| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Nikko P50 - Hebemechanik | |
Nikko P50 - Hebemechanik+A -A |
HiFi_Fan:1301
erstellt: 20. Mai 2021, 15:14
Moin, ich bin erst seit kurzem unter den Schallplatten-Enthusiasten und habe von meinem Vater seinen alten Nikko P50 (Direktgetriebener Plattenspieler) bekommen. Dazu habe ich ein paar Fragen. 1.) Ist es normal, dass der Tonabnehmerarm sich von selbst absenkt, oder ist die Hebemechanik nicht in Ordnung? 2.) Gibt es hier in der Gemeinschaft jemanden, der noch ein paar Ersatzteile, wie einen Satz Scharniere besitzt und unbedingt loswerden möchte? Bei dem Gerät sind die Scharniere leider verschütt gegangen... 3.) Wie muss ich das Anti-Scating benutzen? Ich hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt. [Beitrag von HiFi_Fan:1301 am 20. Mai 2021, 15:20 bearbeitet] |
akem
erstellt: 23. Mai 2021, 11:21
Hallo, schönes Gerät, scheint ein OEM-Dreher von Micro Seiki zu sein, was ich im Netzt so gefunden habe. Zu Deinen Fragen: 1: Nein, der Arm sollte schon oben bleiben. Ursache für dieses Verhalten könnte ausgelaufenes bzw. eingetrocknetes Silikonöl im Tonarmlift sein. Viskosität 500.000 hat sich dafür bewährt, zu bekommen z.B. in der Bucht oder im Modellbau-Zubehör. Wie man den Tonarmlift allerdings öffnet kann ich Dir leider nicht sagen. Das ist je nach Lift immer etwas anders... 2: Passende Scharniere zu bekommen ist leider absolute Glückssache. Viel Glück... 3: Die Skala des Antiskatings gilt im Normalfall für Rundnadeln (= sphärisch = konisch), wenn nichts anderes aufgedruckt ist. Je nach Nadelschliff des Tonabnehmers stelle ich immer ein: Rundnadeln: Antiskating = Auflagekraft in Gramm Ellipsen, Fine Line, Hyperelliptisch: Antiskating = 0,8 mal Auflagekraft Scharfe Schliffe (z.B. Shibata, Line Contact, Gyger usw): Antiskating = 0,6 mal Auflagekraft Hintergrund ist, daß die scharfen Schliffe (anders als es der Name suggeriert) ein deutlich größere Kontaktfläche zur Rillenflanke haben als Rundnadeln und Ellipsen-ähnliche Schliffe. Dadurch ist die Flächenkraft bei gleicher Auflagekraft kleiner was Auswirkungen auf die Reibung hat, die wiederum die Skatingkraft verursacht... Aber das ist ein Thema, wo sich die Gelehrten bis heute streiten... Gruß Andreas |
HiFi_Fan:1301
erstellt: 24. Mai 2021, 17:50
Hallo Andreas, vielen Dank für Deine ausführliche und hilfreiche Antwort. Das hat mir sehr weitergeholfen. Ich werde mir dann wohl die Scharniere selbst basteln müssen - irgendwie... Gruß, Lars |
HiFi_Fan:1301
erstellt: 27. Aug 2021, 11:08
Hallo Andreas, ich habe nochmal eine etwas andere Frage. Ich habe den Plattenspieler mittlerweile wieder soweit in Schuss gebracht/ bringen lassen. Nur habe ich den Eindruck, dass ich entweder das richtige Tonarm-Gewicht noch nicht eingestellt habe oder die Nadel nicht mehr ganz in Ordnung ist. Wenn ich eine Platte abspiele, dann scheppert es regelrecht und klingt sehr blechern. Die Nadel, die ich momentan verwende ist von Pfeifer. Finde sonst keine weiteren Angaben über den Nadelschliff und das einzustellende Gewicht. Ich habe ein Beispielbild der Nadel hier angefügt: ![]() Jetzt bin ich mir auch nicht sicher, welches Gewicht ich genau einstellen soll und ob ich die "Skala" auf dem Gewicht 1:1 in g umrechnen kann. Hier auch nochmal ein paar Bilder meines Plattenspielers. ![]() ![]() Ich hoffe Du kannst mir auch dabei weiterhelfen. Schönes Wochenende. Grüße, Lars |
akem
erstellt: 27. Aug 2021, 12:47
Damit die Skala überhaupt valide ist, mußt Du sie erst mal "nullen". Dazu wie folgt vorgehen: - Tonarm mit dem Gegengewicht ausbalancieren, so daß er waagerecht frei schwebt (dazu Tonarmlift absenken und Antiskating auf Null drehen - das macht es einfacher) - dann den Arm in der Stütze verriegeln, das Gegengewicht festhalten und nur den schwarzen Skalenring so verdrehen, daß die Null mit der Bezugslinie fluchtet - dann erst gilt die Skala und man kann die gewünschte Auflagekraft einstellen So wie es auf dem Foto aussieht, steht das Gegengewicht am Lager an (=Maximal mögliche Auflagekraft!). Wenn der Tonabnehmer mit samt Headshell nicht extrem (!) wenig Eigengewicht hat, kann das eigentlich nicht stimmen. Gruß Andreas |
Nikko P50 oder doch ein anderer? dslr-fan am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 30 Beiträge |
Nikko C60 - Mechanikproblem 2001stardancer am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 2 Beiträge |
Nikko Delta DL2 Tangentialspieler - Nadel kratzt Demented_are_go am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 4 Beiträge |
Kontaktprobleme Tonarm zu System beim Nikko Transonic P100 13JohnJohnson13 am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 11 Beiträge |
Quick'n'dirty: Alle zusammen pro & con Dual CS 505-4 / Nikko P60 das_t. am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 08.10.2018 – 2 Beiträge |
Will mir neuen Plattenspieler kaufen... BillBluescreen am 31.12.2003 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 22 Beiträge |
Suche Wissenswertes über Transonic P100 murphy99 am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 8 Beiträge |
suche PLATTENSPIELER (Thorens, Universum, Micro?) einfachTobi am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 17 Beiträge |
Problem beim Anschluß eines Phonovorverstärkers an einen Vollverstärker Bianchista am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 18 Beiträge |
Transonic P100. Gut oder schlecht und wieviel Wert? DerJona1 am 16.10.2022 – Letzte Antwort am 19.10.2022 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.417
