Technics SL Q2 /Haube kaputt
Himmes
#1 erstellt: 06. Apr 2021, 01:06
Hallo Forum,
wo kriege ich noch so eine Haube für den Technics her? Der Plastik-Halter hinten ist abgebrochen. Da beim Auf-und Zumachen recht hohe Scherkräfte dran ziehen, hat kleben keinen Sinn.
Himmes
[Beitrag von Himmes am 06. Apr 2021, 01:09 bearbeitet]
WBC
Gesperrt
#2 erstellt: 06. Apr 2021, 12:33
Moin,
man muss nicht immer sofort wieder "neu" kaufen...man kann auch "reparieren"...
20210120_122956
20210120_123004
20210120_124234
- was sogar besser als "ursprünglich" aussehen kann - wie hier bei meinem SL-D3 zu sehen (der die gleiche Haube hat wie Dein Q2)...
LG Carsten
[Beitrag von WBC am 06. Apr 2021, 12:33 bearbeitet]
Himmes
#3 erstellt: 06. Apr 2021, 13:20
Danke für den Tipp, aber ist etwas komplexer. Ich habe den ganz alten mit der Halbautomatic (Da ist vorne nur der Einschalter und links die große Tipptaste für die Halbautomatic, die ganzen Regler, wie auf deinen Fotos fehlen).
Hinten an der Haube ist da nur eine Lasche auf jeder Seite zum Einstecken in den Schlitz des Scharniers. Eigentlich eine sehr blöde weil empfindliche Konstruktion, durch die Scherkräfte bricht die Lasche - wie geschehen - schnell ab, weil das Scharnier eine sehr stramme Feder hat, die viel Kraft auf die relativ dünne Einstecklasche ausübt.
So wie das bei deinem Technics aussieht, müsste ich hinten die Haube völlig umbauen (bzw. die noch vorhandenen Flansch-Reste abfräsen - denn die sind ein Teil mit der Haube, kann man nicht abschrauben)
Himmes
PS: Am besten wäre eine Haube, die von vornherein - wie auf deinen Fotos - hinten anschraubbare Scharniere mit einer passenden Einstecklasche hat. Da kann dann auch nichts mehr abbrechen.
[Beitrag von Himmes am 06. Apr 2021, 13:30 bearbeitet]
WBC
Gesperrt
#4 erstellt: 06. Apr 2021, 13:27
Wie die Bedienelemente des Players vorne aussehen, ist doch völlig irrelevant. Du willst Doch die Haube reparieren, richtig...?
Also, korrekt - die Haube muss hinten völlig plan gedrehmelt werden - dann exakt die Bohrungen gesetzt - genau passend für die neuen Metall-Laschen - und dann ist sie wieder einsatzfähig, Deine "neue, alte" Haube - natürlich geht das nicht von alleine - dafür steht ja das Wort "Reparieren"...
Die Laschen kann man übrigens im Net fertig kaufen - oder man nimmt vor dem "Abdrehmeln" die Maße und fertigt sie aus Alu-Winkeln selbst nach...
LG Carsten
Übrigens, "empfindlich" ist die Konstruktion nur bei "Blödheit" des Nutzers - ansonsten hält sie über 40 Jahre problemlos... - wie bei mir z.B. - ich habe mich immer gefragt, was man tun muss, um diese Laschen abzubrechen - bis ich es eines Tages selbst erleben durfte...
Ich stöpselte hinter der Anlage mit den Anschlüssen rum und zog dann meinen Arm zurück - dabei stieß ich mit dem Handballen leicht von hinten an die Deckelrückseite des geschlossenen Players - ein unschönes Knacken signalisierte mir sofort, was sich ein paar Sekunden später als Tatsache herausstellte - die Lasche war ab und steckte noch im Scharnier...
Soviel dazu...
[Beitrag von WBC am 06. Apr 2021, 14:13 bearbeitet]
Himmes
#5 erstellt: 06. Apr 2021, 13:32
Die Bedienelemente zeigen, das du ein anderes Modell hast (natürlich sind die für die Haube egal), das leichter zu reparieren ist.
Gruß Himmes
WBC
Gesperrt
#6 erstellt: 06. Apr 2021, 13:37
Himmes, kannst Du nicht verstehen, oder willst Du nicht...?
Die Haube ist identisch...zumindest die hinteren Laschen und damit die Scharniere an sich und somit auch die Art der Reparatur...
Egal, welches Modell Du hast - an der Art der Reparatur ändert sich definitiv nix...
Nur können - und wollen - muss man es.
Schick mir die Haube und ich repariere Dir das. Scharniere, Schleifzeug für den Drehmel, Strom und meine Arbeitszeit sowie Porto musst Du selbstverständlich übernehmen.
Das wird Dich also ca. X ,-€ kosten, dann kannst Du die Haube wieder aufstecken. Für eine Ersatzhaube wirst Du u.U./wahrscheinlich mehr zahlen...
[Beitrag von WBC am 06. Apr 2021, 13:43 bearbeitet]
WBC
Gesperrt
#7 erstellt: 06. Apr 2021, 13:45
Dann musst Du die Hauben der größeren Modelle von Technics nehmen - nur - die passen von den Maßen leider nicht auf Deinen Q2...
WBC
Gesperrt
#8 erstellt: 06. Apr 2021, 13:47
genau das schrieb ich bereits in meinem ersten Post...
