HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics neu justieren | |
Technics neu justieren+A -A |
Gratwanderer_
01:03
#51
erstellt: 17. Feb 2021, |
Pauliernie
01:14
#52
Danke aber das mit dem Aufsetzpunkt wäre nach der Justierung der zweite Schritt gewesen. Das akute Problem scheint zu sein, das die Automatik, warum auch immer, nicht mehr vernünftig aufsetzt und die Paltte abtastet, sondern den Vorgang unterbricht und den Arm unvollständig zurückfährt. Da scheint die Ganze Automatik durcheinander zu sein. Warum auch immer. ![]() In diesem Punkt bräuchte ich nun Unterstützung. |
dachbodenstoeberer
12:45
#53
Hi Pauliernie, nicht bös sein, weil ich das jetzt frage, aber sicher ist bekanntlich sicher.... Hast Du nach dem Ausbalancieren des Tonarms auch die Skala auf Null gestellt (und dabei das Gewicht festgehalten) und erst danach am Gewicht die 1,8 eingestellt. Also zuerst "genullt"? Hast Du eine Tonarmwaage zur Kontrolle? lg Markus |
Pauliernie
12:58
#54
Hallo Markus, eine Tonarmwaage habe ich nicht. Habe das mit dem Augenmaß gemacht (mein Frau hat auch mit drauf geschaut) Ja, mit der Stellung auf Null der inneren Skala habe ich nach dem Ausbalancieren auch gemacht. Irgendwie bewegt sich der Tonarm über die Automatik nicht mehr in die richtigen Positionen nach dem Start und auch Stop Ich werde das heute Abend nochmal versuchen gemäß Anleitung [Beitrag von Pauliernie am 17. Feb 2021, 12:59 bearbeitet] |
dachbodenstoeberer
15:17
#55
Eventuell mal den ganzen Mechanismus auf Leichtgängigkeit kontrollieren und geg. reinigen und nachfetten. Mein alter SL-D3 konnte zwar mit Gefühl zum richtigen Aufsetzpunkt hin eingestellt werden, hat aber auch ab und an gezickt. Nach einer Mini-Überholung hat dann alles wieder "wie geschmiert" funktioniert. Naja, mit meinem neuen Alten (SL-1210) habe ich halt die Bequemlichkeit wieder gegen Zuverlässigkeit im Sinne von "weniger Funktion = weniger Probleme" eingetauscht. Evt. hilft das ja weiter - ist zwar keine oscarreife Darbeitung, aber man sieht die Schritte ganz gut. Auf die kleine Feder aufpassen... ![]() lg Markus |
Pauliernie
16:35
#56
Hallo, danke für diesen Hinweis. Könnte auch eine Ursache sein aber mit dem alten System lief der Dreher letzte Woche noch einwandfrei. Ich vermute ich habe da zu viel verstellt ![]() Zudem treibt mich die Frage um, warum man das innere Skalenrad erst nach der Nullstellung (Tonarm in Waage) auf Null bringen soll und nicht schon vor dem ausbalancieren des Tonarms. Die Drehung an dem inneren Rag verändert doch auch die Balance des Tonarms in die eine oder andere Richtung. Somit müsste die doch vorher auch auf null gestellt werden oder nicht ? |
dachbodenstoeberer
17:14
#57
Das innere Rad (Skala) macht gar nix ausser etwas anzeigen. Das Auflagegewicht stellst Du hinten mit Drehen am Gewicht ein. Ist wie mit einer Küchenwaage, auf die Du eine Schüssel stellst und dann auf 0 stellst um z.B. Mehl abzuwiegen, ohne das Gewicht der Schüssel mitzuwiegen = Tara machen: Also wenn der Tonarm perfekt ausbalanciert ist, liegt ja kein Gewicht auf der Nadel auf. Klar, oder? Also 0 Gramm. Wenn du jetzt das Gewicht mit der rechten Hand festhältst, kannst Du die Skalenscheibe mit der linken Hand auf "0" drehen. Das Gewicht darf sich dabei nicht bewegen. Am Ende sollte der Tonarm weiterhin schweben und die Skala 0 anzeigen = Tara gemacht. Dann hinten am Gewicht drehen - die Skalenscheibe dreht sich dabei mit - bis die Skala auf 1,8g liegt. Der Tonarm geht dann nach unten. Idealerweise sollte man das noch mit einer Waage nachkontrollieren - muss aber nicht unbedingt. lg Max [Beitrag von dachbodenstoeberer am 17. Feb 2021, 17:19 bearbeitet] |
Pauliernie
17:23
#58
hallo, jetzt habe ich es wohl begriffen ![]() Teste ich heute Abend exakt so aus ![]() |
Pauliernie
23:28
#59
erstellt: 23. Feb 2021, |
Moin, kurze Rückmeldung. Ich habe jetzt die Justierung korrekt hinbekommen. Der Dreher und das neue Ortofon Red spielen jetzt so wie ich es erhofft hatte. Die Lautstärke passt und der Sound ist klasse. Danke für die Unterstützung hier. ![]() |
Verstärkersuche: TECHNICS SL-3310 RRA am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 4 Beiträge |
Technics SL-3310 sascha26 am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 8 Beiträge |
Beratung Technics SL-3310 Tattermine am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 4 Beiträge |
technics sl-d21 =mc/mm? fjmi am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 3 Beiträge |
Technics SL 1200 gegen SL 3310 - Klangunterschiede Vinylfan68 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 5 Beiträge |
Technics SL-DL-5: MM oder MC ? elysee am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 3 Beiträge |
Tonabnehmer für Technics SL-3310 woga am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 9 Beiträge |
Technics SL-3310 sascha26 am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 6 Beiträge |
Vinyl Neuling Technics SL-D2 Ruck_Zuck am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 17 Beiträge |
Technics SL-3310 Einstellen? Tonabnehmer? Ingeboarg am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 11 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.200
