Plattenspieler mit Ghettoblaster verbinden
Ghettoblaster/Phono
#1 erstellt: 10. Jan 2020, 02:26
Hallo Leute,
Ich habe einen Dual CS5000 Plattenspieler geerbt. Da ich noch keine richtigen Lautsprecher habe und mich im Thema Plattenspieler noch nicht richtig auskenne habe ich den Plattenspieler mal am Phonoeingang meines Lasonic Ghettoblasters angeschlossen. Zwar kann ich die Musik aus den Boxen hören, allerdings nur relativ leise - viel leiser als der Ghettoblaster Kassetten oder Radio abspielt. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich habe schon von Vorverstärkern gelesen, aber auch davon dass diese meist eingebaut sind wenn es einen speziellen Phono Eingang gibt. Gilt das nur für richtige Verstärker oder ist im Ghettoblaster auch ein Verstärker eingebaut? Ich freue mich über jede Hilfe!!
Lieben Gruß
Tattermine
#2 erstellt: 10. Jan 2020, 09:51
Grundsätzlich ist ein Plattenspieler immer ein wenig leiser als andere Quellen.
Wie heißt denn der Lasonic genau? Wo und wie ist der Dual angeschlossen? Welcher Tonabnehmer ist montiert? Im Zweifelsfall sind Fotos hilfreich.
8erberg
#3 erstellt: 10. Jan 2020, 11:16
es gab mal einen "Ghettoblaster" mit Phonoeingang, den Telefunken 1M, bis heute noch immer ein tolles Gerät, nur eben mit falschem Gehäuse aber dafür guten Klang).
Du wirst einen Phonopre brauchen, z.B. https://www.thomann....6e-b5c5-bf4fe998bd0c
Beim Dual bitte auf korrekte Justage und Einstellung achten, Plattenspieler ist Feinmechanik: https://www.hifi-archiv.info/Dual/5000/
Möchtest Du allerdings DJ-ing damit machen wollen: falsches Gerät, Riemenplattenspieler, only Hifi!
Viel Spaß beim Plattenhören
Yamahonkyo
#4 erstellt: 11. Jan 2020, 03:26
Hallo Ghettoblaster/Phono,
da hast du einen guten Plattenspieler geerbt.
Welchen Ghettoblaster hast du denn genau?
Ich habe im Netz den Lasonic TRC-97X gefunden, der an der linken Seite oben einen Phono Eingang hat. -> Manual Seite 4 / Anschlüsse #37
Allerdings habe ich nichts zur Eingangskapazität gefunden, nur dass der Phono Input die Standard Impedanz von 47 Ohm hat.
Um zu beurteilen, was machbar ist und welchen Vorverstärker du im Zweifelsfall verwenden könntest,
schreib bitte mal, welcher Tonabnehmer ist montiert ist.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 11. Jan 2020, 03:29 bearbeitet]
Ghettoblaster/Phono
#5 erstellt: 13. Jan 2020, 12:13
Vielen Dank für die Antworten!
Ich habe den Lasonic L 30k. Am plattenspieler ist ein ortofon Tonabnehmer installiert. Wenn ihr da Tips habt wie man den Plattenspieler an sich schon mal besser einstellen kann, freu ich mich über jeden Hinweis! Und keine Angst, Dj-ing möchte ich nicht machen!
Der Ton ist übrigens genauso leise, wenn ich den Plattenspieler an meine normalen PcBoxen anschließe. Außerdem noch eine Frage: Was mache ich denn mit dem dritten Kabel am Plattenspieler (ich glaube das ist die Erdung) wenn ich dafür keinen besonderen Anschluss habe. Soll ich einfach eine Plastikkappe montieren?
Vielen Dank im Voraus!
Anbei noch ein paar Fotos zur Verdeutlichung!
Lasonic
Phonoeingang
Dual
Dual Rückseite
Tonabnehmer
8erberg
#6 erstellt: 13. Jan 2020, 12:52
die von mir verlinkte Anleitung hast Du Dir jetzt runtergeladen und entsprechend den Tonarm ausgependelt und eingestellt?
Das Auspendeln des Tonarms ist nicht ganz einfach, da der Teller sich ja drehen muss (sonst wird der Tonarm nicht abgesenkt).
Das System ist ein Ortofon OM, die Auflagekraftempfehlung lautet hierfür 1,25 - 1,5 Pond, Antiskating auf den gleichen Wert
Die VTA-Einstellung am Headshell siehe Zettel https://www.hifi-archiv.info/Dual/5000/dual5000-24.jpg
Gugg am System nach, ob Du "DN 750" oder "20" oder eine andere Zahl findest. DN 750 und 20 sind beides ungebondete nackte Diamanten, damit kann man schon gut Musik hören. Steht "5" oder "10" auf dem Nadelträger handelt es sich um einfache Nadeln mit gefasstem Stein.
Man findet keinerlei technische Daten zum Ghettoblaster, daher ist echt die Frage ob der "Phono"-Eingang wirklich für Magnetsysteme geeignet ist.
Daher noch 2 Fragen: ist der Ton nicht nur viel zu leise sondern auch sehr bassarm und die Höhen stark betont? Dann solltest Du einen Phonopre (wie von mir verlinkt) verwenden.
Peter
Ghettoblaster/Phono
#7 erstellt: 13. Jan 2020, 13:56
Hallo Peter,
ja das auspendeln habe ich wie in der Anleitung beschrieben gemacht. Der Winkel ist auch eingestellt. Auf dem Tonabnehmer steht OMB 20, ist glaub ich der ursprünglich installierte. Treten hier Verschleißerscheinungen auf? Wenn ja wie erkenne ich ob der Tonabnehmer erneuert werden müsste?
