Plattenspieler die Xte
Fabian42119
#1 erstellt: 05. Feb 2021, 17:52
Grüßt euch!
Ja, das wahrscheinlich hundertste Thema.
Irgendwie habe ich schon viel gelesen aber noch keine richtige Entscheidung gefällt.
Worum geht es mir?
Ich lerne mit nunmehr 30 Jahren etwas über meine Emotionen. Etwas, was mir über 20 Jahre meines Lebens verwehrt geblieben ist. Interessanterweise kommt mit den Emotionen auch die Erkenntnis, dass Musik mir wirkliche Freude bereitet und sie mir vice versa dabei hilft, Emotionen zu spüren.
Angefangen habe ich mit dem bewussten Hören von Musik erst vor wenigen Wochen - über meinen Computer und Kopfhörer. Dennoch: Einfach mal hinsetzen und ein ganzes Album durchhören.
Dann kam mir der irrsinnige Gedanke mir einen Plattenspieler und Platten zuzulegen.
Budget: 150€. Also ab ins Internet. Sehen cool aus! Dann mal ein wenig rumrecherchiert und schnell gemerkt, dass das bei weitem nicht reicht. Alleine die Platte eines Albums welches ich gerne höre wird momentan gebraucht um 160€ gehandelt. Wahnsinn!
Dennoch lässt mich das Thema nicht wirklich los.
Ich habe allerdings kein festgesetztes Budget sondern wollte daher mal ganz plakativ fragen, wie hoch denn das Budget für einen Einsteiger sein muss?
Klar ist: Ich brauche eigentlich noch alles.
- Plattenspieler
- Vorverstärker
- Vollverstärker
- Bürste zur Reinigung der Schallplatten
- Set zur Nadelreinigung
- Schallplatten
Letztere sollen hier natürlich keine Rolle spielen.
Das Budget als Student ist begrenzt. Daher soll es wirklich die Einstiegsklasse sein:
Anforderungen:
- Gebrauchtkauf kommt infrage
- Puristisches Design ist gewünscht. Kein DJ-Table mit 22 Knöpfen
- Tonqualität selbst steht erstmal nicht im Vordergrund sondern das Ritual des bewussten Musikhörens.
- Ich möchte ausschließlich über Kopfhörer (DT 770) hören. Ich mag diese "abgeschlossene, ruhige" Atmosphäre.
- Ausstattung brauche ich nicht.
- Budget entscheidet dann schlussendlich darüber, ob es ein Plattenspieler wird oder ob ich es erstmal lasse.
Welche Musik höre ich?
Tja, noch nicht viel. Ich bin neu in dem Thema und es dient mir ein wenig als Therapie.
Zuletzt wild gemischt: Felix Kummer (Rap), Dropkick Murphys, Carl Orff.
Gut gefallen tun mir natürlich die Plattenspieler von Project. Ich
Danke im Voraus!
LG
Fabian
#linn-fan#
#2 erstellt: 05. Feb 2021, 20:46
Hallo Fabian,
das wichtigste Element deiner Entscheidungskette hast du ja bereits herausgefunden.
Vinyl ist die teuerste Art Musik zu goutieren.
Wenn man das verfügbare Budget in den Vordergrund stellt, dann muss man aus reinen Vernunftgründen dazu raten die Finger vom Vinyl zu lassen.
Eine Abo bei Qobuz oder Deezer erfüllt dann auch hohe Ansprüche an die Qualität.
Ein Kopfhörerverstärker zwischen Smartphone und Kopfhörer ist EIGENTLICH ausreichend, um sich von der Musik emotional tragen zu lassen.
Wenn jedoxh das eigentliche Musikerlebniss nach der Erweiterung des haptischen Umgangs mit vollformatigen Vinyl-LP verlangt, dann, ja dann wirds aufwändig. Und teuer. Ok teurer als Streaming.
