adjust+ Dr Feickert - antiskating
Klaus_Martin_
#1 erstellt: 16. Mrz 2021, 13:35
Hallo zusammen,
ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit der Software adjust+ und konnte durch die Azimuth-Einstellung speziell bei meinem Benz Micro Wood einiges verbessen.
Nun hab ich als Neuling eine Frage, wobei ich sowohl in der Bedienungsanleitung als auch mit der Suche noch nicht wirklich weiter gekommen bin:
In der Software-Beschreibung steht, dass man auch die Antiskating-Einstellung messen kann.
Kann mir jemand behilflich sein, wie ich da vorgehe?
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Martin
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 16. Mrz 2021, 19:33
Randbemerkung: In einem Nachbarforum > 12 Jahre Funkstille in einem Thread.
Kann nicht helfen. Habe ich nie gebraucht.
Klaus_Martin_
#3 erstellt: 16. Mrz 2021, 20:14
Danke für den Hinweis. Werde dort fragen.
P.S. Sehr cooles Forenbild
einstein-2
#4 erstellt: 17. Mrz 2021, 05:35
Hallo
Da gibt es Testplatten mit verschiedenen Sinustönen. Wenn da beim Abspielen auf einem Kanal die Verzerrungen stärker sind als auf dem Anderen, muss man das Antiskating so verstellen, bis diese Verzerrungen auf beiden Kanälen gleich stark sind, oder vorzugsweise verschwunden sind. Eventuell muss man mit der Auflagekraft auch noch experimentieren. Das funktioniert nur nach dem Gehör, funktioniert aber ganz gut und ohne spezielle Messgeräte. So hab ich es gemacht.
Das Antiskating ist immer ein relativ ungenauer Kompromiss. Viele Faktoren wie z.B. Amplitude, Schnelle usw. wirken auf die Zugkraft an der Abtastnadel ein.
[Beitrag von einstein-2 am 17. Mrz 2021, 05:44 bearbeitet]
mkoerner
#5 erstellt: 17. Mrz 2021, 10:59
Die Software enthält weder eine direkte Möglichkeit zur Messung des Antiskating noch enthält die mitgelieferte 12" Messplatte die üblichen "Stufigen" Signale.
Die 7" Single die man separat erwerben konnte hat die benötigten Tracks. Gemessen wird da aber nichts, man braucht die Software dazu nicht.
Hier gibts ne umfangreiche (leider englische) Erklärung das das mit dem Messen eher problematisch ist.
https://www.analogmagik.com/antiskate
Antiskating sollte man imho so einstellen das man erst mal nach Anleitung der Messplatte korrekt kompensiert. Dann sollte man aber überlegen ob man wirklich auf den "worst case" optimieren will (das ist was man gerade gemacht hat) oder ob man nicht eher auf "normale" Signale optimieren will im interesse der gleichmäßigen Abnutzung der Nadel. In dem Fall sollte man den gefundenen Wert mindestens um ein drittel reduzieren, ich halbiere sogar meist.
Eine Gegenprobe sollte man zum schluss immer noch machen: Mit der niedrigsten Stufe sollte man nochmal schauen in wie weit das (Mono) Signal noch sauber in der mitte steht oder aufgrund der Kompensation verschoben ist. (DAS kann man dann ggf auch im Oszi von Adjust+ prüfen)
Mike
Klaus_Martin_
#6 erstellt: 17. Mrz 2021, 12:49
Vielen lieben Dank
Eure Empfehlung: Bauer DPS, Dr. Feickert, Rega P 9?
Xeroxus am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  6 Beiträge
Antiskating
eklektisch am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  4 Beiträge
Antiskating
ad-mh am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  4 Beiträge
Schallplattenspieler Einstellungssoftware Adjust+
Torsten_Adam am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  52 Beiträge
Thorens Antiskating
Schnullimaus am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 31.12.2003  –  6 Beiträge
Antiskating einstellen
Landcruiser am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  2 Beiträge
wirksamkeit antiskating
Funkster_2 am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  12 Beiträge
Antiskating Einstellung
Analog_72 am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  13 Beiträge
Antiskating plattenabhängig?
Mimamau am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  20 Beiträge
vzimmerm am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.285
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
