| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Fragen zum Wega JPS 352 P | |
Fragen zum Wega JPS 352 P+A -A |
Mr2099
erstellt: 08. Mai 2021, 12:10
Hallo, von einem Arbeitskollegen habe ich einen gebrauchten Schallplattenspieler Wega JPS 352 P erworben. Die Taste zum Ein-/Ausschalten klemmt etwas bzw. federt nicht mehr zurück, wenn man darauf gedrückt hat. Die Automatik funktioniert aber noch einwandfrei. Hat jemand einen Tipp, ob und wie das repariert werden kann? Die verwendete Nadel ist von Audio Technica, kann leider nicht erkennen, welches Modell, außer dass der Kopf grün ist. Die Nadel scheint relativ stark abgenutzt. Es wäre nett wenn ich von euch einen Rat zum Kauf einer neuen Nadel bekommen könnte. Preisvorstellung unter 50 Euro. - Es ist mein zweiter "Dreher", neben einem Dual 721 mit einem AT VM 95 ML. Daher suche ich ein solides, sauber spielendes System, an das ich keine hohen Ansprüche lege. Danke für euren Rat! Viele Grüße Christian |
Yamahonkyo
erstellt: 08. Mai 2021, 14:13
Hallo Christian, zum Schalter kann ich nicht viel sagen. Evtl. Ist die Feder hin, oder er ist nur verschmutzt und verklemmt. Evtl. hilft eine Spülung mit Kontaktspray. Unter Umständen muss dazu der Schalter ausgebaut und vorsichtig zerlegt werden. Zum Tonabnehmer, wäre es gut zu wissen, welcher aktuell montiert ist. Grüne Nadelträger gibt es Original von AT ja nicht allzu viele, es sei denn, es ist keine Original-Nadel. Mach am Besten mal zwei Bilder vom Tonabnehmer, frontal und seitlich. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 08. Mai 2021, 14:20 bearbeitet] |
Mr2099
erstellt: 08. Mai 2021, 16:59
evilknievel
erstellt: 08. Mai 2021, 20:29
Hallo, wenn du ein wenig Zeit hast, schau ich ob ich noch ein passende Schaltersegment habe. Dauert aber ca 2 Wochen und eingelötet werden muß das ganze dann auch noch. Der TA könnte/müßte aus der AT70 Familie sein. Gruß Evil |
Yamahonkyo
erstellt: 09. Mai 2021, 12:11
Hallo Christian, ja, das ist ein AT71 und im Grunde der Vorgänger des AT95, so wie der AT95 wiederum der Vorgänger des AT-VM95 ist. Der Generator ist beim AT71 und AT95 der gleiche, lediglich der Body und die Nadel Aufnahme wurden geändert, sodass ATN95 Nadeln nicht passen. Ich würde das AT71 erstmal behalten zu einer ATN 71 E Nudeline greifen.Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 09. Mai 2021, 13:32 bearbeitet] |
Mr2099
erstellt: 12. Mai 2021, 10:11
Hallo, danke erst einmal für die Angaben zum System. Hat ggf. jemand eine Empfehlung für einen Ersatz für das AT 71? Also nicht nur eine neue Nadel? Gibt es von Audio Technica auch aktuelle, passende Systeme? Z.B. aus der AT 95 VM Familie? Oder von Ortofon? Mehr als ca. 35 Euro möchte ich aber nicht ausgeben. Viele Grüße Christian |
Marsilio
erstellt: 12. Mai 2021, 12:25
Da Du bereits ein Audio Technica-System hast würde ich auch noch etwas anderes ausprobieren. Das Nagaoka JT5011 hier wäre knapp innerhalb Deines Budgets - hat aber nur eine sphärische Nadel, ist also kein Auflösungswunder: https://www.pickupna...al-dj-cartridge.htmlDas Nagaoka/Expert JT311 wäre sogar unter Deinem Budget: https://www.pickupna...-3001-cartridge.htmlSind aber beides NOS-Systeme (NewOldStock). Oder dieses gebrauchte Philips GP400 hier abschrauben und an den Wega hängen - bei Gefallen für rund 40.- die neue passende nackige elliptische Black Diamond/Nudeline Swiss-Nadel dran (bei den Philips-Systemen soll die Black Diamond keine Probleme machen): https://www.ebay.de/...b:g:GVwAAOSwvYFgmovU https://mrstylus.com...d-59-_black-diamond/LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 12. Mai 2021, 12:30 bearbeitet] |
mkoerner
erstellt: 13. Mai 2021, 08:30
Bei deinem Budget ist es schwierig ein brauchbares System zu empfehlen. Ich würde den Body behalten, der ist jetzt nicht so schlecht das man tauschen müsste und die von Roland empfohlene Ersatznadel ist ein guter tipp wie ich finde. Ansonsten: Eigentlich gehört an einen Wega ein Wega/Sony XL-15 oder XL-25. Mein Tipp: XL-15 Body und Thakker ND-25E. Das würde ich jederzeit einem 2M Red vorziehen. Wenn du einen XL-15 Body geschenkt willst, melde dich. Edit: Sehe gerade das die Ersatznadel fast doppelt so teuer ist wie früher, damit ist das natürlich kein guter Tipp mehr. Sorry! Mike [Beitrag von mkoerner am 13. Mai 2021, 08:53 bearbeitet] |
Yamahonkyo
erstellt: 13. Mai 2021, 15:02
Ob die Nagaokas so viel anders klingen als das AT71 kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, schließlich basieren sie darauf. Da ist der Tipp von Manuel schon was ganz anderes.
