Philips Plattenspieler 408 brummt.
"Mobbel"
#1 erstellt: 19. Jan 2022, 12:59
Hallo liebe Hifi-Freunde.
Mein Name ist Friedhelm und ich bin neu hier :
Meine Interessen liegen bei Hifi Geräten im Vintage Bereich.
Ich hoffe ihr könnt mir bei einem Problem helfen ihnen.
Ich habe einen Philips 408 Plattenspieler geschenkt bekommen.
Teller läuft einwandfrei.Habe mir trotzdem einen neuen Antriebsriemen besorgt.
Wenn ich ihn an meinen Verstärker anschließe dann kommt nur ein brummen aus den LS.
Ich besitze einen Dual CV 1460 Verstärker und einen Yamaha DSP a595a den ich aber nur als
"Vorverstärker" nutze.wg.den Anschlussmöglichkeiten.Der Dual nutze ich als Endstufe.Schöne VU Meter😄😄😄
Das Abtastsystem vom Dreher ist ein Philips 408.
Vielleicht gibt es einen der mir weiterhelfen kann.
mfG Friedhelm
P.S. Ich nutze als Plattendreher einen Dual CV 601 . Funktioniert einwandfrei 👍👍
akem
#2 erstellt: 19. Jan 2022, 20:25
Schließe den Philips mal an einen Hochpegeleingang an (AUX, Tuner oder so). Im Prospekt stand damals, daß es den Dreher optional auch mit eingebautem Phono-Vorverstärker gab. Wenn Du damit dann nochmal in einen Phonoeingang gehst, kann es brummen.
Andere mögliche Brummquellen:
- Tonabnehmer defekt (ist selten, kann aber passieren)
- Kabelbruch oder defekter Kontakt irgendwo
- wenn der Dreher einen DIN-Stecker hat und Du einen Adapter auf Cinch verwendest, könnte der die Brummquelle sein
Bekommst Du denn Ton? Brummt es auf beiden Kanälen?
Andreas
"Mobbel"
#3 erstellt: 19. Jan 2022, 21:30
Hallo Andreas
Vielen Dank für deine schnelle Antwort 👍
Das brummen ist auf beiden Kanälen
Der Dreher hat ein Din-Kabel.Ich habe eine Kupplung mit Cinch Stecker
angeschlossen.Werde morgen mal deinen Tip ausprobieren 👍👍
Melde.mich wieder.
mfG Friedhelm
akem
#4 erstellt: 20. Jan 2022, 19:20
Hat der Adapter ein kurzes Erdungskabel oder nur die beiden kurzen Cinchkabel?
Andreas
"Mobbel"
#5 erstellt: 21. Feb 2022, 17:12
Hallo Andreas 🙋
Tut mir sehr leid dass ich mich jetzt erst melde.
Hatte eine schöne Gürtelrose und darum keine große Interesse an Plattenspieler reparieren.😏
Auf deine Frage ob die DIN auf Cinch-Kupplung ein Massekabel hat
muß ich mit Nein beantworten.
Habe den DIN Stecker vom Plattenspieler mal entfernt und jetzt liegen 4 farbige Kabel (rot,blau,grün und weiß)und ein Massekabel vor mir 🤔🤔
Wie kann ich jetzt ein Cinchkabel jetzt daran verbinden?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
mfG Friedhelm
.JC.
#6 erstellt: 21. Feb 2022, 17:32
rot+ zu grün- ist rechts, weiss+ zu blau- ist links
Massekabel an Masse des Vorverstärkers
"Mobbel"
#7 erstellt: 21. Feb 2022, 18:59
Vielen Dank für die schnelle Antwort 👍👍
Werde es morgen gleich mal in Angriff nehmen.
mfG Friedhelm.
PS. Noch einen schönen Abend 🙋
"Mobbel"
#8 erstellt: 22. Feb 2022, 12:09
Hallo Andreas 🙋
Vielen Dank für deinen Tip.
Hat alles super geklappt.
Neuen Antriebsriemen bestellt
und dann wird er aus seinem
langen Schlaf 😊 geweckt 😄😄
Noch mal vielen Dank 👏👏
mfG Friedhelm
Philips 22 GA 408 Bedienungsanleitung
lefaye am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  5 Beiträge
Plattenspieler brummt
hifi-chris am 27.05.2003  –  Letzte Antwort am 29.05.2003  –  11 Beiträge
Plattenspieler brummt!
toosasxy am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  5 Beiträge
andman am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  5 Beiträge
DerHifiStudi am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  3 Beiträge
Klee am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  5 Beiträge
*twice* am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  19 Beiträge
cohibamann am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  9 Beiträge
Blaupunkt01 am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  7 Beiträge
Svenni-benni am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  8 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.134