Plattenspieler (Vintage) 80-150€
Verstärker in ordentlichem Zustand mit ordentlichem Phonoteil 100-200€
Oder neuer Verstärker mit externem Phono VV ebenfalls 200-250€
Notgroschen neuer Tonabnehmer 80-150€
Und dann natürlich über Zeit LPs mit 5€ bis unendlich€
Für sehr knappes Budget kann es (wenn es gefällt) auch das eine Option sein, was man früher "Kompaktanlage" nannte.
Beispiel WEGA Concept 51
Es mag eigentümlich erscheinen, aber es ist eben alles drin, was es braucht. Und bei der richtig en Wahl eben auch gute Plattenspieler
Gruß R.
[Beitrag von #linn-fan# am 06. Feb 2021, 09:27 bearbeitet]
Yamahonkyo
#3 erstellt: 06. Feb 2021, 01:49
Hallo Fabian,
ich möchte dir bewusst nicht zu einem gebrauchten Plattenspieler raten.
Als Laie kauft man schnell ein Gerät, das nicht so funktioniert wie erwartet. Für uns, die wir schon lange Erfahrungen mit der Technik haben und auch selbst Reparaturen durchführen können, kein Problem, aber für einen Anfänger - Nein!
Ich schlage den Dual DT 400 USB vor.
Dies ist der derzeit günstigste erhältliche, einigermaßen brauchbare neue Plattenspieler auf dem Markt.
Er ist vollautomatisch, du kannst also entweder selbst den Tonarm auflegen, oder dies dem Plattenspieler überlassen. Am Ende der Platte wird dementsprechend auch der Tonarm zurückgeführt und der Dreher schaltet ab.
Zum Hören lässt er sich via USB mit dem PC verbinden. Du brauchst also erstmal kein weiteres Equipment.
Mit dem RCA (Cinch) Kabel lässt er sich später an jedem Verstärker, Aktivlautsprechern, Bluetooth Transmitter (siehe weiter unten 😉) usw. anschließen.
Der Tonabnehmer AT3600L (= AT91 mit ATN3600L Nadel) klingt schon ganz ordentlich. Entgegen der Angaben im Handbuch kann er auch schon mit 2,5 g Auflage (Herstellerangabe und selbst getestet) und Antiskating auf 2,5 betrieben werden.
Für den Anfang ist das völlig OK.
Eine andere, bessere Nadel, oder einen anderen Tonabnehmer kann man später immer noch nehmen.
Ich habe den Doppelgänger, einen TechniSat TechniPlayer LP 200, der zur Zeit nicht preiswerter zu bekommen ist, getestet.
Schau da mal rein!
Falls das Budget reicht (oder später) und du unabhängig vom PC Musik hören möchtest, versuch's mal via Bluetooth:
als Transmitter/Sender für den Plattenspieler nutzen. Kann man natürlich auch woanders, z.B. am PC anschließen und auf jedes beliebige Bluetooth Empfangsgerät ( Kopfhörer, Lautsprecher, Receiver usw.)
RCA zu Klinke Adapter wird benötigt, da das RCA Kabel am Plattenspieler fest montiert ist. Damit kann man natürlich auch den Plattenspieler am Line In der Soundkarte des Computers anschließen, falls das Ergebnis via USB nicht zufriedenstellend ist.
als Receiver/Empfänger für den Kopfhörer nutzen (mit Lautstärkeregelung). Jede Bluetooth Quelle (Handy usw.) kann damit empfangen werden.
Beide Geräte können mit einem USB Ladegerät, oder am PC aufgeladen werden.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 06. Feb 2021, 04:09 bearbeitet]
Marsilio
#4 erstellt: 06. Feb 2021, 12:35
Mit Deinem Gesamtbudget gibt es meines Erachtens in neu nichts empfehlenswertes, was das Plattenhören auch auf einem etwas ambitionierteren Niveau zulässt - inklusive der Option später noch hochzurüsten.
Gebraucht hingegen bringen wir durchaus hin, wenn wir uns auf der Suche nach den Wölfen im Schalfspelz machen, also den unterschützten Geräten.