Zitat: > wie hier bei meinem SL-D3 zu sehen (der die gleiche Haube hat wie Dein Q2)...< Zitat Ende
Himmes
#9 erstellt: 06. Apr 2021, 13:50
OK wenn die Hauben identisch sind ist es was anderes (ist ja nicht so ganz fern liegend, das ein anderes Modell evt. auch eine etwas anders konstruierte Haube hat ).
Danke für dein Angebot, das ich gerne nutzen will. Ich habe nämlich momentan mit der Überholung meines alten Pioneer-Amps und dem Lautsprecherbau viel zu tun (deshalb wollte ich es mir mit dem Plattenspieler leicht machen ).
Schreib mir halt deine Adresse und wieviel du dafür + Versandkosten haben willst.
Himmes
Compu-Doc
#10 erstellt: 06. Apr 2021, 13:55
Das ist meine Wunderwaffe!
WBC
Gesperrt
#11 erstellt: 06. Apr 2021, 14:01
Doc, ich habe auch einen super Kleber dafür - hält aber nicht - die Scherkräfte auf diesen paar Millimetern sind viel zu groß - beim ersten Aufklappen ist die Lasche wieder ab...
WBC
Gesperrt
#12 erstellt: 06. Apr 2021, 14:05
Ich melde mich dazu bei Dir - sobald ich eruiert habe, ob ich noch solche Laschen gekauft bekomme und was diese kosten sollen...
- hab's schon gefunden - die Laschen kosten - unlackiert - knapp 20,-€...
[Beitrag von WBC am 06. Apr 2021, 14:09 bearbeitet]
Himmes
#13 erstellt: 06. Apr 2021, 14:06
Auchn guter Tipp, aber die abgebrochene Lasche ist längst weg (müsste also hinten neu gemacht werden).
Ich nehm bei Kunststoff Heiß -Kleber (verschmilzt die Oberflächen).
Himmes
WBC
Gesperrt
#14 erstellt: 06. Apr 2021, 14:10
geht nicht - schmilzt nicht das PVC an - und bricht deshalb trotzdem wieder...
[Beitrag von WBC am 06. Apr 2021, 14:10 bearbeitet]
Himmes
#15 erstellt: 06. Apr 2021, 14:16
die ganz großen Pistolen werden so heiß (schon oft probiert).
Aber fällt sowieso aus, weil keine Lasche mehr da ist (oder ich müsste mir eine zurecht-schleifen von irgend einem Kunststoffteil). Außerdem würde das mit Sicherheit wieder brechen, weil die ganze Konstrucktion Mist ist, da die Lasche hinten sehr kurz ist.
Die Konstruktion an deiner Haube sieht dagegen sehr langlebig aus. Wieviel kostet das insgesamt, wenn ich die Haube schicke?
Himmes
[Beitrag von Himmes am 06. Apr 2021, 14:17 bearbeitet]
WBC
Gesperrt
#16 erstellt: 06. Apr 2021, 14:23
Hast Du schonmal sowas verschickt ? Weisst Du, wie man die Haube verpacken muss, damit hier kein Puzzle ankommt...?
Ich nutze zum zurückschicken dann nämlich die von Dir gewählte Verpackung...
Den Rest nur per PM...
Himmes
#17 erstellt: 06. Apr 2021, 14:31
Ich würde entweder gut passende Styropor-Teile oder/und sehr steifes und zusammengeknülltes Packpapier nehmen. Mal gucken, was ich hier passendes finde
WBC
Gesperrt
#18 erstellt: 06. Apr 2021, 14:50
Musst die Haube aber vorher in eine Mülltüte stecken - sonst verkratzt Dir Dein Packpapier die Haube von aussen und innen komplett...nicht, dass ich das nachher gewesen bin...
Himmes
#19 erstellt: 06. Apr 2021, 14:59
Ist die eigentlich schon (fast 40 Jahre alt! deswegen wollte ich ja ne neue - aber die hätte dann wieder diese Fehlkonstruktion hinten) Nee will keinen Stress, nur der schöne - ansonsten ja sehr robuste - Technics soll nicht so verstauben.
WBC
Gesperrt
#20 erstellt: 06. Apr 2021, 15:00
Das wird schon...
Himmes
#21 erstellt: 06. Apr 2021, 15:29
Yep, schreib halt was es kostet i+ Kto n der Privat Nachricht
Himmes
Compu-Doc
#22 erstellt: 06. Apr 2021, 15:42
.........und der Herr erschuf die.................Vorschau
Haube für Technics SL Q2
Herr_Schmidt73 am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  3 Beiträge
Technics SL-Q2 Haube Maße
MUC_Andy am 05.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  6 Beiträge
Haube für Techncis SL-Q2
vinylrules am 16.05.2019  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  9 Beiträge
Technics SL Q2 öffnen?
amideboncoeur am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  2 Beiträge
technics sl-q2 bedienungsanleitung
magon am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  3 Beiträge
Technics SL-Q2 quitscht
Saturn74 am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  12 Beiträge
Originalmatte Technics SL-Q2
DoktorDe am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 29.01.2017  –  18 Beiträge
Überhang Technics SL-Q2
DoktorDe am 28.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  24 Beiträge
Technics SL Q2 Tonabnehmer
hifi312 am 09.08.2017  –  Letzte Antwort am 10.08.2017  –  6 Beiträge
Technics SL-Q2 Nachbaunadel gesucht
fischstaebchen am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.319
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
