| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler dreht zu langsam CS 455 | |
Plattenspieler dreht zu langsam CS 455+A -A |
koko6644
erstellt: 27. Nov 2020, 20:18
hallo mein Dual CS 455 dreht seit einiger zeit zu langsam , einen neuen riemen habe ich schon gekauft bei conrad abmessung von riemen 158/ 0,7 /5 mm hat jemand eine idee woran es liegen kann mfg |
xutl
erstellt: 27. Nov 2020, 20:49
Nachsehen, ob: Motor und / oder Tellerlager zu schwergängig / verdreckt sind Falls JA: - säubern - ölen |
koko6644
erstellt: 27. Nov 2020, 20:54
ein bestimmtest öl?? |
xutl
erstellt: 27. Nov 2020, 21:07
ICH nehme inzwischen für das Tellerlager Kettenöl fürs Fahrrad ![]() Für den Motor habe ich noch UR-altes Märklinöl mit "Tropfnadel" Für das Tellerlager ist es zu dünn. Tellerlager kann man auch mit normalen Feinmechanikeröl versorgen. Hält nicht besonders lange und ist auch nicht wirklich eine Option. ABER::::: Es macht SAUBER Sprich: ein paar Stunden benutzen Lager GRÜNDLICH putzen Kettenöl rein Test, ob es paßt: Der Teller muß sich - langsam drehend nach unten bewegen - er darf NICHT "durchfallen" - nicht zu viel Öl... entweder - geht der Teller nicht runter oder - es läuft was über ---> DIE Sauerei möchtest DU nur 1x [Beitrag von xutl am 27. Nov 2020, 21:13 bearbeitet] |
koko6644
erstellt: 28. Nov 2020, 21:32
supper tipp hatte ihn auseinander und gereinigt und 3 tropfen öel für das tellerlager 2 für den motor . ich habe oel für den wartschneder genommen es könnte sein das er noch einen ganz kleinen tick zu langsam ist eventuell laut gehör |
templeg
erstellt: 28. Nov 2020, 21:37
Ja, wartschnederöl geht auch.... scnr |
holger63
erstellt: 28. Nov 2020, 21:42
Falls der wartschneder und alles andere in Ordnung ist, und er noch zu langsam ist - kann man auch mit einer App mit Smartphone messen - dann hilft ein etwas dickerer Riemen. |
koko6644
sorry bartschneider |
holger63
erstellt: 28. Nov 2020, 21:45
koko6644
erstellt: 28. Nov 2020, 21:46
und wie heisst die app zum messen ?? |
8erberg
erstellt: 28. Nov 2020, 21:49
Hallo, als letzte Möglichkeit gibt es noch die beiden Einstellpotis am Motor. H für 45 L für 33. Aber bitte nur mit isolierten Schraubendreher oder Trimmbesteck. Peter |
koko6644
erstellt: 28. Nov 2020, 21:52
sind das die 3 schrauben oben auf dem motor |
holger63
erstellt: 28. Nov 2020, 21:54
App für android: RPM Calculator. |
8erberg
erstellt: 29. Nov 2020, 06:36
Hallo, Nein, die 2 kleinen Öffnungen auf der Rückseite des Motors. Peter |
koko6644
erstellt: 29. Nov 2020, 22:04
ich habe einen plattenspieler aus den 50-60 jahren der teller dreht nicht kein riemenantrieb ein rad aus gummi treibt ihn an es dreht jemand einen tipp |
MBurock
erstellt: 29. Nov 2020, 22:06
Das klingt nach einem Reibradler, nach der Zeit muss höchstwahrscheinlich das Gummirad erneuert werden. Das schließt weitere Fehler allerdings nicht aus. |
holger63
erstellt: 29. Nov 2020, 22:24
Was ist das denn für ein Plattenspieler? Dreht der Teller gar nicht obwohl sich das Reibrad dreht? |
xutl
erstellt: 30. Nov 2020, 11:43
Inspiriert durch einen alten Fred hier im Forum KLICK!_besser den anderen- :-) KLICK auf den hierAllerdings geht es da um einen CS455 mit Riemenantrieb ![]() Sollte es sich bei dem Fehlerobjekt um einem Riementriebler handeln, der grundsätzlich dreht, aber halt (konstant) zu langsam.... Riemen DREHEN! So. daß jetzt das, was innen gelaufen ist und die Kraft übertragen hat (Reibschluß), jetzt außen ist. Keine DAUERLÖSUNG; aber um zu probieren, daß das Problem der Riemen ist, reicht es. Selber getestet mit Thorens TD115. Nur war es da leider nicht ein ausgeleierter Riemen, sondern ein gestorbener IC [Beitrag von xutl am 30. Nov 2020, 11:48 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 30. Nov 2020, 14:58
Hallo, zu damaligen Zeiten gab es die kleinen Reibradler, die in vielen Koffergeräten verbaut waren, bei Dual die Baureihen 400 - 430 die sahen so: http://www.hifi-archiv.info/Dual/1973/seite12.jpgaus. Im Zweifelsfall mach doch bitte ein Foto. Als erstes den Teller abnehmen, den Plattentellerand reinigen der vom Reibrad angetrieben wird, siehe auch http://www.hifi-archiv.info/Dual/410s/Peter |