Der Ton ist leise und ja, auch sehr Bassarm. Zwar kann ich das ein wenig ausgleichen durch die Einstellung der Höhen und Tiefen am Ghettoblaster, aber wenn alle Regler mittig stehen ist das ganze sehr bassarm. Ich werde es jetzt mit einem Vorverstärker probieren. Ich melde mich sobald der da ist.
Tausend Dank für Deine Hilfe!!
8erberg
#8 erstellt: 13. Jan 2020, 14:12
schön.
Das OM20 ist schon ein nettes System. Natürlich verschleißt auch eine Nadel im Laufe der Zeit, ca. 500-1000 "Betriebsstunden" hält der Diamant aus, also etwa 2000 - 3000 LP-Seiten.
Ersatznadeln wäre alternativ zu der heftigen 20er Nadel von Ortofon Nachbauten mit nackter Nadel, z.B. https://mrstylus.com...logis-black-diamond/
oder https://www.thakker....e-swiss-made/a-10011
zum Vergleich die Originale: https://www.thakker....-20-original/a-5910/
Ich hab eine Analogis am (fast baugleichen) Dual 750 und kann nur sagen: Preis/Leistung sehr gut!
Peter
akem
#9 erstellt: 13. Jan 2020, 17:12
"Sehr leise" und "bassarm" klingt sehr verdächtig nach einem fehlenden Phono-Vorverstärker. Der macht neben einer großen Verstärkung auch eine Rückentzerrung der RIAA-Kennlinie, nach der ein Signal vor dem Schneiden des Plattenmasters "vorverzerrt" wird. Da werden die Bässe abgesenkt (um Platz auf der Platte zu sparen) und die Höhen angehoben (damit sie nicht im Rillenrauschen untergehen).
Andreas
Ghettoblaster/Phono
#10 erstellt: 05. Feb 2020, 01:02
Also es geht weiter!
Ich habe einen Phono-Vorverstärker bei Thomann bestellt und er scheint zu funktionieren.
Aber es ist ein anderes Problem aufgetreten. Der Sound ist zwar jetzt laut und auch nicht mehr Bassarm. Aber es kommt nur aus einer Seite der Lautsprecher. Auf der anderen Seite ist nur ein lautes Brummen zu hören. Was ist da jetzt das Problem?
Es scheint offensichtlich am Plattenspieler zu liegen. Kann ich das irgendwie selbst beheben oder muss ich den Spieler zu Reparatur geben?
Ich freue mich über eure Hilfe
8erberg
#11 erstellt: 05. Feb 2020, 10:08
Tausch mal die Strippen ob der Kanal mitwandert.
Peter
Ghettoblaster/Phono
#12 erstellt: 05. Feb 2020, 12:17
Was meinst du genau?
Ich habe die Kabel schon in allen möglichen Kombinationen ausgetauscht, am Ghettoblaster selbst und auch am Verstärker Immer kommt auswinde Seite ein Brummen raus.
8erberg
#13 erstellt: 05. Feb 2020, 13:46
daher ja die Frage: immer auf dem gleichen Kanal? Auch wenn Du Rechts mit Links vertauscht?
Peter
Ghettoblaster/Phono
#14 erstellt: 05. Feb 2020, 14:47
Nein, nicht immer aus dem gleichen Kanal. Ich habe alle Seiten An allen stellen vertauscht und Jedesmal kommt aus einer Seite, die nicht immer die gleiche ist, nur Brummen raus. Das Problem scheint soweit ich das erkennen kann der aus dem Plattenspieler kommende weiße Stecker zu sein. Der produziert immer das Brummen
8erberg
#15 erstellt: 05. Feb 2020, 15:01
"spiel" mal mit dem Stecker ob es nur ein Wackelkontakt ist. Dann kannst das Kabel etwas kürzen und den Stecker neu anlöten.
Peter
Yamahonkyo
#16 erstellt: 05. Feb 2020, 15:24
Evtl. sind auch die Stecker der Kabel, oder/und die PINs am Tonabnehmer / Headshell oxidiert.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 05. Feb 2020, 15:32 bearbeitet]
Plattenspieler mit Soundbar verbinden
Kyritschka_ am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  11 Beiträge
Plattenspieler mit Studio Boxen verbinden
Clemo24 am 17.08.2022  –  Letzte Antwort am 01.09.2022  –  21 Beiträge
Telefunken CR 100 Ghettoblaster Riemen
Ostseeengel am 18.06.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2020  –  8 Beiträge
Plattenspieler + Harman Kardon Soundsticks verbinden
luisams am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  10 Beiträge
Plattenspieler und Handy mit Boxen verbinden
JK24 am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  11 Beiträge
Thorens Plattenspieler mit modernen Boxen verbinden
P.K.20 am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 14.12.2020  –  12 Beiträge
Help! Plattenspieler mit Bose soundlink II Mini verbinden
Felicia1980 am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 27.10.2018  –  3 Beiträge
Plattenspieler Pioneer PL - 990 mit Soundbar Samsung HW - N650 verbinden.
Waldhorst_ am 16.01.2020  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  4 Beiträge
Plattenspieler in 5m Entfernung mit alter Anlage verbinden
Raimond92 am 09.06.2020  –  Letzte Antwort am 12.06.2020  –  18 Beiträge
Philips Plattenspieler
valentinaqu am 17.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  20 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied🗒_📌_Notice_-_0...
  • Gesamtzahl an Themen1.561.034
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.785
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
