| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Philips 887 Plattenspieler läuft nich an! | |
Philips 887 Plattenspieler läuft nich an!+A -A |
Françoir_
erstellt: 03. Mrz 2021, 14:30
Hallo liebe Gemeinschaft,ich bin ganz neu und habe ein Problem mit dem obengenannten Plattenspieler. Ich habe ihn geschenkt bekommen und er war jahrelang nicht in Betrieb. Jetzt als ich ihn ausprobiert habe leuchten zwar die Led´s für die Geschwindigkeit und auch für die Abschaltung bzw. Stop aber der Spieler läuft nicht an und die Led bei der Locked Anzeige leuchtet nicht . Optisch sieht er noch gut aus und nach dem Aufschrauben habe ich weder eine Sicherung oder ähnliches entdecken können Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben wo der Fehler stecken könnte,denn es ist ein originales 406 System verbaur und die Nadel sieht auch gut aus......wäre schade wenn der Spieler nicht zu laufen gebracht werden könnte. Grüße ersma und hoffentlich meldet sich jemand mit einem hilfreichen Tipp
WBC
Gesperrt |
erstellt: 03. Mrz 2021, 14:55
Hallöle ersma... is doch alles nich so schlimm, wa...? Mach Dir ma kein Kopp, dat wird scho wieder... [Beitrag von WBC am 03. Mrz 2021, 14:56 bearbeitet] |
heisch
erstellt: 03. Mrz 2021, 15:54
Hallo Françoir Willkommen bei den leicht verrückten Musikliebhabern, bei denen es anscheinend immer noch Neuzugänge gibt... Ist denn der Antriebsriemen vorhanden, bewegt sich der Motor? Mach doch mal ein Bild von oben ohne Plattenteller. Viel Erfolg beim Reanimieren Heinz |
Françoir_
erstellt: 03. Mrz 2021, 16:10
Hallo, der Antriebsriemen ist da und noch gut aber der Motor läuft nicht deswegen vermute ich was elektrisches weiß aber nicht wo ich suchen kann........ ![]() Wenn man den Plattenteller dreht funktioniert auch die aktivierte Abschaltung ...., [Beitrag von Françoir_ am 03. Mrz 2021, 16:17 bearbeitet] |
LexBarker
erstellt: 03. Mrz 2021, 17:20
Okay, dann sind wir ja schon ein Stück weiter, Mechanik scheint ja zu funktionieren. Hast Du den Teller mal per Hand angeworfen? Wenn Du den Riemen runternimmst und den Dreher startest, zuckt der Motor? Ich wurde mal die Platine runterschrauben und ein Foto von der Seite mit den Bauteilen hier posten. Evtl. war das auch der Grund, warum er nicht mehr in Betrieb war. Gruß, LexBarker |
8erberg
erstellt: 03. Mrz 2021, 19:02
Hallo, bei https://www.vinylengine.com/library/philips/af-887.shtmlfinden sich Anleitung und auch Serviceheft (Anmeldung ist dort ok, die sind seriös). Dort sich auch Meßpunkte angegeben. Denke daran das immer beim Umgang mit Geräten die an Netzspannung liegen die entsprechende Vorsicht eingehalten werden muss!!! Peter |
Françoir_
erstellt: 03. Mrz 2021, 23:27
LexBarker
erstellt: 04. Mrz 2021, 11:18
Hi, denke, der muss in die Werkstatt. Der eine Transistor rechts unten an der Schraube sieht nicht gesund aus. Sollte auch keine großen Kosten verursachen, weil die Platine überschaubar aufgebaut ist. Zumindest ist nichts durchgebrannt (optisch). Gruß, LexBarker |
Françoir_
erstellt: 04. Mrz 2021, 12:55
Hallo,danke für die Nachricht!! Ich vermute mal das der Gang in die Werkstatt trotz der vielleicht niedrigen Kosten für den eventuellen Austausch eines Transistors alleine scho so hohe Kosten für eine Diagnose verursachen wird daß es den Wert des Plattenspielers bei weitem übersteigen wird...... Vielleicht hat noch jemand anderes eine Idee wie ich zumindest rausfinden könnte welches Bauteil defekt sein könnte |
Mechwerkandi
erstellt: 04. Mrz 2021, 13:45
Was sind das da für Klipse auf der kleinen Platine im Dunkeln? Sicherungshalter? |
WBC
Gesperrt |
erstellt: 04. Mrz 2021, 14:11
Da fehlt eine, ganz klar... |
Françoir_
erstellt: 04. Mrz 2021, 14:36
WBC
Gesperrt |
erstellt: 04. Mrz 2021, 14:57
nee, zu weit auseinander...sah erst wirklich so aus... |
Mechwerkandi
erstellt: 04. Mrz 2021, 16:46
Si-Halter sind das nicht. Aber was dann? Halter der Platine?? |
Françoir_
erstellt: 04. Mrz 2021, 16:51
Hallo also ich nehme an daß die Dinger Sensor-Kontaktstellen sind für die Aktivierung des Spielers und der Umschaltung der Geschwindigkeiten ...... Aber weiterhelfen tuts mir leider nicht da ja der Spieler eigentlich angeht aber nur der Motor nicht startet..... |
Rabia_sorda
erstellt: 04. Mrz 2021, 17:46
