Phonovorverstärker gesucht
WuazlMo
#1 erstellt: 15. Nov 2020, 20:19
Guten Abend,
ich bin gerade dabei, mir für mein Arbeitszimmer eine kleine, neue Phonokette aufzubauen. Aus diesem Grund habe ich mir einen Dual CS 626 mit einem ULM 55E und (guter?) Nadel DN 155 E zugelegt.
Die Kette soll aus eben diesem Dreher, einem Phono-Vorverstärker, und dann einem Kopfhörer-Verstärker bestehen + KH bestehen.
Bei meiner Suche bin ich schon auf viele Namen, Testes etc. gestoßen, wobei alles immer und nichts heißen kann - sprich, ich weiß nicht weiter.
Folgende beide Geräte kamen (bisher) in die engere Auswahl:
- Musical Fidelity V90-LPS (wahlweise auch ein älteres Modell: Musical Fidelity V-LPS)
- Pro-Ject Phono Box S2
Also, welche Phono-Vorverstärker können mir für mein Budget (~ 150€) noch empfohlen werden von euch (auch hinsichtlich passend zu meinem Ausgangsgerät)? Was habt ihr für Geheimtipps auf Lager?
Es muss auch nicht das neuste Top-Gerät sein, gerne auch ältere Geräte.
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe.
Wünsche noch einen schönen Abend,
M.
Mario_Kempes
#2 erstellt: 16. Nov 2020, 16:52
Warum zwei Geräte, also Phono-Pre und KH-Verstärker? Ist das ein MM-System? Wenn ja, da gibt es reichlich Auswahl an Vorverstärkern mit MM-Phono-Eingang und Kopfhörer-Anschluss. Z.B. Abacus Cuffino.
8erberg
#3 erstellt: 16. Nov 2020, 17:21
was für ein Verstärker wird dann genutzt?
Auch integrierte Vollverstärker gibt es mit gutem Phonopre.
Die Ortofon-ULM Systeme sind recht gutmütig was den Kapazitätsabschluss angeht
Peter
WuazlMo
#4 erstellt: 16. Nov 2020, 19:49
Guten Abend,
danke schon mal für eure Antworten.
Das Ortofon ULM 55 E ist ein MM-System. Warum 2 Geräte? Also, der Plan wäre (da nur Vinyl gehört wird in diesem Raum), über einen Phonovorsteräker sofort in den KH-Verstärker zu gehen (was ja gehen müsste - bitte korrigiert mich, wenn dem nicht so sein sollte), und darüber dann nur per KH der Musik zu lauschen.
8erberg (Beitrag #3) schrieb:
Peter
Wie bereits oben beschrieben, sollte die Kette so kurz wie möglich sein für meine Zwecke, sprich dem Hören von Schallplatten. Verstärker wird daher (erstmal) gar nicht benutzt.
Daher bin ich offen für alle Vorschläge, welche mein Vorhaben unterstützten - nur das Budget sollte 150€ nicht überschreiten (verbessern kann man mit den Jahren ja immer noch). Denke, der finanzielle Rahmen lässt dementsprechend ein wenig was zu.
Und wenn wir schon dabei sind - optinonal, weil ja auch noch gebraucht, wären Tipps für gute (und der Kette dienliche) KV`s auch toll. Da wäre ich ebenfalls sehr, sehr dankbar dafür, weil auch hier ist guter Rat teuer bei der Flut an Angeboten...
M.
Brandis7B
#5 erstellt: 16. Nov 2020, 20:24
ifi audio zen phono MM/MC!
https://www.fairaudi...phonovorverstaerker/
leicht über Budget 159€.
Den passenden KHV gibt's auch zur Serie, falls nötig!
[Beitrag von Brandis7B am 16. Nov 2020, 20:46 bearbeitet]
Gratwanderer_
#6 erstellt: 16. Nov 2020, 20:30
Ich nutze die phonobox s2. Super zufrieden. Und wenn ich mal was anderes Tonabnehmer kaufen will, kann ich an dem Teil alles sauber einstellen.
Mario_Kempes
#7 erstellt: 17. Nov 2020, 10:55
Mein Tipp: Vorverstärker mit Phono-Eingang und Kopfhörer-Anschluss: z.B. Abacus Cuffino, NAD C 165 BEE, oder viele andere. Du sparst ein Gerät in der Kette und bist auch für die Zukunft flexibler, wenn Du doch noch Lautsprecher in die Kette nehmen willst. Aktive kannst Du sogar direkt dran klemmen.
vinylrules
#8 erstellt: 17. Nov 2020, 11:05
Der NAD hat nicht nur einen schlechten Phonoeingang, sondern auch noch einen schlechten Kopfhörerverstärker. Guter Tipp Welcher Kopfhörer wird denn benutzt? Spätestens ab 250 Ohm wirds nicht mehr so trivial mit der Verstärkung.
Als Phonopre würde ich nach einer gebrauchten Pro-Ject PhonoBos S2 gucken. Hat erst mal alles und sollte auf MM ausreichend rauschfrei sein.
siciliano1
#9 erstellt: 17. Nov 2020, 11:54
Hi!
Ich würde mir hier ein 2in1 zulegen.
