, 20:31 bearbeitet] |
Burkie
erstellt: 26. Mai 2021, 12:20
Hallo, geht der Teller nur auf und ab, oder leiert er, und man hört es bei der Musik? Leiert also die Musik? Das wären dann Gleichlaufschwankungen. Wenn nur der Riemen ausgeleiert ist und deswegen durchrutscht, könntest du versuchen den Riemen in heißes Wasser zu legen. Dadurch zieht sich das Gummi wieder etwas zusammen, der Riemen sitzt dann etwas straffer. (Man kann natürlich auch gleich einen neuen passenden (!!!) Riemen probieren). Wenn das Leiern nicht am Riemen liegt, wird es wohl der Motor sein, oder aber ein schlecht laufendes Plattentellerlager. Dreht sich der Plattentellen mit abgenommenem Riemen leicht und läuft er lange nach, wenn man ihn von Hand auf Touren gebracht hat? Oder bremst da was? Läuft das Lager wie in zähem Honig? Dann könntest du versuchen, das Lager zu reinigen. Grüße [Beitrag von Burkie am 26. Mai 2021, 12:21 bearbeitet] |
Wedupa
erstellt: 26. Mai 2021, 12:42
Vielen Dank für die Nachrichten, ich hab mir sicherheitshalber mal nen neuen Riemen bestellt, kostet ja nicht viel, wobei ich denke dass es nicht am Riemen liegt. Ich habe gestern mal alle Flächen, an denen der Riemen lang läuft mit Isopropanol gereinigt sowie den "Stift" auf den der Plattenteller liegt und es ist etwas besser geworden. Der Teller dreht sehr lange nach ohne Riemen wenn ich ihn von Hand bewege, denke nicht dass das Lager defekt ist. Jedoch eiert der Teller auch da ein klein wenig. Es geht dabei eigentlich nur um ein "auf und ab Schwanken", geht geschätzt nur um nen Milimeter in einer Umdrehung, wobei das vor der Reinigung schlimmer war, da hat die Nadel manchmal sogar etwas "gehüpft", bzw. es sah so aus als täte sie dies, denn gehört hat man davon nichts. Ansonsten wegen der "Gleichlaufschwankungen": Ich habe am Teller ja diese schönen Punkte, bei denen ich mithilfe der kleinen roten LED sehen kann, ob der Teller sich in der richtigen Geschwindigkeit dreht, die Punkte sollen im besten Fall ja "Stillstehen" was sie jedoch nie wirklich 100%ig tun, die wandern schon so nen Milimeter vor und zurück. Hören tu ich das nicht, weiß nicht inwiefern das schlimm ist. Entschuldigt bitte eventuell fehlendes Vokabular |
Burkie
erstellt: 26. Mai 2021, 17:12
Hallo, wenn der Teller auf und ab geht, ist das optisch unschön, aber mit einfachen Mitteln selber kaum zu beheben. Vielleicht ist der Teller selber etwas verzogen? Wenn die Musik selber nicht leiert, ist erst mal alles im grünen Bereich. Sogenannte bessere Nadeln (Nadeleinschübe, Ersatznadeln) für den Tonabnehmer lohnen sich zwar. Die klanglichen Verbesserungen sind bei knappem Budget jedoch eher im subtilen bis nur erahnbaren Bereich. Bessere Nadeln bringen nur in den seltensten Fällen mehr Bass oder mehr Höhen, weil auch die einfachen Nadeln so schlecht nicht sind. Die Verbesserung liegt im Bereich der Sauberkeit der Wiedergabe, also weniger Verzerrungen, z.B. aggressives Zischeln bei scharfen S-Lauten, o.ä. Ob du dafür Geld ausgeben willst? Grüße |
hoehne
erstellt: 27. Mai 2021, 05:38
Die Stroboskoppunkte sind bei dem Soundlab möglicherweise nicht 100% korrekt angeordnet. In dieser Preisklasse ist das eher normal. Du könntest dir die RPM App für dein Telefon auf selbiges laden und es mit der App auf den Teller legen. Das eingebaute Gyroskop misst die Umdrehungen. Wenn 33.33 ruhig dasteht ohne Schwankungen, ist alles iO. Zum Auf und Ab des Tellers: Du schriebst, es sei besser geworden, nachdem du gereinigt hattest. Vielleicht nimmst du dir noch mal einen Q-Tip mit etwas Feuerzeugbenzin zB und reinigst auch die Dornaufnahme im Teller - also das Mittelloch; und aber auch nochmal den Dorn außen. Es klingt mir tatsächlich nach