koko6644
erstellt: 02. Dez 2020, 22:43
trotz saubermachen uns neu oelen und neuem riemen dreht der teller zwar schneller gemessen sind statt 33 30.1 umdrehungen |
8erberg
erstellt: 03. Dez 2020, 08:35
koko6644
erstellt: 04. Dez 2020, 19:00
hallo peter ich habe nachgeregelt am motor nur habe ich 3 öffnungen 33 geschwindigkeit habe ich nachregeln können supper |
8erberg
erstellt: 05. Dez 2020, 10:26
Hallo, kannst Du ein Foto machen? Den Motor mit 3 Löchern hab ich noch nie gesehen. Danke - und schön das es geklappt hat. Peter |
koko6644
erstellt: 06. Dez 2020, 18:41
xutl
#25
erstellt: 07. Dez 2020, 09:15
WO? ICH sehe rechts unten lediglich eine verschwommen abgebildete schwarze "Schwanzflosse" unter der nach oben ein heller Blechstreifen weggeht. |
8erberg
#26
erstellt: 07. Dez 2020, 09:18
Hallo, das ist NICHT der Motor, die "Schwanzflosse" ist der Haupthebel der die Automatikbewegungen durchführt. Der Motor ist rechts oberhalb des Kurvenrades zu sehen. Peter |
xutl
#27
erstellt: 07. Dez 2020, 09:35
Ich weiß Aber WO büddeschön ist auf dem Telefongeknipsel (aka gepostetes Foto) ein "H" zu erkennen ...von "Motor" steht (in dem entsprechenden Post) unter dem Foto übrigens auch nichts. Nur was von "unten rechts". ....und DA sehe ich halt.......... [Beitrag von xutl am 07. Dez 2020, 21:08 bearbeitet] |
koko6644
#28
erstellt: 07. Dez 2020, 18:12
xutl
#29
erstellt: 07. Dez 2020, 19:44
koko6644
#30
erstellt: 07. Dez 2020, 20:47
das stimmt |
faure
#31
erstellt: 13. Sep 2023, 08:46
Hallo, das Thema ist zwar schon etas her, aber bei mir nun aktuell: Weiter oben hat Peter (8erberg) geschrieben, dass man beim 455-1 den Motor bei der Platine einstellen kann. Ich habe das Problem, dass mein Plattenspieler um einen halben Ton zu tief/langsam spielt. Nun finde ich aber keine passenden "Schrauben" zum justieren. Am Motor selber geht nix, da scheint ein Schaumstoff zu sein, sodass man mit dem Schraubendreher gar nichts greifen könnte. Danke für eure Hilfe! ![]() ![]() |
koko6644
#32
erstellt: 13. Sep 2023, 17:32
ich habe nachgeregelt in den beiden löchern müssten schrauben sein feinschraubenzieher hilft |
einstein-2
#33
erstellt: 14. Sep 2023, 02:38
Hallo Ich habe den 455-1. Ein einziges Drama, habe es aufgegeben. Ich hätte jede Woche nachregulieren müssen. Einmal zu schnell, einmal zu langsam. Diese liederlichen Gleichstrom- Bürstenmotoren sind das Letzte, billigster Schrott. Diese Motoren waren auch schon vom Prinzip in den einfachsten Kassettenrekorder drin. |
8erberg
#34
erstellt: 14. Sep 2023, 03:56
Hallo in div "High-End" Drehern finden sich genau die Motörchen auch wieder. Als Ersatzteil billiger als ne gebondete Nadel wenn sie "auf" sein sollten. Peter |
einstein-2
#35
erstellt: 14. Sep 2023, 04:26
Hallo Peter Was meinst Du mit "auf" sein. Auf bin ich schon seit 1Uhr30 . |
8erberg
#36
erstellt: 14. Sep 2023, 05:49
Hallo, im Sinne von fäddisch, kaputt, inne Wurst. Peter |
Dual CS 455 zu langsam Plattendidi70 am 04.03.2019 – Letzte Antwort am 04.03.2019 – 3 Beiträge |
Dual CS 455 cört am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 8 Beiträge |
Dual CS 455 RamyNili am 21.09.2020 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 5 Beiträge |
DUAL CS-455 Reperaturhilfe jpkoerber am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 9 Beiträge |
Stromversorgung Dual CS 455 pelzi am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 4 Beiträge |
Bedienungsaanleitung Dual CS 455 kampot0 am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 3 Beiträge |
Dual CS 455? utopiate am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 7 Beiträge |
Dual CS-455 vs. Dual CS-731Q PoloPower am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 17 Beiträge |
Dual CS 455: Problem Vorstadtkinopianist am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 9 Beiträge |
Plattenspieler dreht sich zu langsam Jasboso am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 13 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.032