Was ist denn an dem auszusetzen?! Der sieht nicht anders aus als die anderen Transistoren, nur das darauf das Blitzlicht reflektiert. Aber sämtliche Potis sind auf der Platine schwarz oxidiert und könnten Kontaktschwierigkeiten aufweisen, sowie auch die 4 blauen axialen Philips-Elkos unbedingt erneuert werden müssen, denn diese sind trocken und da braucht man auch nichts mehr dran zu messen. Also zuerst diese beiden Sachen abarbeiten und dann, falls er dann nicht spielen sollte, weitere Messungen vornehmen. Die Motorwelle lässt sich aber von Hand drehen oder sitzt sie fest? |
Françoir_
erstellt: 07. Mrz 2021, 09:26
Hallo liebe Leute da offensichtlich keiner mehr einen weiteren Vorschlag machen kann oder möchte werde ich das Thema vielleicht adakta legen........Danke bisher für die vielen Vorschläge |
tovow
erstellt: 07. Mrz 2021, 09:47
Hi, "was heißt der Spieler geht an?" Normalerweise wenn der Stecker eingesteckt wird leuchtet erstmal Garnichts. Nur wenn eine der Geschwindigkeitstasten berührt wird läuft der Spieler an. Die haben manchmal Kontakt Probleme. Deshalb den Finger leicht anfeuchten. Nimm mal den Teller ab und probiere zu Starten. Mach ein Bild welche LED leuchten. |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Mrz 2021, 13:47
Wie viele Vorschläge willst du denn noch hören?! Oder willst du ein "streichle ihn einmal zärtlich und dann läuft er wieder" von uns hören? Du musst da schon selbst was vornehmen, denn auf eine wundersame Selbstheilung wirst du lange warten müssen. |
Françoir_
erstellt: 08. Mrz 2021, 12:09
Hallo nochmals in meinem ersten Beitrag hatte ich geschrieben,,daß die Leds bei Berührung zwar leuchten aber der Motor nicht startet und habe alle Kommentare ausprobiert........Deshalb habe ich mich dann natürlich gefragt wie der letzte Kommentar zustande kam und dann habe ich genau das was da vorgeschlagen wurde ausprobiert: ich habe zärtlich die Haube gestreichelt und dem Spieler erzählt von der wundersamen Selbstheilung auf die ich nach Aussage wohl lange warten werden müsse.......und siehe da auf einmal fing der Motor an zu laufen und ich konnte den Wohlklang meiner Platten hören ....Was war da nur passiert? War es eine Reaktion der umgekehrten Psychologie....ein Wunder? Ich bin der Überzeugung, daß auch Plattenspieler und ähnliche Technik eine Seele haben die gestreichelt werden und ermutigt werden kann und bin sehr dankbar für alle , die sich meines Problems in ihrer Weise angenommen haben..... So long liebe Leute |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Mrz 2021, 12:59
... Da werden sich wohl durch den anliegenden Strom die Elkos (etwas) formiert, und/oder die Oxid-Ablagerungen an den Poti´s weggebrannt haben = nix für die Ewigkeit. Viel Spaß euch beiden. |
8erberg
erstellt: 08. Mrz 2021, 16:50
Hallo, tja, manchmal gibt es eben Sachen zwischen Himmel und Erde... Ich muss mal einen Bekannten fragen, der hat bei einem Philips-Betrieb gearbeitet.... Viel Spaß mit dem Dreher, der ist definitiv kein Schlechter. Peter |
Françoir_
erstellt: 09. Mrz 2021, 13:32
Hallo, was ist schon für die Ewigkeit ausser das Leben selbst |
Audiokabel reparieren Philips 887 noavatar am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 5 Beiträge |
Bodenwanne Philips AF 887 rinderwurst am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 2 Beiträge |
Phillips 887 oder 977 Plattenspieler? Sansibar2 am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 3 Beiträge |
Grundig PS 4000/Philips AF 887 Endabschaltung rinderwurst am 04.07.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 12 Beiträge |
Lackierung des Chassis eines Philips AF 887 rinderwurst am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 10 Beiträge |
22AF 887 Drehzahl Regelelektronik / Quartz Defekt PIMO_887 am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 4 Beiträge |
Philips PLL 887 suche guten Ersatz für diesen Dreher fourws am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 20 Beiträge |
Philips Plattenspieler 408 brummt. "Mobbel" am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 8 Beiträge |
Plattenspieler zu leise ( nich an einer Anlage) hund12345 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 13 Beiträge |
Philips 877 läuft nicht mehr MarioModellbahn am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 7 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