Als Plattenspieler ist mir da sogleich mal wieder der Grundig PS3500 in den Sinn gekommen. Nur wenige wissen, dass sich unter dem (schweren und robusten) Gehäuse ein ausgefuchster und sehr langlebiger Technics-Direkttriebler verbirgt. Daher sind die Preise tief - und bei diesem Ebay-Verkäufer hätte ich sogar das sonst nur selten gute Gefühl, dass er einen Plattenspieler so verpacken kann dass beim Empfänger kein Elektroschrott ankommt:
https://www.ebay.de/...3:g:cK0AAOSwTTlf~Jl4
Das Gerät hat noch einen DIN-Kabelanschluss - hier ein Adapter für Cinch:
https://www.ebay.de/...9:g:2DsAAOSwbcBd-iOD
Als Vorverstärker gilt der ART DJ PRE II als Best-Buy-Tipp:
https://www.amazon.d...chwarz/dp/B00LPI2JIC
Kosten: rund 150.- Fürs erste kannst Du den ART nun an die Soundkarte hängen.
Solltest Du später richtig auf den Geschmack kommen, würde ich Dir empfehlen, Dir zwei feine Boxen und einen guten Verstärker zu suchen, um Deine Platten nicht nur via Kopfhörer anzuhören. Und einen besseren Tonabnehmer, zum Beispiel den Audio Technica AT-VM95ML für 145.-. Selbstverständlich könntest Du auch noch einen draufgeben und z.B. für 650.- ein Hana SH High-Output-MC an diesen Plattenspieler montieren. Der kommt auch mit hochwertigen Tonabnehmern klar.
LG
Manuel
[Beitrag von Marsilio am 06. Feb 2021, 12:40 bearbeitet]
Fabian42119
#5 erstellt: 22. Feb 2021, 23:39
Danke euch!
Da mir ein vernünftiger Plattenspieler momentan wirklich zu teuer erscheint und die Platten, die mich momentan sehr interessieren für einen abartig hohen Betrag gehandelt werden, werde ich erstmal auf Kopfhörer + Verstärker wechseln.
LG
Fabian
WBC
Gesperrt
#6 erstellt: 23. Feb 2021, 10:01
Und damit bist Du auch schon beim größten Handicap von Vinyl angekommen...- es ist mit Abstand die teuerste Art, Musik zu hören...
13mart
#7 erstellt: 23. Feb 2021, 14:07
Fabian42119 (Beitrag #5) schrieb:
Da mir ein vernünftiger Plattenspieler momentan wirklich zu teuer erscheint und die Platten, die mich momentan sehr interessieren für einen abartig hohen Betrag gehandelt werden, ....
Das wird auf absehbare Zeit so weiter gehen.
Vinyl ist inzwischen ein Luxusgut, Musik gibt
es digital fast umsonst.
Gruß Mart
Plattenspieler mit Ghettoblaster verbinden
Ghettoblaster/Phono am 10.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.02.2020  –  16 Beiträge
Musik auf Vinyl
sk223 am 23.12.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2016  –  14 Beiträge
Leute hört Musik
Molle am 09.11.2003  –  Letzte Antwort am 18.11.2003  –  14 Beiträge
Etwas peinlich - Suche Plattenspieler
Lukas757 am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  25 Beiträge
Neuling / alten oder neuen Plattenspieler?
McKvothe am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  60 Beiträge
Einsteiger-Plattenspieler
falameezar am 30.03.2018  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  15 Beiträge
Sony PS-SL2
MrBenti am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  10 Beiträge
Welchen Plattenspieler zum Musik hören?
abq23 am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  9 Beiträge
Probleme mit Onkyo Plattenspieler
loocaz am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  3 Beiträge
Musik über Nadel sehr deutlich hörbar
michln am 13.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGermanicusArminius
  • Gesamtzahl an Themen1.562.923
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.440
