HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dringend Hilfe benötigt! Telefunken CS10 rechter K... | |
Dringend Hilfe benötigt! Telefunken CS10 rechter Kanal defekt :-(+A -A |
streetbuddy
22:20
erstellt: 01. Feb 2021, |
Schönen Abend zusammen, ich habe heute einen alten Telefunken CS10 Plattenspieler erstanden, aber leider ist der rechte Kanal fast komplett stumm. Verbaut ist noch der original Tonabnehmer Audio Techinka AT 72K und bei diesem ist der Nadelträger auch leicht verbogen (siehe Bild). ![]() Wird das der Grund für das Problem mit dem rechten Kanal sein oder könnte das auch andere Gründe haben? Wenn ja, welche? Unabhängig davon werde ich ja auf jeden Fall eine neue Nadel/Tonabnehmer brauchen, was käme da in Frage? Gefunden habe ich ![]() Wäre die Ersatznadel die richtige? Und kann man das Ortofon problemlos in die Headshell von dem Telefunken einbauen? Ich kenne mich mit alten Plattenpielern leider nicht sehr gut aus und bin deshalb für jede Hilfe dankbar.. Vielen Dank im Vorraus! |
8erberg
18:25
erstellt: 02. Feb 2021, |
Hallo, mit der Ersatznadel machst Du erst einmal nichts verkehrt. Denke daran den Plattenspieler korrekt einzustellen (Tonarm ausbalancieren - bei Auflagekraft und Antiskating 0 soll der Tonarm schweben - dann erst Gegegenwicht mit der Skala auf die gewünschte Auflagekraft (min 1,5 Pond) einstellen. Bei ![]() findest die Serviceanleitung. Peter |
streetbuddy
18:37
Richtig eingestellt hatte ich ihn schon, das hat leider nicht geholfen. Versuche jetzt gleich erstmal das Ortofon 2M Red anzubringen, das ist umsonst 😬. Sollte das Problem dann weiterhin bestehen wird eine Ersatznadel für das AT aber vermutlich auch keine Abhilfe schaffen, oder? |
8erberg
19:01
Hallo, naja, man kann nicht hellsehen. "Wandert" der Fehler mit wenn Du die Kanäle umstöpselst? Wenn nicht "spiel" mal mit dem Kabel in Steckernähe, ob dort ein Wackeliger ist. Bei Montage eines Systems ist die geometrisch korrekte Position der Nadel in der Rille wichtig. Siehe ![]() So einfach drunterschrauben is nich. Peter |
streetbuddy
21:33
So, das Ortofon ist montiert und das Problem behoben. So halb. Die Headshell ist nämlich leider etwas eng und der TA lässt sich deshalb nicht perfekt justieren. Das führt mich zur nächsten Frage: Kann ich einfach eine neue Headshell besorgen, passt die problemlos an den Telefunken Tonarm? Vielen Dank schonmal ![]() |
streetbuddy
21:35
Zum Beispiel ![]() |
8erberg
21:58
Hallo, gute Frage... nächste Frage. Vergleiche ob Anschlüsse und Kopf gleich sind. BTW ist die Ortofon-Headshell eigentlich für die Ortofon OMs optimiert, evtl. musst Du auch dort etwas vom Plastik des 2m-Gehäuses wegfeilen (auf gut deutsch: das kannst auch jetzt schon). Peter |
streetbuddy
22:04
Hmm, also auf Amazon gibt es das Ortofon 2M Red vormontiert auf der SH-4 Headshell, das sollte also passen. Sind die Anschlüsse der Headshell an die Tonarme nicht genormt? |
8erberg
22:34
Hallo, nö, nur die Farben... Im Notfall durchklingeln, Serviceanleitung hab ich ja oben verlinkt. Peter |
streetbuddy
23:41
Hi, was meinst du mit den Farben? Farben finde ich nur an den Anschlusskabeln für den Tonabnehmer, die 4 Pins die in den Tonarm gesteckt werden sind alle silber ![]() In der Serviceanleitung finde ich auch keine Infos, welche Headshells an den Tonarm passen.. Ich ging immer davon aus, dass jedes dieser abnehmbaren Headshells auf jeden Tonarm passt, der einen solchen Anschluss hat, da diese Konstruktion ja ursprünglich dazu gedacht war, Tonabnehmer schnell wechseln zu können? Wie gesagt, mit älterem Hi-Fi Equipment kenne ich mich kaum aus ![]() |
8erberg
11:33
erstellt: 03. Feb 2021, |
Hallo, sollte so sein. Daher mal durchklingeln ob weiß auch links und rot rechts ist (3 und 5 bei DIN-Stecker), blau und grün (Masse) sind bei DIN ja zusammengelegt, bei RCA sollten die auf Schirmung liegen. Peter |
streetbuddy
21:25
erstellt: 05. Feb 2021, |
Falls es noch jemanden interessiert: Das 2M Red sitzt jetzt richtig einngestellt in der Ortofon SH4 Headshell und der Plattenspieler klingt sehr schön! Thread kann von mir aus geschlossen werden ![]() |
Telefunken cs10 sascha26 am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 25.09.2017 – 2 Beiträge |
Welchen TA für Telefunken CS10? Monsterchen am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 8 Beiträge |
Akai GX-6 rechter Kanal defekt. troll032000 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 5 Beiträge |
Telefunken CS10 Ton nur auf einer Seitel RangerN am 23.04.2022 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 3 Beiträge |
rechter Kanal zu leise. BrotherMad am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 4 Beiträge |
Rechter Kanal ist leiser Energy1957 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 5 Beiträge |
Rechter Kanal zerrt! haselnusshorst am 26.08.2015 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 6 Beiträge |
Thorens TD 280, rechter Kanal ist tot. Manucci am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 27 Beiträge |
Hilfe (elektr.) für Telefunken s 600 benötigt. Plattenbau-aachen am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe benötigt bei Telefunken 2000 LS Foryoumydear am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 8 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.922
