HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL1210 SL1200 öliges Gehäuse | |
Technics SL1210 SL1200 öliges Gehäuse+A -A |
spirit_x
16:29
erstellt: 21. Feb 2021, |
Hallo, an meinem Plattenspieler Technics SL1210 (24 Jahre alt) ist das Gehäuse im Bereich des Tonabnehmersockels und der Sockel selbst seit vielen Jahren ein wenig ölig. Wo kommt das her und ist das bedenklich ? Funktionsstörungen habe ich bislang nicht festgestellt. Gruß Holger |
Black_Cat_85
16:35
Schmiermittel vom VTA-Riser, eventl. unsachgemäßer Eintrag von selbigem durch unwissenden User. VG BC |
spirit_x
16:56
Da muß ich gleich mal nachhaken: Was ist ein VTA-Riser ? Da bin ich tatsächlich unwissend. "unsachgemäßer Eintrag von selbigem durch unwissenden User" ist in sofern auch richtig, daß ich nicht weiß, was du damit meinst. Im Umgang mit dem Plattenspieler gehe ich äußerst sorgfältig vor. Ich bin Erstbesitzer, also hat auch kein eventueller Vorbesitzer etwas am Gerät gemacht. Von der Bedienung würde ich alles ausschließen, was denkbar ist. Gruß Holger |
akem
17:35
Der VTA-Riser ist der Ring am Tonarmsockel. Durch Drehen kannst Du die Tonarm-Basis anheben bzw absenken. Im Inneren ist eine Mechanik, die eigentlich gefettet gehört. Dazu muß man das alles aber auseinanderbauen, was etwas aufwändig ist. Deshalb hat da jemand wohl einfach nur Öl reingekippt (hoffentlich wenigstens ein nicht-harzendes Öl...). Gruß Andreas |
spirit_x
18:09
Wie ich oben schon geschrieben habe, ich bin der Erstbesitzer und ich hatte nie die Veranlassung, mit Öl an dem Gerät herumzuhantieren. Hat der Hersteller es vielleicht etwas gut gemeint und über die Jahre hat sich das Öl langsam verteilt? |
Jazzy
20:54
Wenn der Ring zu drehen geht, ist das wohl ein kosmetisches Problem. Habe ich aber noch nie von gehört, du bist der Erste. Festsitzende Ringe gibts öfter, ich drehe den Ring so 1x im Monat ganz hoch und runter, das sich da nichts festsetzt. Das Tellerlager musst du aber alle 4 Jahre etwa minimal ölen. Ich nehme da das SFW0010. [Beitrag von Jazzy am 21. Feb 2021, 20:57 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
23:37
Das wird ein Schmierfett und kein -öl sein. Öl würde abtropfen. Tonarmhöhenverstellung läuft noch satt und ohne Geräusche ? Dann ok. Tonarmlift plumpst nicht ? Dann ok. Chassis / Gehäuseoberfläche z. B. mit Isopropanol oder Waschbenzin abwischen und den Belag dabei mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen. Tonarmlager und die eigentliche Basis nicht ölen ! MfG, Erik |
spirit_x
20:07
erstellt: 22. Feb 2021, |
Hallo, wie mir ein User auf einem anderen Kanal geschrieben hat, handelt es sich um ein Fett, das mit der Zeit ausdampft und die beschriebenen Spuren hinterläßt. Es dient zur Dämpfung des Drehrings für die Höheneinstellung. Es soll keinen Schaden anrichten und mit einem Tuch kann man es einfach abwischen und fertig. Ich werde etwas Glasreiniger verwenden, um es im Tuch aufzunehmen. Ich denke, mit der Info ist meine Frage beantwortet. Euch allen vielen Dank. für die Antworten. Gruß Holger |
Technics SL1200, hochfrequentes Brummen pisy am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 16 Beiträge |
Technics SL1210 Modellunterschiede jock am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 2 Beiträge |
Technics sl1210 wummert EdgeOfMadness am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 2 Beiträge |
technics sl1210 m5ge Bassoon am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 7 Beiträge |
technics sl1210 mk2 mario7215 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 6 Beiträge |
Technics SL1210 MK2 Soundproblem Meica666 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 6 Beiträge |
Technics SL1210 GR Plattenteller Alex-Vinyl-Liebe am 25.07.2019 – Letzte Antwort am 26.07.2019 – 3 Beiträge |
Technics SL1210 GR Headshell 1210er- am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 18.08.2019 – 10 Beiträge |
Technics SL1200 MK2 Höhe Tonarmbasis wameniak am 24.02.2023 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 5 Beiträge |
Alternative zum Technics SL1210 MK2? LogicDeLuxe am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 18 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPatrickPoulin
- Gesamtzahl an Themen1.559.609
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.550