Das ist ein ein extrem gutes System mit hervorragenden klanglichen Eigenschaften. Ich habe selbst mehrere Philips Super M MK II Tonabnehmer und muss sagen, dass die BLACK DIAMOND Nadel mein absoluter Favorit mit einer sehr sehr guten Auflösung ist. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 13. Mai 2021, 15:22 bearbeitet] |
Marsilio
erstellt: 13. Mai 2021, 15:47
Auf www.dual-board.de sind im Biete-Bereich gerade je ein GP400- und ein GP500 für je einen Zehner drin...LG Manuel |
Mr2099
erstellt: 13. Mai 2021, 17:19
Hallo Manuel, guter Tipp, danke. Da ich von der Technik des Wega JPS 352 so gar keine Ahnung habe - passen denn die Philips-Systeme problemlos an den Tonarm? Wie ist das mit der Justage? Und wo liegt der Unterschied zwischen den 400 und 500? Bzw. welches ist "besser geeginete"? Viele Grüße Christian |
Yamahonkyo
erstellt: 14. Mai 2021, 12:05
Hallo Christian, die GPs sollten gut an den Arm passen. Mein ISP SP 3000 hat fast den gleichen. Die kleine Philips Super M Tonabnehmer Kunde: Beim Anschließen muss man darauf achten, dass die PIN-Belegung keinem Standard entspricht. Verglichen mit einem AT Tonabnehmer sind die Anschlüsse um 90° im Uhrzeigersinn versetzt. Hier zum Vergleich: Anschluss AT: ![]() Anschluss Philips: Es gibt drei Baureihen, die sich hauptsächlich in den Gehäusen unterscheiden. Die ersten Serie und MK II habe ein leicht geändertes Gehäuse, wodurch an die MK II Tonabnehmer alle Nadeln beider Reihen passen, aber theoretisch nicht umgekehrt. Entfernt man jedoch einfach die Abschrägung am Gehäuse eines Tonabnehmers der ersten Baureihe, kann man problemlos auch alle MK II Nadeln verwenden. Die MK III Reihe hat ein verkürztes Design. Es passen keine Nadeln der Vorläufer, noch umgekehrt. Hier ein Bild, das ich auf der Seite von Cleorec.de gefunden habe: MK II Tonabnehmer vom GP 400 II bis zum GP 501 II haben alle den selben Generator, wurden nur mit anderen Nadeln ausgestattet. Gleiches gilt für die erste Baureihe. Der GP 412 II und der GP 422, der Quadrofonie geeignet ist, haben ein Alugehäuse sowie andere technische Spezifikationen. Besonderheiten: Der GP 500 II hat als einziger kein Alu Label, ein GP 501 II ist nur ein umgelabelter GP 500 II, der GP 406 II hat ein goldenes Label und war mit der Nadel des GP 412 ausgestattet. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 14. Mai 2021, 12:41 bearbeitet] |
mkoerner
erstellt: 18. Mai 2021, 15:36
Justage: Wenn das alte System aus der Headshell abgebaut ist wird das neue System gerade in die Headshell eingeschraubt und dann verschoben bis die diamantspitze genau 49mm von der hinteren Bayonettauflage entfernt ist. Am besten besorgt man sich eine sogenannte Technicslehre und kürzt (Feile oder Säge) diese um 3mm dann passt sie. Nicht von irgendwelchen Schablonen irre machen lassen Sony/Wega hat eine eigene Geometrie die „Fremd-„ Schablonen erzeugen alle irgendwelche schiefstehenden Resultate. Zur gegenkontrolle kann man die Gummimatte rumdrehen da ist hinten auch eine Schablone drauf (wenn das so ist wie bei allen anderen Sonys), Die kann man Alternativ nutzen um die Position des Diamants genau zu bestimmen. Mit abgefeilterTechnics-Lehre geht es aber gefühlt 1000 mal einfacher, sicherer und genauer. Mike |
mkoerner
erstellt: 18. Mai 2021, 15:38
Warum man jetzt von nem alten, brauchbaren AT Generator auf nen alten brauchbaren Phillips Generator wechselt erschliesst sich mir nicht. Ein AT-95E würd ich auch eher nicht haben wollen, aber die AT-71 sind klanglich doch gut abgestimmt, mit ner guten Nadel wüsst ich nicht wieso nicht. Mike |
Mr2099
erstellt: 30. Mai 2021, 19:20
Hallo Manuel, musste erst ein paar technische Problemchen beim Wega klären, daher erst jetzt. Passt die Black Diamond auch an ein AT 70? Wenn nicht, viellleicht etwas vergleichbares zum ähnlichen Preis? Viele Grüße Christian |
Marsilio
erstellt: 30. Mai 2021, 20:34
WEGA JPS 352 p - keine Erdung? pagefile am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 4 Beiträge |
Anfängerfragen: allgemeine Fragen und Wega JPS 352 P Tharathiel am 20.02.2020 – Letzte Antwort am 17.04.2020 – 42 Beiträge |
Vollverstärker gesucht - "passend" zum Dual 721 / Wega JPS 352 P Mr2099 am 12.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 5 Beiträge |
Wega JPS 350 P age.ef am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Wega JPS 352 P Aussetzer bei 33 RPM Rraffi am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 2 Beiträge |
WEGA JPS 350P tjs2710 am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 5 Beiträge |
Wega JPS 350 P + AT 120 E ? nyahbinghi am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 3 Beiträge |
JPS Wega 350 P def. :-((( Hilfe ! blink73 am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 7 Beiträge |
Wega JPS 351 P Nadel Tonabnehmer neu? MikeRoxx am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 12 Beiträge |
Wega JPS 351P John1000 am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 3 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