Dreck dazwischen, so dass der Teller nicht gerade aufsitzt. Und zum System: Du schriebst ganz oben, dass du den vor einiger Zeit günstig geschossen hast. Ich gehe davon aus, du hast das Teil preiswert 2nd Hand gekauft. Möglicherweise ist die Nadel des Pro S einfach verschlissen und eine nagelneue Nadel bringt Abhilfe. Da es ein altes Concord sein dürfte, könntest du dir bei Mr. Stylus eine Black Diamond Nadel für Ortofon 10/20/30 holen - das sollte bereits Klangzuwachs bringen. https://mrstylus.com...logis-black-diamond/Allerdings fährt man die nicht mit 3-4 sondern mit 1,5-1,8 g. Du solltest vorher testen, ob das dein Tonarm hergibt, oder ob das Gewicht hinten bei 1,8g bereits runterfällt. [Beitrag von hoehne am 27. Mai 2021, 05:45 bearbeitet] |
Wedupa
erstellt: 27. Mai 2021, 06:00
Danke! Wusste nicht wie dieser "Dorn" beziehungsweise die Aufnahme dafür heißt, aber ja das hatte ich beides mit nem Wattestäbchen und Isopopanol gereinigt und danach ist es besser geworden, aber schwankt immer noch ein klein wenig hoch und runter. Den Plattenspieler habe ich in der Tat gebraucht gekauft, allerdings war die Nadel dort schon abgebrochen und so hatte ich eine Original Nadel für damals 25€ glaub ich gekauft. Habe aber seitdem auch nicht wirklich viele Platten gehört um ehrlich zu sein. |
hoehne
erstellt: 27. Mai 2021, 06:17
Vielleicht habe ich dein Eingangs-Posting aber nur falsch verstanden. Bist du denn mit dem Klang zufrieden? Oder wenn nicht, was genau gefällt dir nicht. Die Pro S Nadel mochte ich nie - zu wenig auflösend. Ist aber eben auch für den Club gedacht, wo es eh nur Bumm-Tschak-Bumm machen soll. Der DTJ ist am Ende das gleiche Billigprodukt nur mit Direktantrieb. Der Tonarm des DTJ dürfte noch einfacher gebaut sein. Also ein klares Nein hinsichtlich Verbesserung. Dann schau lieber bei Kleinanzeigen immer mal in deiner Nähe, ob jemand aus den 80ern einen gut erhaltenen Dreher für 50€ verkauft. Das ist realistischer hinsichtlich Verbesserung. Allerdings könntet du dann wieder einen PhonoPre benötigen, welchen der Soundlab wohl schon drin hat. Wenn der Teller nicht mehr viel Höhenschlag hat (einen zweiten Reinigungsversuch wäre es wert), du den Gleichlauf getestet und das Geld übrig hast, probiere ruhig die Black Diamond-Nadel. In deinem Budget dürfte das fast ein Best-Buy sein. Vielleicht bekommst du hier aber auch noch weitere Meinungen. |
.JC.
erstellt: 27. Mai 2021, 06:38
Moin,
hier hat dafür der Te eine App auf dem Smartfone genutzt. |
Plattenspieler Soundlab DL-P3R abida am 16.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Upgrade *jayjay* am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Soundlab DL-P3R dreht viel zu schnell (wie eine Waschmaschine beim Schleudern) elektromensch76 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 30.09.2017 – 22 Beiträge |
Upgrade Plattenspieler Fürst_Myschkin am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 15 Beiträge |
Plattenspieler upgrade? MarcelKuhnekath am 11.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 23 Beiträge |
Plattenspieler-Upgrade? xaverius am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 02.02.2022 – 62 Beiträge |
Plattenspieler: Neukauf oder Upgrade? siggi_nuernberg am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 143 Beiträge |
Plattenspieler DUAL 1215 Upgrade? Fredde1503 am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 14 Beiträge |
Upgrade auf besseren Plattenspieler NiMa173 am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 9 Beiträge |
Upgrade / Update Plattenspieler Raziel-Noir am 11.03.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 34 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.946