Da gibt es genug am Markt, zB. den Cambridge Audio Duo für knapp 300€. Damit sparst Du Dir das Geld für einen separaten KHV.
Hier gibt es ein sehr ausführliches review mit Messungen etc:
Cambridge Audio Duo review
Ich habe seit knapp einem Monat den kleinen (nur MM und ohne KHV- und anschluß) Solo und bin bisher sehr zufrieden.
Die "alten" MuFi hatte ich auch auf dem Schirm. Da haben mich aber einige Beiträge, die von fiependem Netzteil sprechen, abgeschreckt.
Ciao siciliano1
[Beitrag von siciliano1 am 17. Nov 2020, 11:56 bearbeitet]
Marsilio
#10 erstellt: 17. Nov 2020, 11:57
Die Netzteilproblematik betrifft bei Musical Fidelity nur den aktuelle V-90. Beim alten V-LPS II hingegen definitiv kein Thema (den habe ich selber).
LG
Manuel
WuazlMo
#11 erstellt: 17. Nov 2020, 19:47
Guten Abend,
und vielen Dank für eure Antworten.
Danke für die Info - behalte ich mal im Hinterkopf. Ist ein durchaus interessantes Gerät, allerdings möchte ich zuerst mal gucken, ob ich nicht ein Gerät schnappen kann, dass komplett in meinem veranschlagten Budget liegt.
Idee des "Kombi-Geräts" ist durchaus gut - mal schauen. Werd mich da mal etwas schlau machen und mir die von dir gennanten Geräte genauer angucken! Wobei ich fürchte, dass ich da mit dem kompletten Budget nicht hinkommen werde...
Im Haus ist ein Audio-Technica ATH-M50 X. Hinzukommen soll für die neue Kette (und den neuen Raum, da ich nicht ständig 2 Stockwerke hoch und runter laufen will) noch ein AKG K702.
Ich habe bereits ein Auge auf die Project-Phonopre`s geworfen. Da wird viel gelobt, aber auch vieles zerissen. Wer hat denn Erfahrung mit den Phono-Pre`s und wenn ja, welche davon könnt ihr bedenkenlos empfehlen? Preislich sind die natürlich interessant...
Wünsche allen noch einen schönen Abend - Gruß,
M.
Mario_Kempes
#12 erstellt: 18. Nov 2020, 11:58
Als gute und günstige reine Phono-Pre sind der ART DJ-Pre II oder der Dynavox TC-2000 zu empfehlen. Ich hatte beide und beide machen ihre Sache gut.
Von ART gibt es auch den ART USB Phono Plus PS, der auch einen Kopfhörerausgang hat. Die Qualität kann ich nicht beurteilen, aber er ist sehr günstig und sicher einen Versuch innerhalb der Rückgabefrist wert.
golf2
#13 erstellt: 18. Nov 2020, 12:16
Vivanco PA 115. Kostet um die 30 Euro.
WilliO
#14 erstellt: 18. Nov 2020, 14:43
@TE:
Weil du explizit nach Erfahrung mit Project Phono-Pre's fragst:
Ich hatte ca. 10 Jahre eine Phono Box S und nie irgendeinen Grund zur Klage. Eher war das Gegenteil der Fall denn meine Box hat sich in verschiedenen Vergleichstest's gegen deutlich teurere Pre's (u.a. auch von Project) bestens behauptet. Also, für den Betrieb mit MM-Systemen machst du sicher nichts falsch -auch deshalb- weil diese Boxen äußerst variabel sind. Eine Box S bekommst du sicher in den Kleinanzeigen, alternativ gibt es die Box S2 auch neu für vergleichsweise "kleines" Geld.
Willi
Thowie
#16 erstellt: 20. Nov 2020, 14:39
WilliO (Beitrag #14) schrieb:
@TE:
Möchte mich Willi anschließen.
Habe eine Phonobox DS. Die hat bei mir diverse, andere Pres, auch teure, gepimpte Röhrenpres oder ein sonst hochgelobte Creek, Musical Fidelity oder Vincent aus dem Feld geschlagen.
Anpassbar, unauffällig in Klang und Optik, gut verarbeitet, günstig. Was willst Du mehr von einem Pre?
Gruß Thomas
Dual CS 626 mit ULM 55E. MM oder MC System?
felixad am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  3 Beiträge
Dual CS 626, welcher Vorverstärker
Yamon am 17.12.2021  –  Letzte Antwort am 29.12.2021  –  19 Beiträge
Phono Vorverstärker für Dual Dreher mit Shure System
testfahrer am 30.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.07.2020  –  121 Beiträge
Ersatz für Dual CS 607
Marcel123456 am 12.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  12 Beiträge
Dual DN 155 E, 160 E
U87ai am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  2 Beiträge
Nadel für DUAL CS 10 F
yv am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  7 Beiträge
Dual CS 528 Welches System?
ralfman am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  2 Beiträge
DUAL CS 522 vorverstärker benötigt?
Cullinan am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  5 Beiträge
ULM 45s; welche Nadel ?
medocs75 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  4 Beiträge
Dual cs 2235 Q vs Dual cs 601
Rifalight am 21.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2022  –  54 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
